TPS562200. Покритикуйте топологию.
1 hour ago, HardEgor said:
Уменьшить длину трассы на выводе FB, т.е. резисторы разместить рядом с микросхемой.
Возможно Вы правы, но мне так больше нравится.
Дорожка такой длины сильно может повлиять на качество работы преобразователя?
Если C2 взять такого-же типоразмера как C1, то можно SW и поверху провести, а конденсаторы тогда прижать к микросхеме, и ужать общую площадь.
На топологии С1 размером 1208 (что было в наличии под то и развёл), а в серии там будет размер 0805. Под ним фиг что проведёшь.
Площадь не критична.
А к дорожке до С7 вообще никаких требований не предъявляются, поэтому можно сделать небольшой переходник от дросселя.
Поскольку SW по любому придётся переводить в другой слой - это не актуально.
И зачем столько переходных? Достаточно переходных в равноудаленной точке от С1, С3, U1
Думал кашу маслом не испортить и накидал переходных .
А может вообще достаточного одного большого ПО по центру полигона земли на верхнем слое? равноудалённого ...
А С3-С5 поставить параллельно L1
Вот тут вообще ничего не понял.
1 час назад, zombi сказал:
В DS такой пример
Нет, не такой, и Ваша разводка ему не соответствует, потому что общее правило — держать слаботочку (в данном случае VFB) как можно дальше от высоковольтных прямоугольных сигналов (в данном случае SW и VBST) для минимизации емкостной связи, и/или экранировать — экран от SW уже есть даром (неиспользованный EN), поэтому можно его просто продлить до перекрытия и VBST, отгородив от неё резисторы ОС, которые таки требуется вернуть на расстояние ноль миллиметров от VFB, как того требует гл.10.1.9 паспорта.
Вход FB самый чувствительный, мало ли чего он наловит с эфира.
Так и ставьте С1 подходящего размера. Тем более, что чем больше размер, тем лучше параметры конденсатора или можно взять с лучшей керамикой. Главное чтобы не слишком длинный был, идеально - в размер выводов микросхемы к которым подключается - задача минимизировать длину проводников до выводов.
Площадь всегда критична - чем она меньше, тем меньше паразитные параметры, и как следствие - меньше потерь и меньше излучение в эфир, но с другой стороны хуже охлаждение, хуже ремонтопригодность.
Переводить на другой слой силовую дорожку или сигнальную - это две больших разницы. Если для силовой критичны индуктивность и  сопротивление( а каждое переходное добавляет миллиомов и наногенри), то для сигнальной С7 не очень критично. В данном месте схемы индуктивность дорожки не принципиальна, но в других схемах это стоит иметь ввиду.
Другая проблема, что неудачно проведенная дорожка до С7 на другой стороне может порезать полигон общего проводника.
Плюс три переходных около вывода микросхемы отодвигают конденсатор С1.
Один больший нежелательно, всё-таки индуктивность имеет, а 4-6 обычно достаточно(особенно если С3-С5 повернуть).
Имел ввиду параллельное расположение, т.е. конденсаторы С3-С5 повернуть на 90 градусов и они встанут в ряд с дросселем.
Понял. Спасибо.
О! Спасибо! Дошло! :drinks:
Вот, переделал. Теперь нормально?
Формально, подключение L1 и нагрузки к выходному конденсатору должно быть звездой, т.е. отдельными дорожками — на C5 пульсаций будет меньше всего, вот с него и должна питаться нагрузка. Ну и пересчитайте ещё раз ёмкости, может их здесь не требуется в таких количествах. У понижающего тяжелее всех входному конденсатору, а выходной нужен практически для удержания.
Формально
Ух ты ж сколько нюансов!
Т.е. если я разрежу нижний полигон 5В, то будет лучше? и пульсаций будет меньше на нагрузку поступать?
Да, теперь порядок.
:drinks::dance4:
А нужна ли перемычка от C7 по нижнему слою?
Понимаю, выше писали, что к этой цепи "не предъявляется никаких требований".
Может ее провести под чипом? Тогда нижний слой будет полностью цельным, без вырезов. А сопротивление и индуктивность дорожки по верхнему слою наверно будут меньше, чем с двумя переходами.
Цитата из DS :
"10.1 Layout Guidelines
5. Do not allow switching current to flow under the device."
14 минут назад, zombi сказал:
Жаль, красивее бы получилось...
Осталось выяснить отличия switching current и switching voltage. Ну и вообще прояснить, зачем там C7.
