LDO на основе ПТ часто уходят в возбуд особенно если нагрузка не стабильная. Эффект "нестабильности" можно наблюдать у LDO серии MIC29xxx при малом токе потребления эта серия выдает на выходе напряжение которое выше установленного с помощью пина ADJ. При небольшом увеличении тока все сразу приходит в норму.
1 час назад, Neo_Matrix сказал:
Посоветуйте варианты... LDO серии MIC и SEP ведут себя плохо при входном напряжении ниже 5 вольт или нагрузке в микроамперы. Так же актуальна стоимость, чип за 2-3 бакса на лезет в бюджет, при стоимости модема менее 5 баксов. Ранее применяемая LD29300 стала сложно доставаемой, но цена вполне приемлемая при покупке ленты.
Вы сами раскрыли суть проблемы, она скорее финансовая а не техническая. Скорее всего вы не умеете решать финансовые проблемы и оперируете стоимостями, причем в непонятных количествах. То ли розница, то ли опт. Многим на этом форуме думаю не столь интересно, что есть "сложно доставаемой". Тех решения обсудить, поделиться опытом, что то посоветовать пожалуй. Соглашусь что ... "не стоит устраивать на этом форум мозговой штурм ...". Please be more politely.
А вот выдержка из даташита другого LDO.
Quote
Minimum Load CurrentTo ensure a proper behavior of the regulatorunder light load, a minimum load of 5mA forSPX29300/01/02/03 is required.
11 hours ago, Aner said:
Вы сами раскрыли суть проблемы, она скорее финансовая а не техническая. Скорее всего вы не умеете решать финансовые проблемы и оперируете стоимостями, причем в непонятных количествах. То ли розница, толи опт. Многим на этом форуме думаю не столь интересно, что есть "сложно доставаемой". Тех решения обсудить, поделиться опытом, что то посоветовать пожалуй. Соглашусь что ... "не стоит устраивать на этом форум мозговой штурм ...". Please be more politely.
Всегда при выборе компонентов для производства более нескольких штук - стоит финансовая составляющая. Думаю, что никто в здравом уме не будет использовать дорогущие интегральные изоляторы в том месте где можно обойтись оптопарой. Думаю, что и резисторы высокой точности никто не поставит на подтяжку ЖПИО. Про сложность достать микросхемы я не преувеличивал, время поставки вплоть до 19ти недель. Собственно мой вопрос и был относительно опыта других, а не рекомендаций по выбору АКБ, как это было в первых постах. Данный вопрос(хотя контекст несколько другой "как  3мя AAA запитать СИМ800", но суть та же) уже подымался на других форумах, но ответ так еще никто и не предложил.
У нас в старых приборах стоит SIM800C, который, насколько я помню, по питанию тоже самое что и SIM800. Сами приборы работают от 3х последовательно включенных 1,5-вольтовых батареек типа D. Всю схему питания можно условно разделить на 2 части. Первая часть - МК и его обвязка (память, индикация, клавиатура и другая мелочь) - питается от батареек через LDO (MCP1810). Вторая часть - только модем - питается от батареек через DC-DC (TPS54360). Питанием модема (вкл/выкл) мы управляем с МК. Но вообще в Hardware manual есть же рекомендации по схемам питания, чем они не устраивают?
А в чем проблема с покупкой LD29300? На e-find выдается минимум пяток компаний, утверждающих, что есть в наличии более 1000 шт.
Edited by Grigorij
36 минут назад, Grigorij сказал:
Спасибо за содержательный пост, завтра просмотрю документацию по микросхемам.
Проблем с покупкой LD29300 несколько. Поскольку изделия нам делают под ключ, два изготовителя написали о проблемах с их поставками. К сожалению e-find - это российский поисковик, а наши поставщики(изготовители) работают с Европой или Китаем. Эти микросхемы есть с фиксированным напряжением и подстраиваемым, с первыми проблем нет, со вторыми есть(Можете сами убедится посмотрев эту позицию на МАУСЕРе).
https://octopart.com/ - зарубежная альтернатива.
В даташите в упор не вижу фиксированного выходного напряжения для LD29300. Речь точно о LD29300P2MTR или же аналогичной микросхеме?
В 07.04.2019 в 01:41, Neo_Matrix сказал:
использую LD29300
В 07.04.2019 в 03:15, Neo_Matrix сказал:
В выключенном состоянии микроамперы
А точнее, сотни оных, а точнее, 180 мкА — на меньшее данный компонент не согласен, и ни про какие дополнительные ключи Вы нам не рассказывали.
Какие будут предложения, можно даже на рассыпухе
В 07.04.2019 в 22:33, Plain сказал:
Если сами же предлагаете, то что Вас затрудняет?
В 07.04.2019 в 22:37, Neo_Matrix сказал:
LDO очень не стабильны, потому хотелось проверенное решение, а не делать велосипед, а после ехать на нем по граблям.
Т.е. самый заурядный стабилизатор, помпа на BAV99 и ноге МК не показана, транзистор BISS от 5 А (h21>100 при 2 А), ОУ любой в пределах жабоудушения, побыстрее требует меньшего конденсатора, компенсацию пересчитать. И как я намекнул, не только для исключения переразряда, но и вообще, модемы обычно отключают, т.е. напрочь, а включают по часам на сеансы связи — здесь это делается отключением помпы и ещё одной ногой МК.
Ну а на всё остальное, которое и в самом деле потребляет единицы микроампер, обычно ставят отдельный стабилизатор, вроде MCP1711 и т.п.
Спасибо за ответы!
В 08.04.2019 в 09:04, Grigorij сказал:
Она выпускается в нескольких вариантах с фиксированным напряжением и с настраиваемым. Конкретно LD29300P2MTR с настраиваемым, у остальных другие индексы.
В 09.04.2019 в 02:30, Plain сказал:
Модем должен быть включен постоянно, это часть ТЗ. Все остальное уже запитано от другого стабилизатора на NCP...
Посмотрел даташиты на BISS транзисторы - они идеально подходят для данной задачи. Схему немного переделаю, так как ноги МК недоступны, можно сказать модуль модема внешний и имеет только линии RX, TX, GND, VCC(3.4 - 4.2 или 4.4). Еще раз спасибо за пинок в правильном направлении - BISS.
Edited by Neo_Matrix
12 часов назад, Plain сказал:
Если имеете ввиду сменить тип стабилизатора на "PNP", то ознакомьтесь с этим, а также с этим.
Апноуты весьма интересны особенно про керамические конденсаторы. Благодарю!
