Поиск фрилансера
Задание
NXP LPC4370: написать драйвера USB HS, высокоскоростного АЦП, а также демонстрационную прошивку
Оборудование:
2 платы LPC-Link2 с контроллером NXP LPC4370:
https://www.embeddedartists.com/products/lpc-link2/
https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/lpc-developer-resources-/lpc-microcontroller-utilities/lpc-link2:OM13054
Одна плата используется в качестве целевого микроконтроллера. Другая плата используется в качестве программатора. Также программировать можно через Segger J-Link на усмотрение разработчика.
Работы не подразумевают сложных работ типа написания USB стэка или программирования на специальных регистрах. Подразумевается обертывание готовых примеров от производителя в модули с требуемыми характеристиками.
Требуется разработать:
  • Драйвера USB HS (High Speed)
  • Драйвера высокоскоростного АЦП
  • Прошивку, использующую разработанные драйвера, для сбора данных с 4 каналов АЦП и передачи результатов измерений на ПК и отправки управляющих команд по параллельной шине.
Общие требования:
  • Язык программирования – C.
  • Среда разработки: любая доступная по российским меркам среда разработки.
  • Каждый драйвер должен быть оформлен в виде независимого программного модуля с интерфейсом, по приложенному заголовочному файлу. Заголовочные файлы можно менять по согласованию с заказчиком.
  • Должна быть возможность использовать каждый из модулей в изолированном проекте независимо от других модулей.
  • При совместном использовании всех разработанных модулей не должно возникать конфликтов. При совместном использовании все модули должны соответствовать тем же требованиям, то и при изолированном использовании.
Требования к драйверу USB HS:
  • Поддержка класса USB CDC
  • Возможность подключения с ПК под управлением ОС Windows 7 и/или Linux Ubuntu 16.04+ (по договорённости) путём обращения к виртуальному COM-порту.
  • Скорость передачи данных минимум 100 Мбит/с в обоих направлениях (не обязательно одновременно).
  • Буфер на отправку и на приём данных размером не менее 64 кБайт.
  • Наличие функции, позволяющей зарегистрировать обработчик на события получения данных с ПК.
  • Новые данные, не умещающиеся в буфер приёма отбрасываются или перезаписывают наиболее старые данные по договорённости. Данные на отправку, превышающие возможности буфера отправки, не принимаются к отправке.
Требования к драйверу АЦП:
  • Одновременное измерение 4 каналов с частотой дискретизации не менее 10*10^6 измерений в секунду на каждый канал.
  • Сохранение результатов измерений в циклический буфер, указанный пользователем.
  • Возможность регистрации обработчика событий начала заполнения первой половины буфера или начала заполнения второй половины буфера.
Требования к прошивке:
  • Инициализация и взаимодействие с периферийными блоками должно использоваться только с использованием разработанных драйверов. Прямого взаимодействия прошивки с периферией без использования драйверов быть не должно.
  • Прошивка должна приводить измеренные с частотой дискретизации АЦП значения к частоте 1 МГц с использованием аппаратного или программного сглаживания методом скользящего среднего и экспоненциального усреднения.
Перечень материалов для сдачи:
  • Исходный код проекта для выбранной среды разработки.
  • Набор файлов исходного кода и заголовочных файлов без конфигурационных файлов проекта (для интеграции в другие среды).
  • Набор библиотек, драйверов и других зависимостей, используемых в проекте.
  • Руководство по установке среды разработки, подключению библиотек и настройке проекта (нужно описать процесс создания и настройки проекта «с нуля», будет проверяться на чистом наборе файлов).
  • Документация на драйвера, если требуется указать какие-то требования и ограничения на последовательность инициализации.
Работа будет проверяться путём проведения последовательных тестов:
  1. Собирается демонстрационная прошивка с модулями на чистой системе по предоставленному руководству. Прошивка должна скомпилироваться, слинковаться, залиться и запуститься, что проверяется в режиме отладки.
  2. Плата подключается к компьютеру по интерфейсу USB. Плата должна обнаружиться операционной системой и должен быть создан COM порт(TTY устройство для Linux).
