Чего-то не соображу, как со SPORT или PCG выводить звук на ЦАП в ADSP21489
Спорты тактируются от PLL , что для звука не катит. У меня есть внешний генератор на 24 МГц, от него можно получить BCK и FSYNC - да только какой прок с того. Как вывести на ЦАП , допустим, синус из таблицы? По прерываниям тоже не вариант, джиттер же. Есть еще ASRC тут, но для такой задачи зачем их пихать то.. Странно как то это
В C6745 выводил звук на DAC с помощью McASP + Audio FIFO + EDMA3. Претензий к качеству звука не имеется.
McASP тактуется от кварца 24 МГц.
Для борьбы с запаздываниями MCLK,BITCLK,FSYNC - правильно выбрать источники сигналов (всё брал относительно ноги MCLK) - иначе грязно будет играть.
По идее, AUDIO FIFO должен обеспечить запас для непрерывности воспроизведения звука, в случае подгрузки данных по прерываниям или DMA в буфера.
ADSP21489  имеет FIFO, DMA ?
Изменено пользователем repstosw
DMA есть, только на что его настраивать то. ? Пишут да, пользуйте PCG . А как его пользовать то? Ну сделает он мне точные клоки и синки, а дальще? Данные то сериализовать надо по этим Fsync. Идея использовать ASRC , пусть даже и в режиме без конвертации частоты сеэмплировании мне кажется так себе. Неужели в проце, заточенном на аудио такая Ж с выводом этого самого аудио? Я явно что-то недопонял
Мда, все он может. Тот же PCG  можно подать на ЦАП, (FS + BCK)  и их же на SPORT. Кто аналоговым девицам доки пишет? С одной стороны на китайско индусские даташиты не похоже, а с другой напоминает "вот вам даташит, это мы вам говорить не будем, это и так понятно, а то - тоже, вы это и так знаете". К концу всех непоняток приходит озарение, что это - 19ая серия мыльной оперы, начавшейся  лет 25 назад, часто даже номера битов в регистрах не менялись. Короче для дзена - читать все преыдущие даташиты )) Ну и четырехэтажные макросы конечно чувствется - проц для железячников больше понравится, чем программерам. Интутивно все ясно, если забыть программирование. Молодежи взросшей на Stm32  может поплохеть с диссонансом. Я то лана, коды 51-го по таблице забивал. Короче хороший проц, уже играет на PCM1798. Полный брильянс и теплая ламповая аудиофилия. Он и правда сильно теплый, а еще даже не разгонял ведь.
Поздравляю с успешным запуском "гравицапы" ! :) У меня сейчас аналогичные дела - курю C6745, там тоже в большей части всё загадочно. Но курение даташитов + огрызки сорцов под CSL + ситары с бигл-бонами - делают своё дело!  Нынче поколения эмбедеров пошло уже не то - Линуксы и кало-Кубы им подавай... Да, они словят "culture shock" от чтения мануалов, деградация поколений пошла.   Я пока раскуривал мануалы на EDMA3 и McASP чуть мозг не свернул - реально потом нервы шалить стали (вынужден был на успокоительном сидеть), такая сильная увлеченность "excited"! ))
Представляю что будет, если копнуть камень по-сложнее и с котороым полная задница в плане документации и примеров программирования (за минусом Линукса и ведра) - Alwinner A13, V3s :)))
C A64 виннером повозился в части MIPI DSI. Довольно большая дока таки есть, но все на полуинтуитивном уровне, а в этой части - и вовсе пробелы. Потыкал полуранодомно, в итоге взял на Samsung (Nexell) борду S5P - там дока более понятная. Хотя конечно до разжеванности STM док им всем как до Луны. Несчастные 1500 стр для таких SoC - считай что бумажка для туалетного чтения всего лишь
Даташит - необходимое, но ещё недостаточное условие для успешного взлёта.  Необходимы App Notes от самого производителя - конкретно по каждой периферии. Чтобы были: порядок инициализации и несколько частных случаев как работать с узлом. Одного описания регистров с разбитовкой крайне мало.
Поэтому приходится смотреть сорцы ситары с бигл-бонами :) Ну и ОМАРы тоже помогают (L137). Правда там всё на калокубе   CSL'е,  но всёравно нагромождения присутствуют.  Пока развернёшь вручную макросы - мозги на бекрень поедут )))  А структуры с указателями на другие структуры, которые указывают на другие структуры...... и всё для того чтоб доползти до конкретного бита.  Усложнения!
