amaora 17 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Есть еще вот такой код в нескольких местах port.c ldr r3, pxCurrentTCBConst Который ломается при сборке с LTO, или не ломается, как повезет. https://bugs.launchpad.net/gcc-arm-embedded/+bug/1763050 Изменено 13 апреля, 2019 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба На M4F с АРМ компилятором 6-версии нечего не ломается с включенным LTO. По правде абсолютно не вижу смысла в LTO, размер кода уменьшается на сущие копейки, а в скорости и вовсе нет прибавки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 17 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Добрался до отладки, оказывается другие задачи при этом продолжают выполняться. Но прерывание USART больше не происходит. Настройки его не изменились, все как задавал. (gdb) p/x *((USART_TypeDef *) (0x40000000 + 0x4800)) $20 = {SR = 0xc0, RESERVED0 = 0x0, DR = 0x10d, RESERVED1 = 0x0, BRR = 0x2d9, RESERVED2 = 0x0, CR1 = 0x34ac, RESERVED3 = 0x0, CR2 = 0x0, RESERVED4 = 0x0, CR3 = 0x0, RESERVED5 = 0x0, GTPR = 0x0, RESERVED6 = 0x0} Проблемная задача висит на xQueueGenericSend, добавилась в список ожидания и отдала управление. Вот стек задачи, думаю его глубоко копать пока смысла нет. 0x20001548 <ucHeap+4256>: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0x20001558 <ucHeap+4272>: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0x20001568 <ucHeap+4288>: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0x20001578 <ucHeap+4304>: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0x20001588 <ucHeap+4320>: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0x20001598 <ucHeap+4336>: 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0x200015a8 <ucHeap+4352>: 0xa5a5a5a5 0x20000a00 0x20000000 0x200016af 0x200015b8 <ucHeap+4368>: 0xe000ed04 0x00000000 0x20000a10 0x000067b8 0x200015c8 <ucHeap+4384>: 0x00000000 0xffffffed 0xc04fbb9e 0x4f000000 0x200015d8 <ucHeap+4400>: 0x3851b716 0x3a03126e 0x3ba3d70a 0x20000a00 0x200015e8 <ucHeap+4416>: 0x20000000 0x200016e7 0xe000ed04 0x00000000 0x200015f8 <ucHeap+4432>: 0x20000a10 0x0000693b 0x00000000 0xffffffed 0x20001608 <ucHeap+4448>: 0xc04fbb9e 0x4f000000 0x3851b716 0x3a03126e 0x20001618 <ucHeap+4464>: 0x3ba3d70a 0x3d4ccccd 0x36a7c5ab 0x799a130c 0x20001628 <ucHeap+4480>: 0x41c73406 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x20001638 <ucHeap+4496>: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x20001648 <ucHeap+4512>: 0x00000000 0x00000000 0xffffffff 0x00000001 0x20001658 <ucHeap+4528>: 0x00000028 0x00000028 0x08003dc8 0x21000000 0x20001668 <ucHeap+4544>: 0x3c72fa4f 0x00000000 0x00000000 0x3c72fa4f 0x20001678 <ucHeap+4560>: 0x3f800000 0x3f800000 0x00000000 0x00000000 0x20001688 <ucHeap+4576>: 0x00000000 0x3e2be000 0x3e652aab 0x415182e6 0x20001698 <ucHeap+4592>: 0x4e6e6b28 0x00000001 0x00000000 0x3effffff 0x200016a8 <ucHeap+4608>: 0x80000012 0x08003f2d 0x00000000 0xffffffff 0x200016b8 <ucHeap+4624>: 0x00000000 0x0800dd89 0x0800dd8a 0x20000380 0x200016c8 <ucHeap+4640>: 0x20001770 0x00000005 0x0800c214 0x20000380 0x200016d8 <ucHeap+4656>: 0xa5a5a5a5 0x0800402b 0x3c72fa4f 0x70000000 0x200016e8 <ucHeap+4672>: 0x00000000 0x080018f3 0x3f800000 0x3f800000 0x200016f8 <ucHeap+4688>: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00343131 0x20001708 <ucHeap+4704>: 0xc04fbb9e 0x4079cf46 0x3d24c763 0xbf54132b 0x20001718 <ucHeap+4720>: 0x3e11c9af 0xbc3e95f2 0x799a130c 0x799a130c 0x20001728 <ucHeap+4736>: 0x0800d35c 0x00000156 0x0800c8ac 0x2000002c 0x20001738 <ucHeap+4752>: 0x0800dbfc 0x0800dcd6 0x20000380 0x080065b9 0x20001748 <ucHeap+4768>: 0x0800dcd6 0x2000175c 0xa5a5a5a5 0x08006d6d 0x20001758 <ucHeap+4784>: 0x0800dd7c 0x00000020 0x00000052 0x00000020 0x20001768 <ucHeap+4800>: 0x00000072 0x0800c214 0x2000002f 0x00000000 0x20001778 <ucHeap+4816>: 0x2000002f 0x00000000 0x0800d35c 0x08007059 0x20001788 <ucHeap+4832>: 0x0800dcd5 0x20000380 0x20000000 0x00000000 0x20001798 <ucHeap+4848>: 0x00000000 0x2000002c 0x0800dbfc 0x080027d9 0x200017a8 <ucHeap+4864>: 0xa5a5a5a5 0x08003aed 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 (gdb) info symbol 0x08003f2d xQueueGenericSend.constprop.95 + 461 in section .text Проблема видимо в том, что перестало происходить прерывание и никто не забирает данные из очереди. В NVIC тоже бы включено все. (gdb) p/x *((NVIC_Type*)(0xE000E000UL+0x0100UL)) $23 = {ISER = {0x40000, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, RESERVED0 = {0x0 <repeats 24 times>}, ICER = {0x40000, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, RSERVED1 = { 0x0 <repeats 24 times>}, ISPR = {0x40000, 0x80, 0x20000, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, RESERVED2 = {0x0 <repeats 24 times>}, ICPR = {0x40000, 0x80, 0x20000, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, RESERVED3 = {0x0 <repeats 24 times>}, IABR = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, RESERVED4 = {0x0 <repeats 56 times>}, IP = {0x0 <repeats 39 times>, 0xb0, 0x0 <repeats 200 times>}, RESERVED5 = {0x0 <repeats 516 times>, 0x410fc241, 0x14c22000, 