kovigor 5 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Лакированная проволока из белого металла, очень плохо лудится обычными флюсами и отлично - ортофосфорной кислотой. Почти нечувствительны к колебаниям температуры. Обмотка - бифилярная. Приборы - старые, советские. Из какого сплава сделана эта проволока ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба раньше их делали из константана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Или манганин. А в очень точных резисторах эти же металлы в стеклянной изоляции :) Мотались если не ошибаюсь под нагревом чтобы стекло было мягче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Нет, обычный лак, резисторы намотаны на катушечки ... Осталось сделать термопару с медью, и измерить ТКН (если получится) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Манганин. ТКН оказался во многие десятки раз выше, чем у термопары типа К. А там 41 мкВ. Всем спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Судя по таблице высокий ТКН это константан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Да, у константана - высокий, 45 - 55 мкВ. У термопары типа К - 41 мкВ. А у меня получился во многие десятки раз меньший ТКН. Вывод: это, все-таки, манганин ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, kovigor сказал: Да, у константана - высокий, 45 - 55 мкВ. У термопары типа К - 41 мкВ. А у меня получился во многие десятки раз меньший ТКН. Вывод: это, все-таки, манганин ... Понял. Описка :) Написано что ТКС выше чем у термопары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 · Жалоба Константан для резисторов не использовали из-за большой термо ЭДС с медью. Только на реостаты. Но кроме манганина были и другие, так называемые прецизионные резистивные сплавы, например, Н63ГХ и множество других. А манганин довольно хорошо лудится без кислотных ухищрений. Кстати, удельное сопротивление далеко не показатель (если Вы его сопоставляли). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 · Жалоба Нет, не сопоставлял. Меня скорее интересует факт нечувстительности к нагреву и материал, из которого сделаны резисторы (чтобы купить такую проволоку и навивать их самому) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 · Жалоба КОНСТАНТАН. Специальный сплав. Из него делали и интересующую вас проволоку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба 23 часа назад, kovigor сказал: Нет, не сопоставлял. Меня скорее интересует факт нечувстительности к нагреву и материал, из которого сделаны резисторы (чтобы купить такую проволоку и навивать их самому) ... Тогда остановитесь на манганине. Скорее всего он наиболее распространен и Вы его найдете. По ТКС (если термообработанный) и термо-ЭДС он подойдет. А вот остальные сплавы уже возможно канули в лету. 23 часа назад, Егоров сказал: КОНСТАНТАН. Специальный сплав. Из него делали и интересующую вас проволоку. Константан для резисторов - табу (термо-ЭДС к меди!). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба В 14.04.2019 в 22:03, kovigor сказал: купить такую проволоку и навивать их самому В промышленных количествах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба Нет, конечно же. Для изготовления единичных прототипов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
