Plain 6 April 3, 2019 Posted April 3, 2019 · Report post Да нерешаема задача — автор же сам сказал, тема сугубо его фантазия — пока всё работает, никто ему ничего обновлять не даст, лишь ремонтировать окончательно сдохшее. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
allegrovision 0 April 3, 2019 Posted April 3, 2019 · Report post 2 minutes ago, Plain said: Да нерешаема задача для Вас - скорее всего! цель данного топика - найти специалиста который имел опыт применения К589 серии и знает или имеет представление как реализовать на ПЛИС или МК. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xvr 0 April 3, 2019 Posted April 3, 2019 · Report post 1 hour ago, allegrovision said: найти специалиста который имел опыт применения К589 серии и знает или имеет представление как реализовать на ПЛИС или МК. Это анреал - специалист 'который имел опыт применения К589 серии' сейчас должен быть на глубокой пенсии (при условии что он вообще жив ещё), и что такое ПЛИС и МК он может вообще не знать. Срисовывайте логику того самого 589ИК2 (оно не должно быть сложное) и засовывайте в CPLD. Если в вашем станке на 589 действительно собран процессор и вы хотите его целиком положить на МК, то вам понадобится микропрограмма из станка (кроме собственно его основной программы) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 0 April 3, 2019 Posted April 3, 2019 · Report post 2 hours ago, allegrovision said: так и планирую, заменить ЦП+ОЗУ+ПЗУ платы на одну или под "блоками" вы подразумевали логические блоки? В этом случае согласен, содержимое ПЗУ конечно проще перенести на тот же модуль эмулятора. Хотя когда мы апгрейдили свою систему, то модуль процессора умел работать и с внешним ПЗУ-ОЗУ, т.к надо было считать содержимое энергонезависимого ОЗУ. А потом считатнные данные перенесли во флешь, и чуть переделали логику эмулятора процессора, чтобы он по адресам ОЗУ и ПЗУ не лазил на внешнюю шину. Но нам было проще- проц был Z80, к нему куча эмуляторов как софтверных на современных процах, так и хардверных на ПЛИС опенсоурсных. Сразу скажу, будут грабли с 5 вольтовой архитектурой шины и слишком большими скоростями современной логики. Там где в оригинале работало на задержках в медленных элементах, в копии приходилось специально вводить задержки в дизайн HDL. и пришлось городить огород со старым 5-вольтовым первым спартаном, потому что иначе логика сопряжения шин не работала. А для древнего спартана приходилось ставить древнюю среду разработки. Зы. если есть свободный слот в корзине- вставьте туда свой модуль в режиме логического анализатора и просмотрите весь обмен на шине нормально работающего устройства. Поэтому модуль эмулятора желательно делать с USB или Эзернетом чтобы в режиме логическогко анализатора было куда девать захваченые данные. В общем задача решаемая, но в команде должен быть хороший плисовод. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
allegrovision 0 April 3, 2019 Posted April 3, 2019 · Report post 8 minutes ago, khach said: Зы. если есть свободный слот в корзине- вставьте туда свой модуль в режиме логического анализатора и просмотрите весь обмен на шине нормально работающего устройства теперь понял о чем речь шла ранее ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 April 3, 2019 Posted April 3, 2019 · Report post 589-я серия весьма проста, на ПЛИС небольшой ёмкости сделать вполне возможно. Вот, например, моя VHDL-модель для ИК02 (вроде даже работает, хотя тщательно не тестировал). Естественно, "в лоб" ПЛИС вместо всей этой рассыпухи не включишь хотя бы из-за разных напряжений, но принципиально задача решаемая. K589IK02.vhd Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
