serg_Fry 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Кто-нибудь применял MAX17504ATP с высокими входными напряжениями? В описанной конфигурации (48В на входе) на выходе наблюдаются сильные помехи, которые лезут с индуктивности. Сверху выход, снизу - импульсы на катушке: Вот увеличенные фронты импульсов на катушке (ноги LX микросхемы): Схема базовая из даташита: Нагрузка 2 Ом, выходной ток 2.5А. Для начала хотелось бы понять: Это косяк схемы/топологии или неизбежное зло с которым нужно отдельно бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Разводку тоже нужно приложить. Помехи это что и как измерено? Какой уровень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, MegaVolt said: Разводку тоже нужно приложить. Помехи это что и как измерено? Какой уровень? На самой верхней картинке выходной сигнал: должен быть 5В чистый. Справа измерения осциллографа: амплитуда выбросов - почти 1.5В. В каком формате топологию можно приложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, serg_Fry сказал: На самой верхней картинке выходной сигнал: должен быть 5В чистый. Справа измерения осциллографа: амплитуда выбросов - почти 1.5В. Измерено с землёй пружинкой? Цитата В каком формате топологию можно приложить? картинкой. JPG и пр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Выходные импульсы измерены с землей-крокодилом, прямо на резисторе нагрузки. Там где детально импульсы на индуктивности - с землей-пружинкой на щупе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Выход бы тоже измерить с пружинкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Разводка: 5 hours ago, MegaVolt said: Выход бы тоже измерить с пружинкой. Можно сделать. Честно говоря, думал пружинка в первую очередь позволяет снизить вх. ёмкость щупа. На выходе схемы стоят конденсаторы, поэтому с точки зрения ёмкости вроде бы нет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Посмотрел выход с пружинкой - отличий не заметно. У меня нагрузка (мощный резистор) подключена через клеммник на проводах. Поэтому, если с точки зрения наводки по эфиру, то в такой конфигурации, думаю, разницы быть и не должно. Отпаять провода сейчас нет возможности, только завтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба а вы как думаете, судя по плате и рабочей частоте 500кГц снимаете выходное напряжение с выходных конденсаторов или с дросселя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, serg_Fry сказал: Схема базовая ... Это косяк схемы/топологии или Схема базовая, а разводка как легло — сами же знаете ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, borodach said: а вы как думаете, судя по плате и рабочей частоте 500кГц снимаете выходное напряжение с выходных конденсаторов или с дросселя? Вы имеете ввиду эти расстояния? 2 hours ago, Plain said: Схема базовая, а разводка как легло — сами же знаете ответ. Боюсь, нужна конкретная критика по топологии, если возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Для сравнения снял выход прямо с обкладок вых. конденсаторов (С2, С3). На картинке: Рыжий(сохранен в Ref) - на клеммнике, куда нагрузку цепляю; Желтый - на вых. конденсаторах. Щуп в режиме AC. Измерял без нагрузки (ХХ). Разница по амплитуде примерно в 2 раза. Ощутимо, но это еще не победа. 2 hours ago, borodach said: а вы как думаете, судя по плате и рабочей частоте 500кГц снимаете выходное напряжение с выходных конденсаторов или с дросселя? Кстати, частота колебаний на фронтах, которая лезет помехой порядка 100МГц (см. первый пост). 500кГц - частота работы преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба На стр.22 паспорта вроде всё понятно показано — выв.16 центр звезды, до блокировочных питания, драйвера и выходного ноль миллиметров; брюхо — сигнальный общий, а значит, весь низ — его луч в виде изолированного радиатора; общий очевидно вести по низу же, его входной и выходной лучи — на единственный нырок с выв.16. А ещё, беззащитный двунаправленный PMOS на входе — первый кандидат на вылет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, serg_Fry said: Разница по амплитуде примерно в 2 раза. Ощутимо, но это еще не победа. Это не победа, а повод для размышлений: откуда на выходном клеммнике выбросы вдвое больше, чем до него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: ... А ещё, беззащитный двунаправленный PMOS на входе — первый кандидат на вылет. На входе перед преобразованием 48-5В есть еще кусок схемы, отвечающий за защиту от переполюсовки. Чтобы не смущать, обрезал картинку с топологией выше. 1 hour ago, Herz said: Это не победа, а повод для размышлений: откуда на выходном клеммнике выбросы вдвое больше, чем до него? И там и там измерял с землей на конце щупа, пружинкой. Завтра попробую повторить под нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
