Перейти к содержанию
констрейны в Quartus или как боротся с ripple clock
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста,кто знает, как задавать констрейны в квартусе и как бороться с ripple clock?, в случае когда нет PLL и есть только один входной клок(flex10k)
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Констрейны задаются в sdc файле и подключается к проекту.
у меня входные клоки вот так описываются
create_clock -period 25MHz 	 	 -name {clk_25Mhz} 		 [get_ports {CLK_25}]
create_clock -period 100MHz 	 -name {clk_100Mhz_slot} [get_ports {REF_CLK_PCIE_SLOT}]
create_clock -period 322.2656MHz -name {clk_322Mhz} 	 [get_ports {REF_CLK_10G}]
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
судя по форуму альтеры, это делитель клока у вас?
Ссылка на сообщение
на форуме альтеры не присутсвую, но проблема с "альтерой" 5576XC3 присутствуют
Спасибо за пример вот что у меня и квартус не говорит что не может принять такие assignments при попытки их импортировать
create_clock -name {CLK_50MHZ} -period 20.000ns -waveform { 0.000 2.000 } [get_ports {CLK_50MHZ}]
create_clock -name {CLK_10MHZ} -period 100.000ns -waveform { 0.000 2.000 } [get_ports {CLK_10MHZ}]
В Top'e два входа с кварцевых генераторов CLK_50MHZ, CLK_10MHZ
Ссылка на сообщение
я не правильно выразился. я просто форум альтеры погуглил, что такое ripple clock, просто не получал от квартуса не разу такой штуки.
Ссылка на сообщение
46 minutes ago, new123 said:
а что это за вейвформ такой? на 2 наносеки
Действительно, прогу прощения не заметил, сделал побольше
Квартус категорически не хочет импортировать SDC, может всему виной flex10ke?
Ссылка на сообщение
а как вы его импортируете? Я его просто в блокноте пишу и подключаю к проекту. Если ему что то не нравится, квартус во время компиляции пишет warning.
Как вариант, открыть в квартусе Time Analyzer, там кликнуть Read SDC, он парсит все sdc файлы проекта и тоже может выдать  warning.
Еще как вариант, если думаете, что не соблюдаете синтаксис, в том же Time Analyzer в менюшке можно кликнуть create clock и запустится мастер создания клока, потом его можно сохранить в файл.
сделал побольше
этого я чуть не понял. Я думал в waveform используют описание рост и спад сигнала в рамках такта. Там по хорошему, по дефолту прописать
create_clock -name {CLK_50MHZ} -period 20.000ns -waveform { 0.000 10.000 } [get_ports {CLK_50MHZ}]
create_clock -name {CLK_10MHZ} -period 100.000ns -waveform { 0.000 50.000 } [get_ports {CLK_10MHZ}]
но могу ошибаться, я вообще пропускаю эту опцию.
Ссылка на сообщение
Почему у вас вообще возникли тактовые частоты такого вида?
В синхронном проекте этого быть не должно!
Ссылка на сообщение
Пробовал, к сожалению квартус ругается что не поддерживает FLEX10KE (
Делаю так - Assignments -> import assignments
Попытался тоже через Timing analizer прочитать sdc - тоже самое - не поддерживает
Может изза того что я делаю клок для UARTA через таймер(тактируемый от основного клока)?
Ссылка на сообщение
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd07262013_295.html
Quote
Design software support for FLEX, APEX, ACEX, and HardCopy Stratix device families is not provided in versions of the Quartus II software beginning with version 9.1. Use the Quartus II software version 9.0 or earlier to support those devices.
Ссылка на сообщение
клок, порождаемый внутри устройства из другого клока, описывается в sdc отдельно.
как пример
create_generated_clock -name {clk_50Mhz} -divide_by 2 -source [get_ports {REF_CLK_PCIE_SLOT}] [get_registers {clk_reg_50Mhz}]
а в коде делитель на регистрах
Ссылка на сообщение
Таймер генерит clk_ena для UARTA, все триггеры которого (как и остальные триггеры проекта) тактируются от главного клока.
Ссылка на сообщение
Угу, от главного клока делаю таймер, далее делаю клок от трига таймера. Этим клоком тактирую логику приёма данных
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
