Перейти к содержанию
стабильное питание для операционных усилителей
Добрый день
Имееться вот такая схема - которая в железе у меня работает правильно.
Смысл в том, что полезный сигнал очень очень слабый и выдается с некоторым DC смещением.
Столкнулся с проблемой стабильного питания +- 12 Вольт.
на схему я подаю +15 Вольт
длаее на инверторе TC962    получаю -15
и с помощью стабилизаторов  MC78M12 и MC79M12 обрезаю до +- 12 вольт,  по выходу которых стоят 100мкФ 10мкФ 1 мкФ и 0.1мкФ
Надеялся таким образом обрезать все шумы от +-15 вольт  и изолировать помпу TC962 ...
Но к сожалению пробираеться частота порядка 320 кгц в цепь -12 вольт  , которая полностью искажает полезный сигнал .
К сожалению пока ничего путного придумать не могу как справиться с этой помехой.
На ум приходит только радикальное решение питать все от 2-х аккумуляторов 12В и не связываться с помпой вообще .
Есть ли еще какие-нибудь праведные пути стабильного питания операционников ?Snip20190408_1.thumb.png.d800d59f8e478fbcb2551d640a61862d.png
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поставить перед линейниками резистор максимально возможного размера чтобы на нём падало например вольта 2. И на линейнике 1. В результате получим RC фильтр.
Ссылка на сообщение
Я думал об этом ...  и попробую конечно
Но как бы неявно фильтр то и так есть , за счет внутреннего сопротивления стабилизаторов
таким образом получиться помеху сделать меньше .. но убрать совсем -  врядли
Ссылка на сообщение
11 минут назад, arexol сказал:
Экранами отделить аналоговые цепи от импульсных. Такой заборчик высотой в пару сантиметров с крышкой. Ну и снизу, где печать тоже крышечку медную, посеребренную и т.д.
Ссылка на сообщение
LC - фильтры. Дроссельки ЕС24.
Скорее всего, экраны не помогут. Помехи лезут по проводникам питания а не по эфиру.
Ссылка на сообщение
Это Вы сами придумали такое?
Вся схема не выдерживает критики.
Слабый сигнал со смещением... Чем Вы выбираете смещение?
Зачем Вам второй каскад на малошумящем ИУ?
Там ещё должны быть конденсаторы для...
Ссылка на сообщение
Я бы попробовал перед линейым стабом поставить транзисторный фильтр. Коллектор - вход, Эм - к линейнику, Б-К - резистор 5...10 кОм, конденсатор(ы) 100 мкФ - База-Общий. Подавление пульсаций на НЧ около 45-50 дБ, как будет на 320 кГц - не знаю. Падение при паре-тройке ОУ - меньше вольта. Если будет больше, можно уменьшить резистор, но при этом ухудшится подавление. Я такой фильтр применял в батарейном микроф. преампе (для выездной записи звука в рекламе/кино), там частота была около 35 кГц (MC33063). Но я ещё поставил дроссели до/после DC-DC.
И да, конечно же, экраны - они у меня из жести были спаяны.
Изменено пользователем Tuvalu
Ссылка на сообщение
Да придумал Сам ... прошу сильно не пинать.
смещение я компенсирую с помощью делителя R5 R6 - меняя референсный вольтаж на U2
и потом смещенный в нулевую позицию сигнал усиливаю на усилителе U1
так сделано было пототму что и смещение и усиление тольком было не определено за ранее .
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, Plain said:
"Очень слабый" сигнал 3,5 В, "некоторое смещение" –4 В.
да , но иногда бывает 2.5  или 2.6  или 3.8
надо все время регулировать и подстравивать по конкретный случай
6 minutes ago, Tanya said:
Вам нужно стабильное опорное и ещё конденсаторы ...
Все верно, конденсаторы есть, и еслибы сигнал не надо было раз 50 -100 усиливать - я бы помеху и не заметил
по факту вышло что при усилении в сигнала в 40 раз - вижу красивую синусоиду амплитудой в 2.5 вольта
Ссылка на сообщение
10 minutes ago, Tuvalu said:
Я бы попробовал перед линейым стабом поставить транзисторный фильтр. Коллектор - вход, Эм - к линейнику, Б-К - резистор 5...10 кОм, конденсатор(ы) 100 мкФ - База-Общий. Подавление пульсаций на НЧ около 45-50 дБ, как будет на 320 кГц - не знаю. Падение при паре-тройке ОУ - меньше вольта. Если будет больше, можно уменьшить резистор, но при этом ухудшится подавление. Я такой фильтр применял в батарейном микроф. преампе (для выездной записи звука в рекламе/кино), там частота была около 35 кГц (MC33063). Но я ещё поставил дроссели.
звучит как хороший план - надо помоделировать
Ссылка на сообщение
15 минут назад, arexol сказал:
Т.е. только положительное? Тогда повторитель, ЦАП и обычный суммирующий усилитель, всё с одним питанием +4 В, т.е. +5 В после всех фильтров.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