  3. Плата подсоединяется к источникам сигнала (до 3 независимых сигналов в диапазоне напряжений 100-900 мВ), подключаемых одновременно к осциллографу. На компьютере запускается программа, сохраняющая все полученные данные в файл. Данные должны идти в бинарном формате: U1_t1, U2_t1, U3_t1, U4_t1, U1_t2, U2_t2, и так далее, где UX-tY это измерение длиной 16 бит с канала X в момент времени Y. Дискретизация по времени 1 МГц. 4 канал настраивается на невыведенный контакт в корпусе BGA100, но выведенный в корпусе BGA256 для LPC4370. В итоге проверяется, что объем данных соответствует 8 МБ в секунду. Проверяется, что эти таблицы, будучи сконвертированы в графики, соответствуют подаваемым сигналам, кроме сигнала с 4 канала, который не подключен. На графиках амплитуда сигналов пересчитанная в мВ соответствует поданным сигналам, наблюдаемым на осциллографе. На графиках нет разрывов, если нет разрывов на подаваемом сигнале. Проверяется, что замена считанного числа в одном из аналоговых каналов на программно генерируемое число не приводит к нарушению последовательности этих чисел на компьютере.
  4. Проверяется, что принимаемый поток данных можно запустить и остановить с компьютера посылкой команды "start" или "stop" в COM порт. Исполнение команды идёт по последнему вводимому символу. Проверяется, что другие вводимые символы не влияют на работу прошивки.
  5. Проверяется, что при посылке потока нулей ('\0') в COM порт, где на каждые 500000 - 2000000 нулей приходится одна единица, контроллер реагирует изменением состояния (например изменяет состояние светодиода). Нули посылаются со скоростью до 100 Мбит в секунду. Прошивка, а не драйвер, должна обеспечивать этот функционал.
  6. Далее за неделю заказчик проверяет, что работа функций драйверов соответствует их заголовочному файлу. Если найдены несоответствия, то заказчик составляет список таких несоответствий и исполнитель устраняет их, не внося новые. Ошибки, существовавшие в первой версии, но не указанные в списке, устранять не нужно. Новые внесенные ошибки устранять нужно.
Оплата: 40 000 рублей
Сроки: месяц
Edited by epcmsu
почта для связи и откликов: epcmsu.manager@gmail.com
Думаю что сначала вам нужно доказать в принципе возможность передавать данные по VCOM на скорости 100 Mbit из микроконтроллера Cortex-M4 200 МГц.
По моим данным это невозможно -
Когда-то очень давно я пробовал работать с LPC4370, тоже взял тогда LPC-Link2. Хотел попробовать 80Msps 12-бит АЦП. Прокачать на нём 100Mb/s через виртуальный COM порт почти не реально. Можно через MII/RMII, у LPC4370 есть MAC контроллер.
Сроки: месяц
Ваши сроки и стоимость сильно не соответствуют тому, что нужно сделать. Денег нужно, как минимум, в три раза больше, а срок - увеличть раза в полтора.
10 часов назад, epcmsu сказал:
Задание
Готовые примеры с указанием: что и куда надо вставить и где обернуть - предоставляете Вы?
Когда вижу фразы подобные этой, сразу возникает закономерный вопрос: "А почему Вы сами не сделаете этого"?
Данный пункт вообще не понятен.... Изолированно от чего? От настройки периферии? Это не возможно по определению. Или Вы никогда не работали с микроконтроллерами. Понятия из больших ОС тут не применимы.
Вы это серьёзно??? 100 Мбит/с через CDC? Как-то не верится...... Вы добивались этого реально?
А если окажется что Вы (или ваши разработчики) не сможете реализовать этот самый обработчик настолько оптимально, чтобы не завалить работу всего остального стека на 100 Мб/с? Кто будет крайний? И кто будет это определять (крайнего)?
Тогда как вообще можно определить, что хоть что-то там реально принимается правильно? Ведь всегда можно будет сказать: "Так оно перезаписалось из-за того, что "возможности были превышены". Всё в соответствии с ТЗ".
