R3M0ND
PIC16F690+MPU6050
Хай
Будет ли работать PIC16F690 с датчиком MPU6050 (буду использовать только гироскоп)? Программу буду писать на ассемблере
И вопрос про подключение: пины с датчика(SDA,SDL) подключаю к 13 и 11 ножке МК, а пин AD0 к любому порту ?
Будет
Мсье мазохист?
Да
На землю
2 часа назад, xvr сказал:
Мсье мазохист?
Задание такое ;p
Вообще возможно на ассемблере сконектить этот датчик и пик ? Грубо говоря мне надо собрать робота который едет из точки А в точку Б, но не по прямой. В качестве датчиков обратной связи даны гироскоп и энкодер
1 hour ago, R3M0ND said:
Задание такое ;p
Сочуствую
Да
Ещё раз сочуствую :( Общение с I2C это будет не самая большая ваша проблема.
13 часов назад, xvr сказал:
Например какие еще могут возникнуть проблемы ? Аж интересно стало
Спасибо за ответы
Никаких. SRAM'a и FLASH'a конечно маловато, но работать можно.
Вообще отличная задача чтобы прочувствовать весь смак работы с ассемблером. Вторым этапом, для самообразования, я бы порекомендовал повторить это на Си
Не уверен влезет ли С скомпилированный код в данный контролер но зато одни функции пересчета координат так красиво, в пару строк лягут... :)
20 hours ago, R3M0ND said:
Этот датчик же можно подключить к пику напрямую ? Без  преобразователей
Можно. Только убедитесь сначала что оба они питаются от одного источника (3-3.3В), и не забудьте подтягивающие резисторы на SCL и SDA линии
1 час назад, xvr сказал:
Вроде как можно к источнику на 5В подключить, т.к в датчике стабилизатор стоит на 3.3 и подтягивающие резисторы уже встроены на этих линиях...
Или я не прав ?
Было бы неплохо указывать, что "датчик" - это, по-вашему, некая отладочная плата.
Большинство присутствующих под MPU6050 понимают соответствующую микросхему. У которой в даташите английским языком написано Vdd max 3.46V.
И, к слову, в разделе absolute maximum ratings традиционное ограничение
Input Voltage Level (CLKIN, AUX_DA, AD0, FSYNC, INT, SCL, SDA)      -0.5V to VDD + 0.5V
Впрочем, для I2C, если не ошибаться, это не очень страшно.
Очевидно, автор и под "PIC16F690" понимает не голую микросхему, а что-то своё, с питанием неизвестно чем. В общем, до ассемблера ещё далековато, но может как раз в этом сюжет.
