Alex_Golubev 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Привет. Нужно контролировать ток в момент коммутации первичной катушки импульсного трансформатора. В качестве ключа использован mosfet. В исток транзистора включен шунт. Частота 100 КГц. Ток треугольный. максимальная скважность 50%. Трансформатор включен в режим разных токов. Остаточного тока в трансе нет. Нужно как то контролировать ток первичной обмотки и в случаи превышения отключать транзистор. Для измерения тока выбрал шунт на 2 мОм. С него как то нужно усилить сигнал. Как правильно эта сделать не могу понять. Можно использовать инструментальный усилитель но самый быстрый на 2 МГц. Можно использовать обычный ОУ но собирать диф. схему не очень охота. Данные: Обратноходовой преобразователь.Максимальный ток 25А. напряжение 12В. Частота 100КГц. Остаточный ток 0. Контролер stm32f303. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Не фантазируйте, такие задачи решаются по-другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Quote такие задачи решаются по-другому А как тогда можно измерять ток? Если не шунтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба датчиком Холла или иным магнетометром измерить поле вокруг проводника. Переменный ток можно пропустить через трансформатор тока и измерять ток в единицы мА, но на удобном сопротивлении. Изменено 6 апреля, 2019 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Датчик хола помех наловит уйма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Alex_Golubev сказал: А как тогда Не делают программных низковольтных обратноходовых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Трансформатор тока не смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Quote Не делают программных низковольтных обратноходовых. Почему? Есть ограничения? Quote Трансформатор тока не смотрели? Они дорого стоят и большие по размерам. И я думаю по частоте не пройдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 6 часов назад, Alex_Golubev сказал: Частота 100 КГц. Ток треугольный. максимальная скважность 50%. Трансформатор включен в режим разных токов. Остаточного тока в трансе нет. Нужно как то контролировать ток первичной обмотки и в случаи превышения отключать транзистор. Точность контроля превышения тока какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 0,1 Ампера. Проблема еще в скорости 100 КГц капец много. Получается оу должен быть достаточно быстрый чтобы успеть за ростом тока. Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, Alex_Golubev сказал: Почему? Есть ограничения? Они дорого стоят и большие по размерам. И я думаю по частоте не пройдут. По частоте на 100кГц им еще оооочень далеко до предела. А габариты? Вы думаете усилитель милливольтов и резистивный датчик на пару будут меньше по размерам и точность этого сооружения на 100кГц будет выше? Кроме трансформатора тока тут вряд ли что-то лучше можно придумать. Другое дело, что обязательно нужно пересмотреть топологию обратноходовика. На такие входные напряжения и мощности это нерационально. Прямоходовой однотранзисторный намного лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 39 минут назад, Alex_Golubev сказал: Почему? Есть ограничения? Есть, тьма тьмущая, в данной теме лишь одно из неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Quote По частоте на 100кГц им еще оооочень далеко до предела. Можете дать ссылку на трансформатор тока? Или сбросить название? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 56 минут назад, Alex_Golubev сказал: 0,1 Ампера. Проблема еще в скорости 100 КГц капец много. Получается оу должен быть достаточно быстрый чтобы успеть за ростом тока. А еще на 100 кГц ток вырастет до 25А за 0,5мкc, а приращение на 0.1А произойдёт за 20 нс. Чем измерять будете, АЦП с 500 MSPS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Нет не АЦП будет измерять ток. Есть компаратор в stm32f303 он как раз 25нС. У компаратора есть возможность управлять pwm в случаи превышения тока отрубать pwm. А порог срабатывания можно установить с помощью ЦАП. Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
