GeorgyBey 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Пытаюсь "скрестить" Апельсинку РС2 (Armbian) с дисплеем для малины 7" 800х480р60. Почти все получается, НО при самом старте загрузки по HDMI приходит нечто, загоняющее дисплей в состояние "Not support"+кома. Если сразу выдернуть-вставить кабель HDMI (или выключить-включить питание дисплея) все работает штатно. Проблема появляется после установки GUI в процессе инсталляции. Пробовал установить ArchLinux - никаких проблем с дисплеем - отображает даже режим 1240(?)х720, но сам Арч - просто идиотский, никакого root-a, никакого пользователя кроме orangepi и НИКАКИХ прав, даже даже перегрузиться. В каком файле (и КАК до него добраться!!!) и что пошаманить, чтоб убрать проблему. Не смыкать же кабель всё время! Всё, что доступно в GUI - File manager истыкал пальцами, 100500 раз переинсталлировался... Мне еще есть обо что ломать голову, хочется исправить эту одну строчку команд и двигать дальше. Гадать не надо - я уже и сам "мастер", хотелось бы услышать того, кто хоть что-то ЗНАЕТ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба А что показывают lsmod и dmesg после аварийного старта? dmesg даст длинный список. Надо поискать ошибки и что касается дисплея. Если драйвер ставится как модуль (lsmod покажет), то убрать его из того места откуда он берется /lib/modules/... и устанавливать, когда система начнет работу, что будет эквивалентно старту с отключенным кабелем. неплохо стартануть с отключенным кабелем и посмотреть если lsmod отличается. Потом подключить кабель и посмотреть dmesg. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgyBey 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба Уважаемый Tarbal! попробую ПОВТОРИТЬ написанное в моём вопросе: Апельсинка с Армбианом РАБОТАЮТ ШТАТНО !!! И запускаются тоже. Всё, что они мне могут сообщить меня не интересует (пока, по-крайней мере). В момент старта Армбиан включает (определяет?) режим HDMI ЕСТЕСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ (как ему кажется). Отдельный монитор ASUS через переходник HDMI->VGA его (или другой - для него?) вполне "потребляет", без проблем и замечаний. Однако устанавливаемый 7" дисплей 800х480 выставленный ему режим считает неприемлемым и отключается. Если бы я был достаточно грамотным, чтоб знать ГДЕ искать ваши Ismod & dmesg (диск? Папка? Папка? ...), то уже наверное нашел БЫ решение проблемы. Вопрос остался прежним: ГДЕ? искать файл, в котором мне (как собаке :)) надо порыться? Если этот файл не доступен из графического режима - хотелось бы это услышать. ПыСы. Я прекрасно понимаю (много-много кратно на себе проверено) - то, что усвоил, довольно быстро переходит в голове в категорию "само-собой-разумеется" и забывается обо что ломают голову новички. ПыПыСы. Вы не поверите - в 1994 году, сидя в Стамбуле, осваивал Микрософт Эксель... ДВЕ НЕДЕЛИ искал информацию по книжкам и знакомым (интернета еще не было) как передать содержимое из ячейки на одном листе книги в ячейку на другом. :( Какой только херни не начитался про "космические корабли, которые бороздят..." А чего уж проще-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, GeorgyBey said: Вопрос остался прежним: ГДЕ? искать файл, в котором мне (как собаке :)) надо порыться? Если ваш монитор дуреет от какого-то переходного процесса при старте иксового драйвера, "файлом" дело вряд ли обойдется. (Ну, разве что попробовать в /etc/X11/xorg.conf отключить EDID и прописать режим вручную. Как делается - гуглите). А так - пробуйте другую версию армбиана или берите другой монитор. Удаленно подобную проблему не решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба А это не помогает ?https://docs.armbian.com/Hardware_Allwinner/#how-to-reconfigure-video-output На апельсинах не пробовал, но RPi, NanoPi, Odroid проблем не было с дисплеями никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, x893 сказал: А это не помогает ?https://docs.armbian.com/Hardware_Allwinner/#how-to-reconfigure-video-output На апельсинах не пробовал, но RPi, NanoPi, Odroid проблем не было с дисплеями никогда. Нет. Для allwinner это описание давно устарело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 11 часов назад, GeorgyBey сказал: Если бы я был достаточно грамотным, чтоб знать ГДЕ искать ваши Ismod & dmesg (диск? Папка? Папка? ...), то уже наверное нашел БЫ решение проблемы. видимо пришла пора полистать ближайшую книжку "линукс для чайников" не Ismod а lsmod - команда в консоли которая показывает информацию по загруженным модулям dmesg - команда выдает в консоль вывод сообщений ядра от момента загрузки, в сообществе любителей линукса для получения ответа рекомендуется предоставлять максимум информации проверить текущий видеорежим можно командой: cat /sys/class/graphics/fb0/mode туда же можно "echo мой-режим >" список видеорежимов cat /sys/class/graphics/fb0/modes Цитата Вопрос остался прежним: ГДЕ? искать файл, в котором мне (как собаке :)) надо порыться? на апельсинке найдите файл /boot/armbianEnv.txt и для пробы добавьте строку extraargs=drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/800x480.bin