Извините - а кто общую периферию инитить должен? И как именно? всякие там: PLL, GPIO, мультиплексоры ног, тактовые генераторы, коих в LPC4370 немало, и которые тактируют сразу разные периферийные блоки? Как Вы это себе представляете? Скажем - если желаемый драйвер проинитит источники тактирования как ему нравится, а другие драйверы вашего ПО - переинитят их по своему желанию?
Или в вашей прошивке больше никакая периферия не будет использоваться?
  • Плата подсоединяется к источникам сигнала (до 3 независимых сигналов в диапазоне напряжений 100-900 мВ), подключаемых одновременно к осциллографу. На компьютере запускается программа, сохраняющая все полученные данные в файл.
Какая программа? Кто её будет писать? А если возьмёте готовую, то где гарантия, что она не будет терять данные?? Да даже если сами вы её напишете, то где гарантия, и как будет выявляться кто именно виновен в потерях: ПО на стороне ПК или прошивка?
Я так подозреваю что виновен будет тот, кого вы здесь ищете. По умолчанию....
  • Оплата: 40 000 рублей
Сроки: месяц
Вы это серьёзно???  :unknw:
PS: Я имею и эти платы (2 шт.) и ПО для них писал по работе с АЦП на 80MS/s и передачей по USB (только не HS и, естественно, не CDC). Но даже мне не интересно при таких-то условиях...
9 часов назад, AlexandrY сказал:
Тоже думаю что это так. Я даже сомневаюсь что вообще этот МК сможет успевать передавать что-то по USB с той же скоростью, при одновременной работе ADC на 40MS/s. Даже при работе через чистые конечные точки, а о CDC вообще речи нет. Когда у меня читался поток данных с АЦП через DMA на 80MS/s при оптимальном режиме с упаковкой по два слова в одно 32-битное, то работа всего остального M4-ядра заметно подтормаживалась. Очень даже заметно. А если ещё такой-же поток запустить через USB - есть большие сомнения, что такое вообще будет работать.
А если ещё учесть, что некий "обработчик" вызываемый из USB-стека будет писать кто-то, кто сам не способен реализовать оптимальную и быструю работу всего этого хозяйства самостоятельно, то эти сомнения превращаются в уверенность.
У меня выше 2.2 МБит/сек не вышло. МК LPC4337, USB CDC.
В 10.04.2019 в 23:48, jcxz сказал:
Думаю, ТС уже узнал все что хотел. Бесплатно.
Впрочем, именно в этом ведь и есть смысл форума - помогать людям ?)))
IMHO- недостижимо. Именно по причине ограничений порта заточенного под 115К
был опыт работы на 5Мбит/с - но в зависимости от железа на стороне PC (window) зачастую выше 2M просто не работало.
предельные эксперименты через VCOM - если не ошибаюсь 11Мбит/с
тут однозначно надо переходить на Ethernet. И что важно, существенно упростится работа программиста на PC
Можно, конечно сделать и на USB 2,0 - работать будет, но не через виртуальный ком порт.
ну и по опыту - стабильность работы на разных компьютерах будет отличаться.
топик стартер молодец - очень все подробно расписал. Респект.
А то, что задача не очень оптимально поставлена - так на то и форум.
Дело не в VCOM. Сам по себе VCOM даст 500 мбит/c не напрягаясь.
Микроконторллер нужен пошустрей.
Например RZ/T1 (Cortex-R4 600 МГц) от Renesas спокойно бы сделал 100 Mbit по VCOM.
А вот на стандартном 100Base-T Ethernet-е ну никак не получить 100 Mbit, нужен гигабитный Ethernet, а это уже вам не Cortex-M4 :biggrin:
возможно. Я говорю про опыт хождения по граблям со стороны PC. Может программисты, которые мне помогали на винде не тянули...
Quote
Если нужно вытянуть из контроллера 200% то тогда АСМ, SSE
37 минут назад, Aldec сказал:
Думаю заблуждаетесь, тут вам не PIC контроллеры, где это может быть из-за кривоты тех "C" для оч огранниченных ресурсов. TC похоже не оч разбирается в ARM процах, задание как бы из далеких прошлых для логики, автоматики.