allegrovision 0 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post 12 hours ago, SII said: K589IK02.vhd вот и я считаю что сложного там быть не должно ... ИК02 с его фиксированным набором арифметики можно реализовать на ПЛИС без проблем, единственное нужно изучать ИК01 и ИК03 остальную обвязку (формирователь тактовой последовательности и шинники) можно подобрать альтернативную или даже на дискретах для согласования с остальными платами. а данный файл, это ваш предыдущий опыт, т.е. уже приходилось клонировать К589? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jury093 0 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post 26 минут назад, allegrovision сказал: вот и я считаю что сложного там быть не должно давно бы уже написали в суппорт Intel - "так мол и так, пришлите документацию на серию iC3002 и Ко, хочу попробовать переписать их функционал в фпга, в качестве профита буду прославлять вашу славную компанию", мне в 90-х прислали бандерольку из 3-х сидюков напрямую из Intel, норм. практика.. только не пишите в подразделение соотечественников, там просто не при делах и будут впаривать всякие i7 и xeon-ы :) да, если будете городить сниффер корзины, разведайте систему выбора слотов, там вероятно где-то селектор адреса.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 7 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post 2 часа назад, Jury093 сказал: мне в 90-х прислали бандерольку из 3-х сидюков напрямую из Intel, норм. практика.. Точно! А мне в то же время прислали из Интела толстенный такой талмуд (бумажный референс мануал) по архитектуре i960! Толстенная была такая книжка - толщиной с том энциклопедии. И в большой картонной коробке. Я помню в то время была такая тема: "Заказ халявы по интернету/э-почте с буржуйских сайтов". Даже в FIDO была соответствующая группа. Где правильно учили как писать запросы, чтобы чё-нить прислали. Вот в результате, среди прочего хлама, я и получил сей талмуд. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post В архиве -- мои модели на всю 589 серию, что сделал. Но серьёзному тестированию не подвергались, так что не уверен, что всё в порядке. Если вдруг кто будет использовать и обнаружит косяки, просьба сообщить :) В по этой ссылке: https://yadi.sk/i/Zokg5ktbt2ditw можно скачать интеловский мануал их серии, с которой наша 589 содрана (кроме 589ХЛ4 -- та, похоже, отечественная, я аналога для неё не знаю). 4 hours ago, allegrovision said: а данный файл, это ваш предыдущий опыт, т.е. уже приходилось клонировать К589? Нет, это часть моего схождения с ума :) Решил постепенно какого-нибудь мегамонстра на рассыпухе слепить "для души", но предварительно всё отладить в симуляторе. Клонировать не приходилось, хотя ограниченный опыт ремонта техники в т.ч. на 589-й серии был в начале 90-х. VHDL_589.7z Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
allegrovision 0 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post 11 minutes ago, SII said: мои модели на всю 589 серию, что сделал Огромное Вам спасибо, буду изучать! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 6 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post 16 минут назад, SII сказал: интеловский мануал их серии Я эту бумагу давно мельком глянул, там только словесные описания — т.е. белых пятен нет? Логично, что не должно быть, ведь другой не было, а народ всё это применял, и успешно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post Были кой-какие непонятки с ИК02, поэтому слепил себе платку для проверки. Переключатели, несколько светодиодов и К155АГ1 с кнопкой для генерации одиночных импульсо. Как ни странно, заработало с первого раза :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Serhiy_UA 1 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post Just now, allegrovision said: Огромное Вам спасибо, буду изучать! Вот еще для подробного изучения серии К589 имеются две книги: 1. "Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов" -Калабеков Б.А. (1988), скачать в https://kurskelectronic.ru/library/mikroprocessory-i-ix-primenenie-v-sistemax-peredachi-i-obrabotki-signalov-kalabekov-b-a-1988/ 2. "Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных схем", Справочник, том 1 (1988), скачать в http://эквм.рф/biblioteka/cartochki/0072.htm Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
allegrovision 0 April 4, 2019 Posted April 4, 2019 · Report post 43 minutes ago, Serhiy_UA said: для подробного изучения серии К589 имеются две книги: благодарю за "наводку"!)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
