MementoMori 4 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 23 hours ago, Artem_Petrik said: Напишу про отличие тиристорной защиты, от стабилитрона/сапрессора. То есть смысл такой - при комбинации тиристора, TL431 и предохранителя, при максимальном токе нагрузки 1 Ампер можно поставить самовосстанавливающийся предохранитель где-то на 2 ампера, а тиристор - на ток, превышающий эти 2 ампера. Правильно я понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, MementoMori сказал: при максимальном токе нагрузки 1 Ампер можно поставить самовосстанавливающийся предохранитель где-то на 2 ампера, а тиристор - на ток, превышающий эти 2 ампера. Правильно я понял? При чем тут ток нагрузки? Первичный источник при коротком замыкании какой ток выдаст? От вас этого добиваются уже давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Егоров said: От вас этого добиваются уже давно. Да не только ток, а что он из себя представляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, MementoMori said: То есть смысл такой - при комбинации тиристора, TL431 и предохранителя, при максимальном токе нагрузки 1 Ампер можно поставить самовосстанавливающийся предохранитель где-то на 2 ампера, а тиристор - на ток, превышающий эти 2 ампера. Правильно я понял? В принципе верно, но предохранитель все же вносит некоторое сопротивление, и чтоб избежать ухудшения точности из-за падения напряжения на нем, его лучше ставить на вход 12В, до степ-дауна. А при токе 1А по 3.3В по 12 будет заметно меньше, так что предохранитель может подойти на меньший ток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Егоров said: При чем тут ток нагрузки? Первичный источник при коротком замыкании какой ток выдаст? От вас этого добиваются уже давно. Простите, а мне сколько раз нужно было писать эту информацию?? А ответить надо было так как это ниже сделал Artem_Petrik - предельно ясно и по существу. Изменено 7 апреля, 2019 пользователем MementoMori Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Только что, MementoMori сказал: сколько раз нужно было писать эту информацию?? Нисколько, ноль раз. Такие задачи решаются в симуляторе. Это даже радиолюбители умеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Just now, wim said: Нисколько, ноль раз. Такие задачи решаются в симуляторе. Это даже радиолюбители умеют. Если бы я смоделировал это в симуляторе и не дай бог бы у меня остался хоть один вопрос - тема превратилась бы в обсуждение того, что симуляторы - зло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Только что, MementoMori сказал: Если бы я смоделировал это в симуляторе Так смоделируйте ее в симуляторе. В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 16 минут назад, MementoMori сказал: Простите, а мне сколько раз нужно было писать эту информацию?? Не поленился , пробежал все страницы. Просили вас уточнить ток короткого замыкания по первичной стороне. Ток потребления -880 мА максимум -есть. Параметры источника входного не оговорены. Есть об АТХ, есть упоминание о Mean Well ( они бывают от 15Вт и до 500-700Вт), невнятное то ли 12, то ли 24 вольта на входе. Куча бесполезных фотографий. 12 страниц обсуждения и - никакого прогресса. Неужели не понятно, что для быстрого пережигания предохранителя нужен гарантировано ток раз в 5 больше рабочего? Иначе будет где-то печка на плате. Неужели не понятно, что многие первичные источники просто уйдут в защиту и получим не отгоревший предохранитель а бесконечный "икающий" режим с бросками токов и напряжений при переходных процессах? Неужели невозможно сначала ясно сформулировать задачу и только потом начинать ее решать? Или проще нагородить чего попало, "покритикуйте" а потом думать под что же это все нагорожено? Жаль, я думал ваш общий инженерный уровень повыше и все советы будут грамотно проанализированы. Выбраны относящиеся к задаче и отсеяны те, которые не по существу проблемы. А сейчас чувствую - будем топтаться неопределенно долго с неопределенной целью на месте. Нет условия задачи - нет решения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Егоров said: Куча бесполезных фотографий. 