statementz 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Прошу совета , был приобретен осциллограф , питание "японское" 100 вольт +/- 10% мощность 30 ватт. Продавец положил сетевой конвертер Robiton ЗР045 110 вольт, 45 ватт (простой понижающий трансформатор ) цена 500 р. Включил, этот конвертер греется, шумит (даже без нагрузки), мне это не понравилось, замерил напряжение с включенным прибором примерно 127 вольт. Опять же мне это не понравилось, вопрос есть такая штука в продаже «Штиль» Т 220/100-0,1-50 100ВA за 4200 руб , у него нет стабилизации , сколько он будет выдавать при моих 30 ваттах, 100 ВА это до 60 Вт? Стоит брать , или может лучше простенький ЛАТР взять за такую цену, им хоть регулировать смогу? Или ЛАТР для осциллографа это не правильно? Изменено 9 апреля, 2019 пользователем statementz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба ЛАТР для осциллографа это нормально, за исключением возможности случайно изменить коэффициент трансформации. Лучше сделать фиксированный отвод и убрать ручку регулировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Можно применить/подобрать обычный трансформатор типа ТА с нужным на выходе напряжением, либо использовать его как автотрансформатор, использовав отвод от первички.(ЛАТР как-то все-таки громоздко) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Прелесть "настоящего" трансформатора против авто- в том, что бонусом получается дополнительная развязка от электросети. Для скопа это ценно, поэтому я бы лично пошел бы таким путем. И да, поискав какой-нибудь ТА или ТАН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба В Транследе можно подобрать или заказать трансформатор на нужную мощность Даже если не заказывать, а просто купить разборный трансформатор и перемотать. Первичка на одной катушке, вторичка - на другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Спасибо за ответы: Временно пока не найду или не придёт замена. Из такого получится сделать, это этот злополучный конвертер 220в/110в/45ватт : Если я такой метод применю : допустим снимать по сто витков с обоих обмоток , далее замер: беру лампу 220в\ 60 ватт пока на ней не будет 100 вольт Или можно только вторичную обмотку сматывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба ну если располагаете набором медных тазов на все случаи жизни, то можно применить и такой метод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, statementz сказал: допустим снимать по сто витков с обоих обмоток , Зачем с обеих-то, со вторички, можно даже не разбирая железа и не по 100 витков, а 10 витков снял, померить до и после отмотки и посчитать. Конечно странно, что аппарат не работает от 110 В. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба если у осциллографа сетевой источник импульсный, то можно сделать развязку на "электронном трансформаторе" ir21531+полумост, на выходе трансформатора мостовое выпрямление, небольшой дроссель и плёночный конденсатор. получаем пульсирующие 100Hz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 21 час назад, statementz сказал: Если я такой метод применю : допустим снимать по сто витков с обоих обмоток , далее замер: беру лампу 220в\ 60 ватт пока на ней не будет 100 вольт С лампой аккуратно, накальная на 220 не пойдет у нее сильно нелинейное сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, vladec said: С лампой аккуратно, накальная на 220 не пойдет у нее сильно нелинейное сопротивление. В данном случае это не страшно. Автору требуется лишь нагрузить трансформатор слегка, чтобы получить реальное напряжение под нагрузкой. Ведь напряжение на ХХ малоинформативно. А в пределах габаритной мощности выходное напряжение от нагрузки зависеть почти не должно. Во всяком случае, не так, чтобы было критично для БП прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Обратился в вышеупомянутый ООО "Транслед" сделают из ТП 139 (цена готового 500 р) http://www.transled.ru/products/open/ Фазность: однофазный Климатическое исполнение: открытое Максимальная выходная мощность: 50 Вт Ток холостого хода, не более: 0.096 A Масса: 1 кг Габаритные размеры: 66х55х63,8 Используемый тип магнитопровода: пластина Типоразмер магнитопровода: EI 66x35 Монтаж: навесной Похож на тот что у меня, а хочется чтобы не шумел (робитон не смог сделать) , может просить что то подороже:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, statementz сказал: Похож на тот что у меня, а хочется чтобы не шумел (робитон не смог сделать) , может просить что то подороже:) Я думаю, что ККМа в вашем осциллографе нет, и работать трансформатор будет на выпрямитель с емкостью. Соответственно, трансформатор должен быть не менее 50 Вт и хорошо стянут, чтобы не гудел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Какое-то фантастически экологичное место жительства, ни одной свалки, даже ламповый телевизор никто как скамейку не использует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, Plain said: Какое-то фантастически экологичное место жительства, ни одной свалки, даже ламповый телевизор никто как скамейку не использует. Поддержка отечественного производителя, это разве плохо. (смешновато звучит) Пока остерегаюсь экспериментов с сетевым напряжением , поэтому вынужден покупать готовое. На производстве сделать не могут, шумят, греются , а я в домашних условиях что лучше сделаю, без опыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
