эмулировать К589 серию на CPLD
21 минуту назад, allegrovision сказал:
можно купить конечно на разных "meshok" но все они 90-х, понятно что еще пару лет и придется уже обращаться за помощью в музей)) поэтому и прошу помощи (совета) насколько реально перенести функционал машинного автомата на базе К589 в CPLD, возможно это будет полезно не только мне))
там целое семейство процов:
http://dplm2008.narod.ru/str/komplects/k589/k589.html
аналог К589ИК02 - это intel C3002
вот такое надо будет расписывать для ХЛ4
и помнить, что помимо синтеза логики надо не забыть о нагрузочной способности, если ваш узел будет имплантироваться в нативную систему - шинники АП16/26
ЗЫ вроде была книжка "МПС и комплекты", там была  расписана серия 589
23 minutes ago, alexadmin said:
надо искать СМ1803
ага, уйти от одного рудимента, используя другой ... к тому-же найти реальные данные уже сомнительны, в сети только разрозненная информация
11 minutes ago, des00 said:
сорцы и портировать
вряд ли можно назвать 580 и 589 серии что это одно и тоже ...
11 minutes ago, Jury093 said:
шинники АП16/26
для совместимости ЦП обновленной с платами остальными в системе по шине будут использоваться родные или подобные буферные элементы
7 минут назад, allegrovision сказал:
тогда и про электрическое сопряжение не забудьте :)
вот ближайшая книжка-скан:
https://fileskachat.com/file/3590_bab0857017022bb13d3c04ac690d0a0b.html
там со страницы 280 расписана эта серия
ЗЫ на мой взгляд, проще с нуля разработать, чем делать сей костыль..
27 минут назад, allegrovision сказал:
И до кучи...
Есть такой параметр - SSO. Число одновременно переключаемых выходов. так что когда будете указывать стандарт выхода по току - 24 мА, как у 589, то учтите, что этих SSO будет очень мало...
2 часа назад, allegrovision сказал:
заменить К589 комплекс
Это одна микросхема? Один узел? Один ящик? Одна тумбочка? Один шкаф? Один контейнер? Одно здание? И т.д.?
эксплуатация становится все проблемнее. Насколько возможно реализовать К589 на базе cPLD чтобы можно было считать оригинальную прошивку с PROM
Это недвусмысленно означает, что что-то периодически дохнет, но Ваш спорт в том, чтобы всё это худо-бедно латать, а основной адреналин будет, когда наконец сдохнет и ПЗУ, которая до сих пор почему-то не считана, чтобы всё списать в утиль и шумно отметить фуршетом с болельщиками.
1 minute ago, Plain said:
Это одна микросхема
вообще-то это целый набор
благодарю, думаю до этого далековато еще, тут понять бы насколько это вообще реализуемо ...
это и так понятно что когда комплектации за 30-ку, то пора подготовиться к тому что скоро может все "накрыться медным тазом", насчет дампа, то есть несколько машин, а также связи с другими предприятиями которые эксплуатируют подобные машины на базе этих-же К589
я пишу не про серию, а про систему команд для ее эмуляции. Возможно что там небольшие отличия.
к сожалению это не известно, у меня не получилось найти какой либо ссылки на эмулятор К589, вот ВМ80 хватает в сети
искать системы команд и сравнивать. доработать что-то готовое не так сложно, как разрабатывать свое)
Какая система команд у 589? Никакой... Это "секционированные" от Интела... А про ISIS - кажется ЭМУЛЯТОР 8080 был сделан с применением 589-х.
Edited by GenaSPB
разрабатывать свое
я и не стремлюсь к разработке "своего" ибо по определению это утопия, насчет системы команд, то тут не известно, поскольку система на базе К589 стыкуется через шлейфы с IBM PC старенькой, какая там система команд, не ясно.
2 часа назад, des00 сказал:
Делать на плис это имеет смысл, если оборудование сделано таким образом, что бы выдерживать четкие временные интервалы, относительно тактового генератора. Тогда да, чисто программный эмулятор не подойдет.
Почему же? При современном уровне производительности МК и должном владении программированием (ассемблер - обязательно) эмулировать работу программы в старых CPU - я думаю не проблема.
В своё время я писал подобный эмулятор КР580ВМ80 на i486. Работал он отлично. И с покомандной синхронизацией с исходной системой. Благо что это было на ДОС без всяких мультизадачностей и длительности всех команд были хорошо документированы. Сейчас то же самое вполне можно сделать на каком-нить Cortex, если есть запас по быстродействию в ~десятки раз или больше. Хотя конечно надо ядро внимательнее изучить.
Вот если там используется какая-то хитрая периферия, то могут быть трудности. Но я, когда писал свой эмулятор, смог эмулировать и работу КР580ВИ53 (трёхканальный генератор звука) через soundblaster и нестандартные режимы экрана (256x256 и 512x256, правда это работало ещё на ЭЛТ-мониторах, а не ЖК). Но с периферией пришлось повозиться намного больше, чем с выполнением программы.
Возможно удобно будет взять какой-нить многоядерный МК (типа LPC43xx), на одном ядре делать эмуляцию выполнения кода. С покомандной синхронизацией скорости выполнения добивкой NOP-ами. А на другом ядре - эмуляцию периферии и пр.
1 час назад, allegrovision сказал:
Пора этим предприятиям скинуться в общак и нанять хорошего программера. Пока не поздно  :wink2:
Я был в курсе до вопроса Вам, заглянув в собственный сохранившийся бумажный справочник, и даже вспомнив, что когда-то на нём что-то делал. А спрашивал про объём работ — у Вас чисто страх начать? О чём тема-то?
именно, если использовать STM32F4 например то частоты ядра 192МГц хватит с головой я полагаю, из перриферии там АЦП/ЦАП, ввод/вывод все платы периферийные сидят на общей единой шине с платами К589 комплекта (ЦП, ROM, RAM)
не страх, проблема в доступности информации, ибо описание в наши дни на К589 на уровне газеты "труд" и умещается на 2-3 страницах, сейчас при такой доступности на импортную комплектация (даташиты, апликейшены, референсы, еррата и пр.) изучая сканированные фото которые при увеличении размываются на экране и ничерта не прочесть, конечно есть сомнения что выйдя из точки "А" до токи "Б" уже можно не дойти если образно.
А топик исключительно на поиск специалиста который может помочь в реализации как в виде ссылок или делом, ну мало ли у кого есть наработки или у кого есть знакомый "товарисчь" кто уже реализовывал подобное и может подсобти!