19 часов назад, DASM сказал:
Можно пример самого страшного макроса?:on_the_quiet2:
вот пример для распространенного ЦАП CS4385A:
Spoiler
#include "./include/cs4385a.h"
#include <def21489.h>
#include <cdef21489.h>
#include <math.h>
#include "./include/ADDS_21489_EzKit.h"
#include <sru.h>
#include <sysreg.h>
#include <stdio.h>
#if 0
#define SHIFT_NUMBER 31
#define NOP asm volatile("nop;")
*        ¶аНЁµА(TDM)РиТЄЕдЦГµДјДґжЖч
*        DIVx
*        SPCTLx
*        SPCTLNx
*        SPMCTLx
*        MTxCSy,MRxCSy
*        MTxCCSy,MRxCCSy
*        SPERRCTLx
*        SPERRSTAT
*        see reference at : ADSP-214xx SHARC Processor Hardware Reference,Rev. 0.3  . P515.
*        P1148 as the TDM MODE detail.
*        К№УГSPCTLxєНSPMCTLxЕдЦГSPORTФЛРРФЪ¶аНЁµАДЈКЅЎЈ
//section("seg_ext_dmda")
int TxBlock_TDM_CS4385[2][CIRCLEDAMDATABUFFNUM*NUM_SAMPLES*NUM_TX_SLOTS * 8/2];
int    TCB_TxBlock_TDM_CS4385[2][CIRCLEDAMDATABUFFNUM][4];
static unsigned int PCI = 0x00080000;
static unsigned int OFFSET = 0x00080000;
void clearDAIpins()
    //  Tie the pin buffer inputs LOW for all DAI pins.  Even though
    //    these pins are inputs to the SHARC, tying unused pin buffer inputs
    //    LOW is "good coding style" to eliminate the possibility of
    //    termination artifacts internal to the IC.  Note that signal
    //    integrity is degraded only with a few specific SRU combinations.
    //    In practice, this occurs VERY rarely, and these connections are
    //    typically unnecessary.  This is GROUP D
    SRU(LOW, DAI_PB01_I);
    SRU(LOW, DAI_PB02_I);
    SRU(LOW, DAI_PB03_I);
    SRU(LOW, DAI_PB04_I);
    SRU(LOW, DAI_PB05_I);
    SRU(LOW, DAI_PB06_I);
    SRU(LOW, DAI_PB07_I);
    SRU(LOW, DAI_PB08_I);
    SRU(LOW, DAI_PB09_I);
    SRU(LOW, DAI_PB10_I);
    SRU(LOW, DAI_PB11_I);
    SRU(LOW, DAI_PB12_I);
    SRU(LOW, DAI_PB13_I);
    SRU(LOW, DAI_PB14_I);
    SRU(LOW, DAI_PB15_I);
    SRU(LOW, DAI_PB16_I);
    SRU(LOW, DAI_PB17_I);
    SRU(LOW, DAI_PB18_I);
    SRU(LOW, DAI_PB19_I);
    SRU(LOW, DAI_PB20_I);
    //  Tie the pin buffer enable inputs LOW for all DAI pins so
    //  that they are always input pins.  This is GROUP F.
    SRU(LOW, PBEN01_I);
    SRU(LOW, PBEN02_I);
    SRU(LOW, PBEN03_I);
    SRU(LOW, PBEN04_I);
    SRU(LOW, PBEN05_I);
    SRU(LOW, PBEN06_I);
    SRU(LOW, PBEN07_I);
    SRU(LOW, PBEN08_I);
    SRU(LOW, PBEN09_I);
    SRU(LOW, PBEN10_I);
    SRU(LOW, PBEN11_I);
    SRU(LOW, PBEN12_I);
    SRU(LOW, PBEN13_I);
    SRU(LOW, PBEN14_I);
    SRU(LOW, PBEN15_I);
    SRU(LOW, PBEN16_I);
    SRU(LOW, PBEN17_I);
    SRU(LOW, PBEN18_I);
    SRU(LOW, PBEN19_I);
    SRU(LOW, PBEN20_I);
*    2016-10-08 by yuan at qj
*    DAРѕЖ¬µДіхКј»ЇµИ
*    DAI_P07    TDM_DA_BCLK1
*    DAI_P19    TDM_DA_LRCLK1
*    DAI_P13    TDM_DA_DATA01
*    DAI_P01    TDM_DA_DATA02
*    К№УГTDMµДЕдЦГ·ЅКЅ
void CS4385A_Pin_Init(void)
    SRU(HIGH,PBEN07_I);
    SRU(PCG_CLKB_O,    DAI_PB07_I);
    SRU(PCG_CLKB_O, SPORT0_CLK_I);
    //DA-LRCLK----DAI.19
    SRU(HIGH,PBEN19_I);
    SRU(PCG_FSB_O, SPORT0_FS_I);
    SRU(PCG_FSB_O, DAI_PB19_I);
    //DA-DATA01-----DAI.01
    SRU(HIGH,PBEN01_I);
    SRU(SPORT0_DB_O,DAI_PB01_I);
    //DA-DATA02-----DAI.13
    SRU(HIGH,PBEN13_I);
    SRU(SPORT0_DA_O,DAI_PB13_I);
void CS4385A_Reset(void)
    int i;
    //****************************reset DA**************************
    SRU(HIGH, DPI_PBEN06_I);
