Aner 0 Posted April 6, 2019 · Report post 12 минут назад, x893 сказал: Может проще взять http://www.ti.com/product/TPS82130?keyMatch=integrated inductor&tisearch=Search-EN-Products Да этот хорошо во всех смыслах, кроме где взять под серию. В свое время заложили в проект, потом из-за отсутствия на рынке и длительных L/T полгода ждали. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zombi 0 Posted April 6, 2019 · Report post 2 hours ago, x893 said: Может проще взять http://www.ti.com/product/TPS82130?keyMatch=integrated inductor&tisearch=Search-EN-Products Думал, и даже купил пяток на пробу. Но оно оказалось на столько микроскопическо-малюсенько-нежное что отказался, да и где-то в соседних ветках форума отсоветовали из-за не дружественного корпуса и большей температурной нагрузки. TPS562200 VS TPS82140SILT И доступность и цена оного не радует. 2 hours ago, Aner said: Незачет. Ссылку на доку или упоминание о выгорании от TI please. я такой инфы ещё не нагуглил пока 2 hours ago, Aner said: но вот с подбором производителя катушки пришлось выбрать из десятка одного. и кого выбрали? Я пробовал несколько разных от SUMIDA (CDRH8D38NP)(CDRH6D38NP) и от TDK (CLF7045) с любыми работает нормально. Но особо не тестировал. Просто подал питание и посмотрел выход при постоянном потреблении примерно 0.5 А Заметил только что пульсации на выходе сильно зависят от величины входного напряжения. До 12В всё хорошо, а если подать больше появляются пульсации на выходе. Причём чем выше входное тем больше размах пульсаций. С дросселем от TDK порог появления пульсаций на выходе выше. Но меня это мало беспокоит поскольку после дц-дц стоит обычный линейный на 3.3В и после него никаких пульсаций нет при любом входном. Заказал еще дроссель от Vishay (IHLP-2525CZ) жду пока. Хотя и не думаю что с ним картина изменится радикально. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted April 6, 2019 · Report post 5 часов назад, zombi сказал: А насколько принципиально 5В (VOUT) подключать к делителю (R1) именно от конденсатора С5? Для преобразователей с большим выходным током есть микросхемы с дифференциальным входом FB(обратной связи), тогда есть возможность протянуть два провода от нагрузки, чтобы измерять напряжение непосредственно на ней и компенсировать падение на дорожках и проводах. А у вас дешевый преобразователь с небольшим током, поэтому не смысла пытаться компенсировать падение напряжения 0.01 В на 1А :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted April 6, 2019 · Report post 3 часа назад, Aner сказал: И вообще можно избавится от этих двух переходников, пробросив под U1 от пина 2 на C7(2) под чипом. GND переходники требуется распределить по (к) пинам компонентов а не сосредотачивать в одном месте. Вот как раз если проводник на С7 будет под чипом, то через емкостную связь с чипом может наводить на FB и всю схему помеху от выбросов напряжения на L1. И GND на R2 нежелательно шить переходными, потому что напряжение измеряется относительно GND вывода чипа, а если по этому куску трассы (чип-R2) потекут другие токи, то можно получить помеху. Это проблема одного вывода GND - все цепи должны сходиться на нём звездой. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Zig 0 Posted April 6, 2019 · Report post Еще вариант расстановки компонентов (силовые цепи условно проведены тонкими проводниками, а не полигонами): Да, GND входных конденсаторов не у вывода микросхемы. Нет одного керамического конденсатора на выходе (можно поставить вместо тантала). Осталась перемычка на нижнем слое (сигнал разрешения работы). Но зато уменьшилась цепь между индуктивностью и микросхемой. И под микросхемой ничего, кроме GND. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted April 6, 2019 · Report post Zig, это не будет работать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zombi 0 Posted April 6, 2019 · Report post Итак, попробую подвести итог. Поправляйте если что. Оставляю свою первоначальную топологию с небольшими изменениями: 1. передвину резисторный делитель ближе к ноге VFB преобразователя. 2. разрежу полигон VOUT (5V) дабы нагрузка была подключена к C5 и уже затем к C4,C3 и дросселю. SW оставлю на нижнем слое. Количество ПО между верхним и нижним полигонами земли уменьшу вдвое (оставлю по два на каждый конденсатор). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
psyhologic 0 Posted April 7, 2019 · Report post Проредите via, на ширину их диаметра. Вам не нужна лишняя индуктивность для возвратных токов. Спойлер Картинки: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
psyhologic 0 Posted April 7, 2019 · Report post В 06.04.2019 в 14:05, Aner сказал: Как скажите, наверное так и есть. Но молиться на их ANы не стоит. Я сам не раз ругался с их делателами в TI. Да, так будет лучше. Ещё убрать лишний кусок 12V над U1. И как показано на этих скринах. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zombi 0 Posted September 19, 2019 · Report post On 4/5/2019 at 8:39 PM, HardEgor said: И зачем столько переходных? Достаточно переходных в равноудаленной точке от С1, С3, U1. Вот попалась картинка с кучей переходных. Чем обусловлена необходимость такого количества по? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted September 19, 2019 · Report post 5 минут назад, zombi сказал: Вот попалась картинка с кучей переходных. Чем обусловлена необходимость такого количества по? Видимо теплоотводом на другие слои. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted September 19, 2019 · Report post Написано в п.5. Именно, теплоотводом. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