video=HDMI-A-1:800x480-24@60 не факт, что поможет - там помоистое семейство процов и полная анархия и если владеете английским, то ищите на тамошнем форуме через окно "Search"->hdmi https://forum.armbian.com/topic/3749-how-to-change-resolution-hdmi-display-armbian527/ Цитата ПыПыСы. Вы не поверите - в 1994 году, сидя в Стамбуле, осваивал Микрософт Эксель... ДВЕ НЕДЕЛИ искал информацию по книжкам и знакомым (интернета еще не было) как передать содержимое из ячейки на одном листе книги в ячейку на другом. :( Какой только херни не начитался про "космические корабли, которые бороздят..." А чего уж проще-то? ЗЫ пфф, я вчера гуглил, как в Word выделить и стереть вертикальный столбик из знаков.. и не с первой попытки получилось, а всего то надо было из сишного патча выкусить ведущие плюсики :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба В файле "script.fex" есть нужные вам параметры. Как "script.fex" "собрать" в google ищется на ура. Подробностей уже не помню... [disp_init] disp_init_enable = 1 disp_mode = 0 screen0_output_type = 3 screen0_output_mode = 5 screen1_output_type = 3 screen1_output_mode = 5 fb0_format = 0 fb0_width = 1280 fb0_height = 1024 fb1_format = 0 fb1_width = 1280 fb1_height = 1024 [hdmi_para] hdmi_used = 1 hdmi_power = "vcc-hdmi-18" hdcp_enable = 1 hdmi_cts_compatibility = 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 34 minutes ago, pnp_mechanic said: В файле "script.fex" есть нужные вам параметры. ...если используется kernel 3.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, pnp_mechanic сказал: В файле "script.fex" есть нужные вам параметры. Как "script.fex" "собрать" в google ищется на ура. Подробностей уже не помню... Уже давно нет script.fex На дворе ядра 5.0 кагбе... Все мануалы по 3.4 можно выкинуть в помойку. А новых для sunxi не пишут. Стандартное из linux тоже не работает потому что это allwiner! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, _3m said: Все мануалы по 3.4 можно выкинуть в помойку. Почему? Вполне еще актуально для ряда применений. 3 minutes ago, _3m said: Стандартное из linux тоже не работает потому что это allwiner! Вот уж не надо. В mainline все заявленное работает штатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба On 4/6/2019 at 3:47 PM, GeorgyBey said: Пытаюсь "скрестить" Апельсинку РС2 (Armbian) с дисплеем для малины 7" 800х480р60. Почти все получается, НО при самом старте загрузки по HDMI приходит нечто, загоняющее дисплей в состояние "Not support"+кома. Если сразу выдернуть-вставить кабель HDMI (или выключить-включить питание дисплея) все работает штатно. Проблема появляется после установки GUI в процессе инсталляции. Пробовал установить ArchLinux - никаких проблем с дисплеем - отображает даже режим 1240(?)х720, но сам Арч - просто идиотский, никакого root-a, никакого пользователя кроме orangepi и НИКАКИХ прав, даже даже перегрузиться. В каком файле (и КАК до него добраться!!!) и что пошаманить, чтоб убрать проблему. Не смыкать же кабель всё время! Всё, что доступно в GUI - File manager истыкал пальцами, 100500 раз переинсталлировался... Мне еще есть обо что ломать голову, хочется исправить эту одну строчку команд и двигать дальше. Гадать не надо - я уже и сам "мастер", хотелось бы услышать того, кто хоть что-то ЗНАЕТ :) Пишите такое объявление: отдаю комплект за демонстрацию работающего дисплея (или что там Вам надо). И на следующий день имеете готовую флэшку с образом системы. Иначе будете читать килотонны бесполезных советов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба On 4/16/2019 at 3:57 PM, GeorgyBey said: Уважаемый Tarbal! попробую ПОВТОРИТЬ написанное в моём вопросе: Апельсинка с Армбианом РАБОТАЮТ ШТАТНО !!! И запускаются тоже. Всё, что они мне могут сообщить меня не интересует (пока, по-крайней мере). В момент старта Армбиан включает (определяет?) режим HDMI ЕСТЕСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ (как ему кажется). Отдельный монитор ASUS через переходник HDMI->VGA его (или другой - для него?) вполне "потребляет", без проблем и замечаний. Однако устанавливаемый 7" дисплей 800х480 выставленный ему режим считает неприемлемым и отключается. Если бы я был достаточно грамотным, чтоб знать ГДЕ искать ваши Ismod & dmesg (диск? Папка? Папка? ...), то уже наверное нашел БЫ решение проблемы. Вопрос остался прежним: ГДЕ? искать файл, в котором мне (как собаке :)) надо порыться? Если этот файл не доступен из графического режима - хотелось бы это услышать. ПыСы. Я прекрасно понимаю (много-много кратно на себе проверено) - то, что усвоил, довольно быстро переходит в голове в категорию "само-собой-разумеется" и забывается обо что ломают голову новички. ПыПыСы. Вы не поверите - в 1994 году, сидя в Стамбуле, осваивал Микрософт Эксель... ДВЕ НЕДЕЛИ искал информацию по книжкам и знакомым (интернета еще не было) как передать содержимое из ячейки на одном листе книги в ячейку на другом. :( Какой только херни не начитался про "космические корабли, которые бороздят..." А чего уж проще-то? Вы терминал имеете? Это команды, которые надо напечатать в терминале и нажать Enter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
