zombi
TPS562200. Покритикуйте топологию.
Почитав тему про SEPIC начал переживать о своей трассировке DC-DC step down конвертера на TPS562200.
Первый раз решил импульсный преобразователь в изделии применить.
Гляньте плиз, не накосячил ли где ?
Это двух слойка.
Планирую также и на 4-х слойке сделать, только земля во внутреннем слое сплошной полигон.
1 hour ago, MementoMori said:
Ну вы же читали соседнюю тему. Даже движок форума классифицировал ее как жаркую
А, Вы про свою тему.
Думаете и здесь будет аналогично.
Но мне баттл не нужен.
Мне достаточно будет если кто либо из уважаемых мною форумчан хотя бы мельком глянет на мою разводку.
И укажет явно или намекнёт на косяк.
Даже если никто ничего не напишет - буду думать что все нормально.
Тем более что десяток оп.образцов работает как положено.
2 minutes ago, MementoMori said:
Земельные полигоны в разных слоях не должны превращаться в конденсатор, поэтому их лучше сшить.
Здесь слоя два, а земля только на одном. Что с чем соединять?
У R2 один вывод на полигоне, второй в воздухе. Не есть хорошо.
А так это практически копия референса, насколько я вижу.
Думаете из-за неравномерного прогрева КП будет смещаться резистор при пайке в печи?
Или какой-то другой смысл замечания?
А референс да, по максимуму старался скопировать из DS.
Может. Только не сместиться, а вертикально встать.
3 часа назад, zombi сказал:
TPS562200 ... двух слойка
Да, и на втором слое аж одна дорожка. Каким образом у Вас не получается SW поверху развести?
Зачем? Даже не пробовал. В DS такой пример.
И именно на этой дорожке акцентируется внимание.
А что такого плохого в этой одной дорожке на противоположном слое?
4 часа назад, zombi сказал:
Уменьшить длину трассы на выводе FB, т.е. резисторы разместить рядом с микросхемой.
Если C2 взять такого-же типоразмера как C1, то можно SW и поверху провести, а конденсаторы тогда прижать к микросхеме, и ужать общую площадь.
А к дорожке до С7 вообще никаких требований не предъявляются, поэтому можно сделать небольшой переходник от дросселя.
И зачем столько переходных? Достаточно переходных в равноудаленной точке от С1, С3, U1. А С3-С5 поставить параллельно L1