0x8000000, 0xfa050300, 0x0, 0x200, 0x0, 0x0, 0xf0f00000, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xe000edf8, 0xe000edf8, 0x0, 0x30, 0x200, 0x100000, 0x0, 0x100030, 0x0, 0x1000000, 0x0, 0x1101110, 0x2112000, 0x21232231, 0x1111131, 0x1310132, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf00000, 0x0, 0x800, 0x0 <repeats 23 times>, 0x30003, 0x0, 0x0, 0x1000401, 0x0 <repeats 64 times>}, STIR = 0x0} void USART_startup() { /* Enable USART3 clock. * */ RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN; /* Enable USART3 pins. * */ GPIO_set_mode_FUNCTION(GPIO_USART3_TX); GPIO_set_mode_FUNCTION(GPIO_USART3_RX); /* Alloc queues. * */ hal_USART.xRX = xQueueCreate(20, sizeof(char)); hal_USART.xTX = xQueueCreate(40, sizeof(char)); /* Configure USART. * */ USART3->BRR = CLOCK_APB1_HZ / hal.USART_baud_rate; USART3->CR1 = USART_CR1_UE | USART_CR1_M | USART_CR1_PCE | USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_TE | USART_CR1_RE; USART3->CR2 = 0; USART3->CR3 = 0; /* Enable IRQ. * */ NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 11); NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 122 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба 39 минут назад, amaora сказал: Проблема видимо в том, что перестало происходить прерывание и никто не забирает данные из очереди. 1. А физически прерывание на прием работает? В "зависшем" состоянии отправлять символы с консоли и поставить точку останова в прерывании (или как там у Вас безопасно проверить), на RXNE реагирует? 2. В программе есть места с возможными взаимными блокировками потоков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 17 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 44 minutes ago, Arlleex said: А физически прерывание на прием работает? В "зависшем" состоянии отправлять символы с консоли и поставить точку останова в прерывании (или как там у Вас безопасно проверить), на RXNE реагирует? Отравлять и принимать байты можно читая регистры USART из gdb, он работает. Посмотрел еще, другие задачи все таки не работают. Только одна задача выполняется, другим управление не передается. Прерывание PendSV не происходит. Переменная uxCriticalNesting равна 1 вне функций ОС. Видимо и в BASEPRI не ноль, но не знаю как его посмотреть из gdb. То есть кто-то сделал taskENTER_CRITICAL но не сделал EXIT? Это должна быть та задача которая осталась выполняться? Она только vTaskDelayUntil вызывает. Upd: Даже удалось "разлочить" зависание через gdb. Путем сброса переменной uxCriticalNesting в 0, и записи флага в USART3->CR1. Изменено 13 апреля, 2019 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 55 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, amaora said: утем сброса переменной uxCriticalNesting Так вы, похоже, что-то с критическими секциями не то сделали) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 17 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Вот это самое сложное, что делается. В имеющейся конфигурации эта функция вызывается только из одной задачи, что не должно вызвать проблем. С критическими секциями ничего не делаю у себя. float ADC_get_VALUE(int xGPIO) { float fADC = 0.f; int xCH; if (xSemaphoreTake(hal_ADC.xSem, (TickType_t) 10) == pdTRUE) { xCH = (xGPIO == GPIO_ADC_INTERNAL_TEMP) ? 16 : XGPIO_GET_CH(xGPIO); ADC1->SQR3 = xCH; ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; while ((ADC1->SR & ADC_SR_EOC) == 0) { taskYIELD(); } ADC1->SR &= ~ADC_SR_EOC; fADC = (float) ADC1->DR; fADC = (xCH != 16) ? fADC * hal.ADC_const.GS : hal.ADC_const.TEMP[1] * fADC + hal.ADC_const.TEMP[0]; xSemaphoreGive(hal_ADC.xSem); } return fADC; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 55 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, amaora said: С критическими секциями ничего не делаю у себя. Странно! Эта переменная инкрементируется в функции vPortEnterCritical которая, в свою очередь, вызывается всякий раз, когда нам нужна критическая секция. Попробуйте выяснить, кто её вызывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 17 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, haker_fox said: Странно! Эта переменная инкрементируется в функции vPortEnterCritical которая, в свою очередь, вызывается всякий раз, когда нам нужна критическая секция. Попробуйте выяснить, кто её вызывает. Ее почти каждая функция FreeRTOS внутри себя вызывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Рекомендую прикрутить Percepio Tracealyzer и посмотреть все что происходит с ОСью, в частности будет видно кто что вызывает. Где-то на форуме проскакивала "не жадная" версия. И попробуйте функцию отправки изменить на: void USART_putc(int c) { char xC = (char) c; GPIO_set_HIGH(GPIO_LED); xQueueSendToBack(hal_USART.xTX, &xC, pdMS_TO_TICKS(1)); USART3->CR1 |= USART_CR1_TXEIE; GPIO_set_LOW(GPIO_LED); } Изменено 13 апреля, 2019 пользователем Neo_Matrix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба void irq_USART3() { ... if (SR & USART_SR_TXE) { Надо смотреть, что прерывание разрешено по TXE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
