Ищу плату RS-232--MC--USB
Добрый день, ALL !
Полдня безуспешно прогуглил в поисках платы с любым микроконтроллером, USB и RS-232.
Хотел найти легко покупаемый в количестве 1000-3000 готовый девайс типа ардуины.
Вообще - перекодировать все равно в каком месте, rs-rs, usb-usb, rs-usb - где-то данные должны перекодироваться.
В идеале это кабель usb-serial DB9мама-USB-A с возможностью перекодировать данные на ходу.
Буду благодарен за идеи и ответы на вопросы, немного не по теме, если решений нет -
имеет ли смысл и где искать подрядчика ради разработки и производства пары тысяч штук.
А почему бы данные перекодировать не между USB и 232, а перед USB, программно, а не аппаратно. И обойтись обычным глупым стандартным USB->RS232.
Неужели написание драйвера виртуального порта сложнее изготовления 3000 железок?
Перекодировать программно вообще не проблема.
К сожалению, в этом случае нарушатся бизнес-процессы.
Перекодировку нужно вынести в отдельную коробочку или кабель.
13 часов назад, Shtirlits сказал:
Ловите:  http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=27
На поиск потрачено 5 минут  :wink2:
А вот значительно более дешёвый вариант: https://www.ebay.com/itm/ARM-Cortex-M3-STM32F103RBT6-STM32-Entwicklung-board-RS232-UART-JLink-JTAG-AHS/302955079882?hash=item468987a8ca:g:vwgAAOSwaBhZit44
Но на поиск потрачено уже 15 минут.  :wink2:
если имеется в виду, что существующее ПО нельзя менять и оно не должно знать через "коробочку" оно работает или нет, то, если перекодировку вынести в отдельный "драйвер" виртуального последовательного порта, вместо "коробочки", то никто, ни снаружи, ни изнутри не поймёт через реальную железную коробочку всё работает или через виртуальную.
1 hour ago, jcxz said:
во всей этой затее имхо самым сложным будет корпус, особенно под готовую плату,
так что можно
https://www.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module/32656048071.html
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/32722395554.html
соединить четырьмя проводками, получится ещё дешевле и сильно меньше по размерам.
кхык.. Поймал!
Класс! Спасибо! Более дешевый подходит полностью.
За софтовое решение не заплатят.
Хотя оно и проще и лучше по техническим свойствам в тыщу раз.
Корпус, как это ни странно, не проблема.
