JohnKorsh 1 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день! Мне необходимо написать свой софт под готовое железо. Железо без принципиальной схемы на STM32L152 в BGA. С одной железки снял BGA и вызвонил схему. Попробовал перепрограммировать, для пробы зажечь светодиод железа. (Инициализация микроконтроллера по Cube32 от ST). Программа записывается, осуществляется проверка записанного. Не не выполняется. Даже кварцы не заводятся. Все выводы - в третьем состоянии, то есть не идёт инициализация. Вопрос в следующем: есть ли в STM32L152 защита, которая остаётся после полного стирания и не даёт исполняться программе (сам микроконтроллер не менял - BGA, проблемно)? Извините за простой вопрос - с STM32 работаю первый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Попробуйте для начала на встроенном HSI генераторе запуститься. Он включен по умолчанию. Т.е. не производите инициализацию тактовой системы вообще. А сразу попробуйте помигать светодиодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterElectric 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Как нету, а LEVEL 2? Установите STM32 ST-LINK Utility и посмотрите на Options Byte и увидите уровень защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день! Спасибо за советы. Нет, Level 2 не установлен. Светодиод зажёг, но самому непонятно. Может, кто объяснит? - В Cube STM32 обратил внимание, что стояло Debug Disable, поставил Serial Wire. Создал инициализацию. После загрузки - светодиод засветился. Единственное отличие - установка Dbug. Как наличие Debug может влиять на исполнение - я программировал проверял записанное с ULINK и с программатором Beep2, хотя он всё равно через SW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 5 hours ago, JohnKorsh said: Как наличие Debug может влиять на исполнение На каком пине светодиод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день! Светодиода два - на PE4 и на PE5. Под отладчиком управляются адекватно. Ещё не могу понять: при создании конфигурации в CUBE32 задаю HSE генератор (12 МГц). При попытке включить опцию LCD с любым Duty cycle около RCC возникает предупреждение: Частично запрещён - конфликт с LCD (Partly disabled conflict with LCD: Mode 1/4 Duty Cycle тут любой, хоть Static). И около SYS также с перечислением выводов LCD. Все указанные выводы пытаюсь использовать только для LCD - на картинке расположения выводов они все отмечены как LCD Seg.. В чём недопонимание, не подскажете ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба On 4/5/2019 at 8:34 AM, MasterElectric said: Как нету, а LEVEL 2? Установите STM32 ST-LINK Utility и посмотрите на Options Byte Ну проверьте. Ставим level2, запускаем ст-линк, и... Ой! can't connect to target! Jtag-то мы своими руками отключили... On 4/8/2019 at 5:14 PM, JohnKorsh said: При попытке включить опцию LCD с любым Duty cycle около RCC возникает предупреждение Гадание на кофейной гуще, но, возможно, Вы не настроили (или настроили неправильно) тактирование LCD. Ему нужен медленный тактовый сигнал. Подробности - в reference'е (разделы RCC и LCD), и, вероятно, в кубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день! Спасибо, разобрался LCD задышал. Это просто предупреждения Cube, что некоторые выводы, нужные LCD задействованы другой периферией, на генерацию кода инициализации не влияют. Не подскажете ли ещё: в Reference Manual подробнейше описано как включить IWDT, но я не нашёл, как IWDT отключать на время (мне не нужно, чтобы он будил STM в Sleep). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, JohnKorsh сказал: Не подскажете ли ещё: в Reference Manual подробнейше описано как включить IWDT, но я не нашёл, как IWDT отключать на время (мне не нужно, чтобы он будил STM в Sleep). Если WDT можно отключать, то сам его смысл (WDT) - теряется. Зачем тогда он вам вообще нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба В изделии нет выключателя питания. STM ставят в Sleep и ждут нажатия пользователем кнопки. IWDT напрасно беспокоит STM. Приемлемо, но всё же хотелось бы его отключить. В некоторых микроконтроллерах использовал такую возможность. Может и тут есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, JohnKorsh said: хотелось бы его отключить Это всё равно, что сторожевую собаку ночью закрывать в будке, чтобы не мешала хозяевам спать. Когда лает "по напрасну". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, JohnKorsh сказал: В изделии нет выключателя питания. STM ставят в Sleep и ждут нажатия пользователем кнопки. IWDT напрасно беспокоит STM. Приемлемо, но всё же хотелось бы его отключить. Используйте general purpose timer. WDT не для того. Цитата В некоторых микроконтроллерах использовал такую возможность. Это кривые микроконтроллеры. Не используйте их. WDT не должен выключаться никогда. Если он выключается, значит его нет. 2 часа назад, haker_fox сказал: Это всё равно, что сторожевую собаку ночью закрывать в будке, чтобы не мешала хозяевам спать. Когда лает "по напрасну". Во-во! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба В EFM32G880F128 есть такая возможность. Использовал, удобно. У буржуев есть, значит, думаю, не совсем глупо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