    SRU(LOW, DPI_PB06_I);  //DA_RESET
    for(i = 0; i < 65536 ; i++)
        NOP;
    SRU(HIGH, DPI_PB06_I);  //DA_RESET
    //Wait for recommended number of cycles
    for(i = 0; i < 4096; i++)
        NOP;
*    DA_Mute№ЬЅЕ    : DPI_P08
void CS4385A_Mute(int i_choice)
    int i;
    SRU(HIGH, DPI_PBEN08_I);
    switch(i_choice)
    case 0://unmute
          SRU(LOW, DPI_PB08_I);
    break;
    case 1://mute
        SRU(HIGH, DPI_PB08_I);
    break;
    NOP;
static void Init_PCG(void )
    int i = 0;
    static int Init_PCG_FLAG = 0;
    if(Init_PCG_FLAG == 1)
        return ;
    Init_PCG_FLAG = 1;
    //PCGµДК±ЦУКдИл
      SRU(LOW,PBEN03_I);                                             //PCG DAI_P03  ЈЁPCK clk inputЈ©
     SRU(DAI_PB03_O,PCG_EXTB_I);                                    //PCG clock in
     *pPCG_CTLB1 = (2) | CLKBSOURCE | FSBSOURCE | ((2/2)<<20);    //Division for clock
    *pPCG_CTLB0 = 512 | ENCLKB | ENFSB;                         // Frame syn Division
    *pPCG_PW = (2 << 16);
void CS4385A_InitData(void)
    int i = 0;
    int j = 0;
    //Setting Up and Starting Chained DMA
    //1.Clear the chain pointer register.
    *pCPSP0A = 0;
    //Д¬ИПґ¦Ан
       //as the reference say
       //1.Clear all control registers
    *pSPCTL0  = 0;
    *pSPMCTL0 = 0;
    *pSP0CS0  = 0;
    *pSP1CS0  = 0;
    //2.configure the channel section register
    *pSP0CS0 = 0xff;//TX//8НЁµА
    *pSP1CS0 = 0;   //RX
      *pMT0CCS0 = 0;
      //*pMT0CS0 = 0xff;
    //*pDIV0 = 0x008F0002;//ЧчОЄДЪІїК±ЦУ·ЦЖµК№УГ
    //3.configure the dma parameter registers.index,modify,count etc..
    //printf("---use tdm configuration----\n");
    for(i = 0 ; i < 2 ; i ++)
        for(j = 0; j < CIRCLEDMADATABUFFNUM; j++){
            TCB_TxBlock_TDM_CS4385[j][0] = (unsigned int)(TCB_TxBlock_TDM_CS4385[( j + 1 ) % CIRCLEDMADATABUFFNUM]) + 3 - OFFSET + PCI ;
            TCB_TxBlock_TDM_CS4385[j][1] = NUM_SAMPLES * NUM_TX_SLOTS * 8/2;
            TCB_TxBlock_TDM_CS4385[j][2] = 1;
            TCB_TxBlock_TDM_CS4385[j][3] = (int)(&TxBlock_TDM_CS4385[j * NUM_SAMPLES * NUM_TX_SLOTS * 8 /2 ]);
    //3.Write the address containing the index register value of the first TCB to the chain pointer register, which starts the chain.
    *pCPSP0A = (unsigned int)(TCB_TxBlock_TDM_CS4385[0][0]) - OFFSET + 3 + PCI;
    *pCPSP0B = (unsigned int)(TCB_TxBlock_TDM_CS4385[1][0]) - OFFSET + 3 + PCI;
    //4.configure the sport control register ,SPCTLx and enable the dma chaining.
    //printf("-----use tdm configuration-----------\n");
    //reference P482.Multichannel Mode
    *pSPCTL0 = (
                SPTRAN                //SPTRAN=1 transfer
                //| OPMODE            //I2S mode
                | SLEN32             //word length = 32
               // | SPEN_A             //serial port A channel enable
                | SCHEN_A             //Enable serial port channal A DMA channing
                | SDEN_A             //Enable serial port channal A DMA
                | L_FIRST         //Left channal first
                //| CKRE            //ЙПЙэСШІЙСщ
                //| DIFS
                //| BHD
                | SCHEN_B             //Enable serial port channal B DMA channing
                | SDEN_B             //Enable serial port channal B DMA
    //5.configure the receiver SPORT pair SPCTLy and enable the dma chaining.
