Neo_Matrix 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба С помощью чего можно сбросить 0.2 вольта для запитки модема SIM800. Предел напряжений питания модема от 3,4 до 4,4 - на выходе стабилизатора(он же ЗУ для АКБ) 4,4вольта, т.е. на границе напряжения питания модема, в некоторых случаях модемы выдают информацию о превышении питания. При этом ставить диод как то не разумно, так как устройство еще и работает от аккумулятора. Сейчас использую LD29300, но она дорогая и последнее время сложно доставаемая, ее достоинство в том, что она стабилизирует напряжение до 4,2 вольта, а при разряде АКБ ниже этого предела ведет себя как ключ с низким падением напряжения по сути выступая в роли ограничителя напряжения. Какие будут предложения, можно даже на рассыпухе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Какой ток потребляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба В выключенном состоянии микроамперы, во время поиска сети до 2х ампер(по рекомендациям даташита), в остальное время 10-200мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба А что за АКБ с напряжением 4.4В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, borodach сказал: А что за АКБ с напряжением 4.4В? Вообще-то - да. Слона-то я и не приметил... Что за аккумулятор? Литий - 4.2 красная цена. Если выше - зарядник неисправен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: А что за АКБ с напряжением 4.4В? Я не писал, что АКБ 4.4 вольта, вроде четко написал, что на выходе стабилизатора. Акб на 4.2 вольта, кроме того тот же литий-полимер можно заряжать до 4,4 с контролем температуры и т.д. В самсунге S3 штатное напряжение 4,3 вольта, а во всяких сяоми так и вообще 4,4. Сложно понять какое отношение типа акб имеет к прямому ответу на вопрос, но для тех, кто хочет понять суть прикрепил скриншот. Спойлер Изменено 7 апреля, 2019 пользователем Neo_Matrix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба C АКБ Li нужно быть все же более внимательными. Разные по химии они почти все Li, но нужно знать кто производитель их рекомендации. За лет 6 уже разобрался что к чему, имея от 12 разных призводителей этот самый Li. Есть жестко различные по верхнему напряжению это - 4.20, 4.30, 4.35, 4.40, 4.45; ... до 4.60. У всех их разные напряжения зарядки с похожими кривыми заряд/разряд, но выдержать требования оч желательно с точностью до 0.05V. Иначе неприятные последствия, разные. Лучший вариант когда призводитель Li поставляет их с модулем ограничителем, они разные, каждый под свою химию, под свои напряжения. И нету такого понятия как "штатное напряжение" для Li !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Только что, Aner сказал: C АКБ Li нужно быть все же более внимательными. Не понял к чему это все было сказано? Будьте внимательны, вопрос абсолютно иной! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Neo_Matrix сказал: Не понял к чему это все было сказано? Будьте внимательны, вопрос абсолютно иной! По основному вопросу - никакой рассыпухи, все на чипах либо от TI, LT, STM под GSM модули. Основное, чтобы при переключении, не ухудшался параметр - скорость нарастания напряжения при максимальном токе потребления, тогда проблем не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Aner сказал: По основному вопросу - никакой рассыпухи, все на чипах либо от TI, LT, STM под GSM модули. Основное, чтобы при переключении, не ухудшался параметр - скорость нарастания напряжения при максимальном токе потребления, тогда проблем не будет. Посоветуйте варианты... LDO серии MIC и SEP ведут себя плохо при входном напряжении ниже 5 вольт или нагрузке в микроамперы. Так же актуальна стоимость, чип за 2-3 бакса на лезет в бюджет, при стоимости модема менее 5 баксов. Ранее применяемая LD29300 стала сложно доставаемой, но цена вполне приемлемая при покупке ленты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Резюмируя вышесказанное - сами себе придумываете сложности. Выберите напряжение на АКБ 4.2В, и не придётся мучиться с понижением на 0.2В без потерь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Почитайте внимательно!!!! АКБ имеет напряжение 4.2 ВОЛЬТА! Прикрепил скрин на микросхему, там все видно, откуда берутся 4,4 Изменено 7 апреля, 2019 пользователем Neo_Matrix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба В общем, поскольку, обсуждение приходит к руслу: "у вас все неправильно" или "поменяйте АКБ" предлагаю для начала изучить: 1) Суть проблемы. 2) Применяемую микросхему заряда, ее скриншот прикреплен выше. 3) Модемный модуль отдельное устройство и в основную часть устройства вмешиватся никто не будет. Считаем что оно опломбировано. 4) Модемный модуль который применялся ранее имел более широкий диапазон напряжений, сейчас он снят с производства. На его замену был выбран СИМ800 и альтернатив по соотношению цена\качество сети\EAT у него попросту нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба С бОльшим успехом вы сами можете изучить существующие модемные модули, и не устраивать на форумах мозговой штурм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, borodach сказал: С бОльшим успехом вы сами можете изучить существующие модемные модули, и не устраивать на форумах мозговой штурм Спасибо за бесценный совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
