эмулировать К589 серию на CPLD
1 час назад, SII сказал:
Были кой-какие непонятки с ИК02
Да АЛУ мне самой простой показалась, там у остальных то ли защёлки, то ли триггеры, а описание где-то в тексте зарыто.
В АЛУ, если память не изменяет, у меня были сомнения относительно выходов ускоренного переноса -- X и Y. Они действительно отличаются от более мне привычных ~G и ~P при двух комбинациях, однако с существующими схемами ускоренного переноса итоговый результат получается тот же. Кроме того, АЛУ ж -- схема комбинационная, на X и Y что-то выдаётся и при выполнении логических операций, а я модель пытался сделать совпадающую по логике с реальной микросхемой, в т.ч. в вещах, которыми можно было бы пренебречь при практическом применении.
А не проще вернуться в MAX Plus II и собрать там на аналоге 589 серии дизайн.     Могу ошибаться. Но библиотека там была большая...
если были бы в штатной библиотеке С300* серия в Квартусе, то и вопроса не было бы!
Это понятно.  Просто написать сходное поведение на HDL, когда под руками есть стандартные библиотеки,- гораздо проще!
Просто не понятно, почему нельзя в лоб:
С предыдущей страницы взять описание схем семейства,
Взять электрическую схему на само устройство и перерисовать ее в редакторе,
Содрать содержимое ПЗУ,
А потом синтезировать все это под ПЛИС.
+1.
Но, видимо, всё будет не так просто:
1. Нужно описание ВСЕХ используемых в приборе схем, а это:
  а) нужно искать информацию о их внутреннем устройстве;
  б) и/или кропотливо заниматься исследованием их работы с осциллографом, лог.анализатором и лог.генератором, и создавать модели самостоятельно.
2. У найденных моделей нужно проверить корректность и полноту описания.
3. Учесть физику работы реальной схемы (гличи, RC-цепочки и т.п.).
Edited by prostoRoman
А ещё может оказаться, что для конкретной ПЛИСины конкретное ПО синтеза не может что-то синтезировать, без чего "в лоб" не получается. Например, в рассыпухе очень любили защёлки (latches), а ПЛИСосинтез их не любит, и не факт, что его можно заставить синтезировать нужное. (Мне под Spartan-3E удалось, но для этого что-то там пришлось явным образом писать, чтоб ISE заткнулась и делала то, что я написал, а не то, что ей кажется правильным).
28 minutes ago, dvlwork said:
Ну отладка будет не тривиальной.
В этом вся соль. Проект же не из-за любви к искусству, а практической цели для. Это старая разработка на микросхемах среднего уровня интеграции, там даже в микрокоде могли быть использованы особенности формирования какого нибудь флага, в хитром режиме вычислителя. А микропрограмма чисто в бинарных кодах, пусть даже на ассемблере ее нет...
Ну т.е. повторить систему на ПЛИС можно, но будет ли она сделана настолько что бы 100% ей доверять (речь про станок ЧПУ как я понял, запоротая партия деталей на лям, быстро отобьет желание экспериментировать).
Эмуляция на процессоре столкнется с теми же проблемами, но на проце поиск и устранение этого будет быстрее, чем в ПЛИС.
абсолютно верно, поэтому сейчас и пытаюсь понять стоит ли игра свеч ибо пока оборудование в работе, особо экспериментировать не дадут, отсюда и "вилы" пытаюсь найти хотя-бы полу-проверенный вариант чтобы минимизировать время на отладку.
А что вообще есть на "руках"?
- схемы
- описания
- руководства
- фото плат / изделия
А вот со стороны становится уже не совсем понятно, чего именно Вы хотите:
1. Найти спеца под проект - так и спросите кто готов и за сколько, очень примерно обозначьте объём работ и критерий её выполнения.
2. Постараться самому переработать вычислитель - так Вам уже посчастливилось найти описание нескольких микросхем серии. Берите его, проверяйте (как угодно, по любым источникам, в т.ч. сличением сигналов на живом вычислителе), "рисуйте схему", шейте в ПЛИС, смотрите что будет (для этого совершенно не обязательно ставить её в станок!, столкнитесь с самыми первыми граблями. Даже "вроде бы работающему" устройству не нужно сразу доверять "деталь за лям" - подайте на него входные сигналы и сличайте выходные другой или этой же плис)
3. Эмулятор ли на "проце" или на ПЛИС - вопрос чисто технический и все проблемы отладки и верификации работы вычислителя сохраняются, но при всём уважении к des00 в конкретно обозначенной задаче лично я не считаю, что отладка эмитации работы вычислителя на эмитаторе проца на другом проце будет существенно проще. Тут бы больше информации о важности времянки.
В любом случае у Вас должно быть некое пространство для манёвра - финансовые средства, время, доступ к оборудованию, обеспечение отладки и тестирования нового вычислителя. ВСЕ эти возможности у Вас должны быть в том или ином, достаточном, количестве. Это должны понимать лично Вы и Вы должны донести это знание до Вашего начальства, если оно этого ещё не осознаёт. Всё остальное вопрос расстановки приоритетов и оценки сил и ситуации.
3 часа назад, prostoRoman сказал:
Как по мне так чем дальше идёт развитие процев и деградация программистов тем меньше они способны гарантировать какую либо времянку. По этому во всех проектах где важна времянка ей занимается ПЛИС.
Проблема-то не в деградации, а в том, что программисту все больше и больше связывают руки. Одно дело обеспечить "времянку" на микроконтроллере без кеша и фиксированным временем доступа к памяти, совсем другое - в системе где несколько кешей, виртуализация, своп, да еще и под гипервизором ;)
