Alex_Golubev 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Привет. Подскажите как можно масштабировать графики в LTspice? Получается один график синий 50 мВ а другой 1,5В. А охота посмотреть фронты сигналов. Вот не знаю как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Правой кнопкой щелкнуть на панели графиков, Add Plot Pane, вывести нужное в свое окно и там масштабировать, как хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Второй вариант для графика задать формулу с масштабом. Мол выводи график (V_50мв*20). Тогда они будут примерно в одном масштабе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба 57 minutes ago, MegaVolt said: Второй вариант для графика задать формулу с масштабом. Мол выводи график (V_50мв*20). Тогда они будут примерно в одном масштабе. Третий вариант - на графике держать левую кнопку мыши м обвести выбранный фрагмент графика. Отпустив мыш, получите масштабирование. Это можно делать многократно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Myron сказал: Третий вариант - на графике держать левую кнопку мыши м обвести выбранный фрагмент графика. Отпустив мыш, получите масштабирование. Это можно делать многократно. Я так понимаю речь про ОДНОВРЕМЕННЫЙ просмотр ДВУХ графиков в РАЗНЫХ масштабах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, MegaVolt said: Я так понимаю речь про ОДНОВРЕМЕННЫЙ просмотр ДВУХ графиков в РАЗНЫХ масштабах. Можно с сохранением масштабов если несколько кривых на одном Plot Pane: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Myron сказал: Можно с сохранением масштабов если несколько кривых на одном Plot Pane: Тогда нужен рецепт совмещения графиков. Например напряжения которое вверху шкалы. И напряжения с токового шунта которое меленькое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 18 часов назад, MegaVolt сказал: Второй вариант для графика задать формулу с масштабом. Мол выводи график (V_50мв*20). Тогда они будут примерно в одном масштабе. Я делаю для нескольких графиков для .step, только не масштаб меняю, а смещение добавляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 19 часов назад, MegaVolt сказал: Второй вариант для графика задать формулу с масштабом. Мол выводи график (V_50мв*20). Тогда они будут примерно в одном масштабе. Можно еще и смещение добавить (V_50мв*20+50) и совместить графики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба On 4/11/2019 at 2:38 AM, HardEgor said: Можно еще и смещение добавить (V_50мв*20+50) и совместить графики. Это удобно, если надо найти мелкую разницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба А как использовать элемент bv, чтобы изменение , например , частоты было в нужном диапазоне и вписывалась в интервал моделирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, muravei сказал: А как использовать элемент bv, чтобы изменение , например , частоты было в нужном диапазоне и вписывалась в интервал моделирования? Не очень понятно что вы имеете ввиду? Интервал задается в директиве .tran 500u - это 500 мкс. Частоты где, на графике? Или вам нужен перебор частот в transient? Или что-то не получается в small signal AC? Вообще, рекомендую изучить папку "examples" которая идёт в комплекте LTspice - там отображено множество приёмов использования формул, элементов и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба В 13.04.2019 в 18:06, HardEgor сказал: Не очень понятно что вы имеете ввиду? элемент bv , интересно про формулы , особенно про время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, muravei сказал: элемент bv , интересно про формулы , особенно про время. Какой у вас интересный ребус, но не очень понятно что надо разгадать..... Понял что на первой картинке .tran зависит от te, а на второй нет. Что особенного про время? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 16 часов назад, HardEgor сказал: Какой у вас интересный ребус, Это больше похоже не на ребус , а на анекдот про студента, который выучил все про блох... :) Я где-то спрашивал про .tran ? Напротив , я два раза спросил про bv, но ваш ответ :там есть .tran . :) Меня интересуют формулы: Цитата V=sin(6.283*(Fs*(Fe-Fs)rte4ime/2)*time) и Цитата V={100*sin(2*pi*1 k*10**floor((time+1 m)*500)*(time+1 m))} Причем , про "sin , 6.283 , Fs , Fe" можно не объяснять. Цитата Что особенного про время? Особенного то, что "time" это время, только на англицком. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
