LVDS или CMOS при подключении АЦП к ПЛИС?
Подключаю АЦП LTC2165 16 бит 125 МГц к ПЛИС Artix-7. Можно подключить параллельно CMOS или LVDS. Свободных ножек у плисины достаточно. Какие плюсы и минусы обоих способов подключения?
У CMOS амплитуда размером с питание , а у LVDS в 5-10 раз меньше  - значит меньше уровень помех рядом с АЦП. Плюс - LVDS лучше согласуются, так как стандартом полагается терминатор на конце линии. Потом есть ограничение по частоте , lvds более высокачастотный.
У CMOSa один плюс - проще разводить.
з.ы.
не помню как у артиксов , но вроде как lvds заводятся без фокусов только на банки с 2.5 , 1.8 Вольтовым питанием.
Добавлю еще чутка.
Если LVDS в режиме DDR, то времянки будут более строгие, чем для CMOS.
А можно развести LVDS как независимые проводники.
А потом попробовать оба варианты :)
Для LVDS придётся внешние резисторы терминаторы ставить около ПЛИС для согласования, т.к. Artix-7 не умеет работать с внутренними резисторами для 1.8В.
В режиме LVDS потребление будет выше на 20..40мА
Я бы развёл так, чтобы оба варианта попробовать, причём на один банк, ну и клок наверно на xRCC.
Тактировать-то АЦП от чего будете?
Тактирование от перестраиваемого генератора SI570. Зачем банк плиса подключать к 1.8 В? LVDS25 не пойдет?
Если есть 2.5В - пойдёт конечно, этоже LVDS.
Но тогда КМОП уже на этих ножках не проверишь, пока не понизишь напряжение на этом банке до 1.2-1.8В
Банк плиса может работать в режиме LVDS как и на 1,8 так 2,5, все равно там стоит приемник rail-to-tail. Для CMOS в АЦП есть три режима 1,2В 1,5В 1,8В питания . Режим питания ацп должен соответствовать режиму питания плис. Но чем меньше питание тем меньше проникновение CMOS на другие сигналы.