12 страниц обсуждения и - никакого прогресса. Я бы так не сказал, обе темы оказались полезными. Некоторые узнали, что такое SEPIC. Некоторые узнали наконец-то о характеристиках и возможностях LDO. ТС узнал всё, что хотел. Побольше бы таких тем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Егоров said: Не поленился , пробежал все страницы. Просили вас уточнить ток короткого замыкания по первичной стороне. Ток потребления -880 мА максимум -есть. Параметры источника входного не оговорены. Есть об АТХ, есть упоминание о Mean Well ( они бывают от 15Вт и до 500-700Вт), невнятное то ли 12, то ли 24 вольта на входе. Ваша правда. Не указывал я ток. Но думал, что указание на АТХ будет достаточно. Ток до 20 ампер. А вот получится ли так, что при сгорании импульсника и открывании тиристора защита блока питания сработает раньше, чем сгорит предохранитель, я не знаю. Ведь даже если ток замыкания будет не в 5, а в 10 раз больше, на срабатывание защиты может потоебоваться меньше времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба 15 hours ago, MementoMori said: А ответить надо было так как это ниже сделал Artem_Petrik - предельно ясно и по существу. Только указывать не надо, как Вам следует отвечать. Это, по меньшей мере, невежливо. Здесь Вам не должны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhologic 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба В 08.04.2019 в 09:25, MementoMori сказал: Ваша правда. Не указывал я ток. Но думал, что указание на АТХ будет достаточно. Ток до 20 ампер. А вот получится ли так, что при сгорании импульсника и открывании тиристора защита блока питания сработает раньше, чем сгорит предохранитель, я не знаю. Ведь даже если ток замыкания будет не в 5, а в 10 раз больше, на срабатывание защиты может потоебоваться меньше времени. Это зависит от вашего предохранителя. Вы реализуете эту OVP защиту после DC/DC преобразователя, зная максимальное потребление вашей нагрузки Iload и максимум Isource источника тока. Предохранитель должен быть немного больше нагрузки, но намного меньше максимального тока кз источника (или предохранителя выше, например в машине ). Боюсь предположить как поведет себя PTC предохранитель, плавкий просто сгорит. https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_(circuit) https://circuitdigest.com/electronic-circuits/crowbar-circuit-diagram У вас перед DC / DC конвертером нет EMI фильтра - будет шуметь "вверх" по DC шине, на частоте модуляции и гармониках. Соответственно, добавьте фильтр если потребуется пройти квалификации по conductive EMI. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Я так понимаю, когда точно известно, что будет на входе, фильтры можно точно расчитать. А если я знаю об этом приблизительно - знаю, что источник питания ито импульсный преобразователь типа АТХ блока питания. А помимо платы параллельно к нему будут подключены шаговики с драйверами, возможно будет нагревательный керамический элемент ватт на 100. Все остальное неспособно внести сколь либо существенные помехи. Можете привести пример схемотехники необходимого в этой ситуации фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhologic 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба 15 часов назад, MementoMori сказал: Я так понимаю, когда точно известно, что будет на входе, фильтры можно точно расчитать. А если я знаю об этом приблизительно - знаю, что источник питания ито импульсный преобразователь типа АТХ блока питания. А помимо платы параллельно к нему будут подключены шаговики с драйверами, возможно будет нагревательный керамический элемент ватт на 100. Все остальное неспособно внести сколь либо существенные помехи. Можете привести пример схемотехники необходимого в этой ситуации фильтра? DC-DC преобразователь - это "плотина" которая открывается, с частотой - 400kHz ~ 2.2MHz. Шум соответственно разноситься в обе стороны. До DC преобразователя поставьте CLC фильтр, подавляющий все частоты выше частоты регулятора. Смотрите AN-2162. Весь каскад защиты: DC -> TVS -> polarity protection -> CLC PI filter -> DC - DC -> Fuse (OCP) -> (TL431 + тиристор, OVP) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