    //6.in multiple mode, operation starts as soon as the MCEx bit is enabled.
    //7.configure and enable multichannel in the multichannel control registers.
    *pSPCTLN0 |= FSED;
    while(1)
        if((*pSPCTL0 & (DXS0_A | DXS0_B)))
            break;
    *pSPMCTL0 = (NCH7);
    *pSPMCTL0 |= MCEA;
    for(i = 0; i < 10000; i++)
        NOP;
void Clear_CS4385_Buffer(void)
    memset(TxBlock_TDM_CS4385[0],0,CIRCLEDAMDATABUFFNUM*NUM_SAMPLES*NUM_TX_SLOTS * 8/2 * sizeof(int));
    memset(TxBlock_TDM_CS4385[1],0,CIRCLEDAMDATABUFFNUM*NUM_SAMPLES*NUM_TX_SLOTS * 8/2 * sizeof(int));
void Stop_CS4385_DMA(){
    *pCPSP0A = 0;
    *pCPSP0B = 0;
void dai_isr(int sig){
    int temp;
    temp = *pDAI_IRPTL_H;
section("seg_ext_dmda") int g_temp[NUM_SAMPLES * NUM_TX_SLOTS * CIRCLEDMADATABUFFNUM];
void ReadFile( void )
    FILE* file_p;
    int  i;
//    return;
//    printf("write file\n");
//    return;
    //printf("\n");
    file_p = fopen("../a.wav","rb");
    if(file_p == NULL)
        printf("file open bad\n");
    else
        printf("file open ok\n");
    printf("----------read file start------");
    //РґОДјю
    fread(g_temp,1,NUM_SAMPLES * NUM_TX_SLOTS * CIRCLEDMADATABUFFNUM ,file_p);
    //fwrite(DIR9001_RxBlock_TDM_Temp,1,NUM_SAMPLES *NUM_RX_SLOTS,file_p);
    for(i = 0 ; i < NUM_SAMPLES * NUM_TX_SLOTS * CIRCLEDMADATABUFFNUM ;i ++)
        TxBlock_TDM_CS4385[0][8*i+0] = g_temp << 15 ;
        TxBlock_TDM_CS4385[0][8*i+1] = g_temp << 15 ;
        TxBlock_TDM_CS4385[0][8*i+2] = g_temp << 15 ;
        TxBlock_TDM_CS4385[0][8*i+3] = g_temp << 15 ;
        TxBlock_TDM_CS4385[0][8*i+4] = g_temp << 15 ;
        TxBlock_TDM_CS4385[0][8*i+5] = g_temp << 15 ;
        TxBlock_TDM_CS4385[0][8*i+6] = g_temp << 15 ;
        TxBlock_TDM_CS4385[0][8*i+7] = g_temp << 15 ;
    fclose(file_p);
    printf("----------read file end-------\n");
#define DA_DIVIDER_VALUE (1)
void WaveFun2()
    int i = 0;
    int g_sinBaseValue = 100;
//    ReadFile();
int Get_Current_CS4385_Dma_Txblock(){
    int i;
    for (i = 0; i < 4; i++){
        if (*pCPSP0A == (unsigned int)(TCB_TxBlock_TDM_CS4385[0]) - OFFSET + 3 + PCI)
            break;
    return (i < 4) ? i : 0;
void Register_DA_Interrupt( void )
    interrupt(SIG_SP0, SP0ADCSend_ISR);
void Re_Init_CS4385()
    Stop_CS4385_DMA();
    CS4385A_InitData();
    //їЄЖф
    //CS4385A_Mute(0);
    //ЧўІбDAЦР¶П
    Register_DA_Interrupt();
*    CS4385AіхКј»Ї
*    ОЄ¶ФНвЅУїЪ
void CS4385A_Init(void)
    //PCGіхКј»Ї
    Init_PCG();
    //ТэЅЕіхКј»Ї
    CS4385A_Pin_Init(  );
    //CS4385AіхКј»Ї
    CS4385A_Reset();
    CS4385A_InitData();
    //їЄЖф
    //CS4385A_Mute(0);
    //ЧўІбDAЦР¶П
#endif
да поглядите как тот же SRU развернуть. Из за склейки лексем синтаксический анализатор Visual studio  бессилен
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
