GeorgyBey
Armbian(debian&ubuntu) + OrangePi PC2 + 7" 800x480 display
Пытаюсь "скрестить" Апельсинку РС2 (Armbian) с дисплеем для малины 7" 800х480р60.
Почти все получается, НО при самом старте загрузки по HDMI приходит нечто, загоняющее дисплей в состояние "Not support"+кома. Если сразу выдернуть-вставить кабель HDMI (или выключить-включить питание дисплея) все работает штатно.
Проблема появляется после установки GUI в процессе инсталляции. Пробовал установить ArchLinux - никаких проблем с дисплеем - отображает даже режим 1240(?)х720, но сам Арч - просто идиотский, никакого root-a, никакого пользователя кроме orangepi и НИКАКИХ прав, даже даже перегрузиться.
В каком файле (и КАК до него добраться!!!) и что пошаманить, чтоб убрать проблему. Не смыкать же кабель всё время! Всё, что доступно в GUI - File manager истыкал пальцами, 100500 раз переинсталлировался... Мне еще есть обо что ломать голову, хочется исправить эту одну строчку команд и двигать дальше.
Гадать не надо - я уже и сам "мастер", хотелось бы услышать того, кто хоть что-то ЗНАЕТ :)
А что показывают
lsmod
и
dmesg
после аварийного старта?
dmesg даст длинный список. Надо поискать ошибки и что касается дисплея.
Если драйвер ставится как модуль (lsmod покажет), то убрать его из того места откуда он берется /lib/modules/... и устанавливать, когда система начнет работу, что будет эквивалентно старту с отключенным кабелем.
неплохо стартануть с отключенным кабелем и посмотреть если lsmod отличается.
Потом подключить кабель и посмотреть dmesg.
Уважаемый Tarbal! попробую ПОВТОРИТЬ написанное в моём вопросе:
Апельсинка с Армбианом РАБОТАЮТ ШТАТНО !!! И запускаются тоже. Всё, что они мне могут сообщить меня не интересует (пока, по-крайней мере).
В момент старта Армбиан включает (определяет?) режим HDMI ЕСТЕСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ (как ему кажется). Отдельный монитор ASUS через переходник HDMI->VGA его (или другой - для него?) вполне "потребляет", без проблем и замечаний.
Однако устанавливаемый 7" дисплей 800х480 выставленный ему режим считает неприемлемым и отключается.
Если бы я был достаточно грамотным, чтоб знать ГДЕ искать ваши Ismod & dmesg (диск? Папка? Папка? ...), то уже наверное нашел БЫ решение проблемы.
Вопрос остался прежним:  ГДЕ? искать файл, в котором мне (как собаке :)) надо порыться?
Если этот файл не доступен из графического режима - хотелось бы это услышать.
ПыСы. Я прекрасно понимаю (много-много кратно на себе проверено) - то, что усвоил, довольно быстро переходит в голове в категорию "само-собой-разумеется" и забывается обо что ломают голову новички.
ПыПыСы. Вы не поверите - в 1994 году, сидя в Стамбуле, осваивал Микрософт Эксель... ДВЕ НЕДЕЛИ искал информацию по книжкам и знакомым (интернета еще не было) как передать содержимое из ячейки на одном листе книги в ячейку на другом. :(  Какой только херни не начитался про "космические корабли, которые бороздят..." А чего уж проще-то?
Если ваш монитор дуреет от какого-то переходного процесса при старте иксового драйвера, "файлом" дело вряд ли обойдется.
(Ну, разве что попробовать в /etc/X11/xorg.conf отключить EDID и прописать режим вручную. Как делается - гуглите).
А так - пробуйте другую версию армбиана или берите другой монитор. Удаленно подобную проблему не решить.
А это не помогает ?
https://docs.armbian.com/Hardware_Allwinner/#how-to-reconfigure-video-output
На апельсинах не пробовал, но RPi, NanoPi, Odroid проблем не было с дисплеями никогда.
8 часов назад, x893 сказал:
А это не помогает ?
Нет. Для allwinner это описание давно устарело.
11 часов назад, GeorgyBey сказал:
видимо пришла пора полистать ближайшую книжку "линукс для чайников"
не Ismod а lsmod - команда в консоли которая показывает информацию по загруженным модулям
dmesg - команда выдает в консоль вывод сообщений ядра от момента загрузки, в сообществе любителей линукса для получения ответа рекомендуется предоставлять максимум информации
проверить текущий видеорежим можно командой:
cat /sys/class/graphics/fb0/mode
туда же можно "echo мой-режим >"
список видеорежимов
cat /sys/class/graphics/fb0/modes
на апельсинке найдите файл /boot/armbianEnv.txt и для пробы добавьте строку
extraargs=drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/800x480.bin video=HDMI-A-1:800x480-24@60
не факт, что поможет - там помоистое семейство процов и полная анархия
и если владеете английским, то ищите на тамошнем форуме через окно "Search"->hdmi
https://forum.armbian.com/topic/3749-how-to-change-resolution-hdmi-display-armbian527/
ЗЫ пфф, я вчера гуглил, как в Word выделить и стереть вертикальный столбик из знаков.. и не с первой попытки получилось, а всего то надо было из сишного патча выкусить ведущие плюсики :)
В файле "script.fex" есть нужные вам параметры.
Как "script.fex" "собрать" в google ищется на ура.  Подробностей уже не помню...
[disp_init]
disp_init_enable = 1
disp_mode = 0
screen0_output_type = 3
screen0_output_mode = 5
screen1_output_type = 3
screen1_output_mode = 5
fb0_format = 0
fb0_width = 1280
fb0_height = 1024
fb1_format = 0
fb1_width = 1280
fb1_height = 1024
[hdmi_para]
hdmi_used = 1
hdmi_power = "vcc-hdmi-18"
hdcp_enable  = 1
hdmi_cts_compatibility = 1
2 часа назад, pnp_mechanic сказал:
Уже давно нет script.fex
На дворе ядра 5.0 кагбе...
Все мануалы по 3.4 можно выкинуть в помойку. А новых для sunxi не пишут. Стандартное из linux тоже не работает потому что это allwiner!
Почему? Вполне еще актуально для ряда применений.
Вот уж не надо. В mainline все заявленное работает штатно.
Пишите такое объявление:
отдаю комплект за демонстрацию работающего дисплея (или что там Вам надо).
И на следующий день имеете готовую флэшку с образом системы.
Иначе будете читать килотонны бесполезных советов.
Вы терминал имеете? Это команды, которые надо напечатать в терминале и нажать Enter.
