Doka 1 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Описание прjблемы: при заливке битстрима в VU13P, она оканчивается неудачей с формулировкой ошибки: ERROR: [Labtools 27-3165] End of startup status: LOW На этапе сборки битстрима из RTL нет никаких критикал-варнингов, за которые можно было бы зацепиться, чтобы понять в чём дело, гугл выдавал советы: понизить частоту JTAG усилить питание по линии Vint из-за вероятных просадок во время конфига Методом последовательного исключения (от голого проекта с обёрткой с постепенным добавлением начинки) было установлено, что как только в проект добавляется SysMon, то это вызывает незаливаемость битстрима, притом на этапе сборки битстрима никаких подозрительных вещей не выводится в лог, встречался ли кто-то с таким и как это лечится, если лечится?*.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Приветствую! С таким не встречался, но как гипотеза: Может вы в настойках SysMon накрутили низкие пороги (в отличие от дефолтных) и при загрузке они срабатывают и сбрасывают прошивку? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба это мысль.... в скрипте стоит: set_property BITSTREAM.CONFIG.OVERTEMPSHUTDOWN enable [current_design] и как я понимаю, это строчка действует только, если в проект добавлен SysMon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба это как-то странно... выяснил, что причиной послужила совокупность факторов: в tcl: set_property BITSTREAM.CONFIG.OVERTEMPSHUTDOWN ENABLE [current_design] а в параметрах SYSMONE4: .INIT_50(16'hAF7B), //ALM[0] upper alarm trigger 70°C - Vref_int .INIT_54(16'hAA5F), //ALM[0] lower alarm reset 60°C - Vref_int .INIT_53(16'hB723), //OT upper alarm limit 85°C - Vref_int .INIT_57(16'hAF7B), //OT lower alarm reset 70°C - Vref_int брал пример из верилог-референса UG580, там правда для US (SYSMONE1), а у меня SYSMONE4 и коэф. при формулах немного иные, но не настолько же! вот как было задано в UG580 для SYSMONE1: .INIT_50(16'hB723),// Temp upper alarm trigger 85°C - For On-Chip Reference .INIT_54(16'hAA5F),// Temp lower alarm reset 60°C - For On-Chip Reference .INIT_53(16'hCB93),// OT upper alarm limit 125°C - For On-Chip Reference .INIT_57(16'hAF7B),// OT lower alarm reset 70°C - For On-Chip Reference что интересно - не работает также и с дефолтными (из UG580 значениями регистров 0x50,0x54, 0x53,0x57)!!! UPD: изучаю дальше UG580 - пишут как раз про разницу поведения для регистров 0x54, 0x57 для SYSMONE4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Победил проблему!!! конфиг в UG580 рабочий, НО только для SYSMONE1, а для SYSMONE4 надо принимать во внимание следующее: Quote In SYSMONE4 for UltraScale+ devices only, temperature alarms can operate in a mode similar to the supply sensor alarms. When bit 0 of 0x54 or 0x57 is set High, the respective alarm is enabled when the temperature range falls below the target temperature as specified in bits 15:1 in these registers. в итоге всё заволось после минорной правки бита 0 в 0x57: .INIT_57(16'hAF7С), //OT lower alarm reset 70°C - Vref_int с другой стороны непонятно - как так получается, что я проинитил регистр значением, но по какой-то причине не хочу включать ОТ.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Кстати, столкнулся со странностью на Kintex US - в проекте, где инстанцированы SYSMON и блок SPI для конфигурационной флешки (т.е. используется STARTUP, через который выходит SPI CLK) - пин DONE остается в нуле после загрузки. При этом Internal Done status - high, Done pin - low. И чип работает. Всякие тестовые проекты, где нет ни того, ни другого - DONE поднимается. Подозреваю, какая-то кривизна со STARTUP, но пока нет времени разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Приветствую! 13 hours ago, Doka said: Победил проблему!!! Мелкая неприятность, а не проблема оказалась Хотя когда FPGA на плате за 30-50K уе. вдруг отказывается грузиться тот еще мандраж бывает. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Flood said: Кстати, столкнулся со странностью на Kintex US - в проекте, где инстанцированы SYSMON и блок SPI для конфигурационной флешки (т.е. используется STARTUP, через который выходит SPI CLK) - пин DONE остается в нуле после загрузки. При этом Internal Done status - high, Done pin - low. И чип работает. Всякие тестовые проекты, где нет ни того, ни другого - DONE поднимается Pin Done - это тристейт выход и если его снаружи кто то тянет вниз то соответственно он будет в нуле. Может быть проблема в этом? Хотя обчно (по крайней мере в более ранних версиях так было) внутреннее состояние читается прямо с пина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, vitus_strom сказал: Pin Done - это тристейт выход и если его снаружи кто то тянет вниз то соответственно он будет в нуле. Снаружи никого нет, кроме пуллапа и входа светодиодного драйвера. На тестовых прошивках DONE поднимается, на описываемой - нет. Думаю, проблема в STARTUP и клоке - внутреннее состояние DONE не переключается наружу, т.к. на выходном триггере нет клока. Ну или что-то в этом роде. Пока нет возможности разобраться, т.к. проблема в данном случае достаточно косметическая - некорректная индикация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба да возможно проблемы с настройкой стартапа (отсутствие лока, настройка цикла выстваления, отстутствие клока для стартапа). Но как правило с дефолтными настройками должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
