Перейти к содержанию
Vivado 2018.3.1 и 2019.1
вышло малое обновление
Vivado Design Suite 2018.3.1 is now available with support for
  • Enhancements in the IBERT IP and GT Wizard for Virtex UltraScale+ 58G Devices
  • Production devices enabled:
    • Virtex UltraScale+ HBM (-1, -2, -2L):- XCVU31P, XCVU33P, XCVU35P, XCVU37P
    • Defense-Grade Zynq UltraScale+ MPSoC Devices:- XQZU11EG,
    • Defense-Grade Kintex UltraScale+ Devices:- XQKU15P, XQKU5P
    • Defense-Grade Virtex UltraScale+ Devices:- XQVU3P
    • Defense-Grade Zynq UltraScale+ RFSoC Devices:- XQZU29DR
The follow devices are introduced in this release:
  • Zynq UltraScale+ RFSoC:- XCZU39DR
  • XA Zynq UltraScale+ MPSoC Devices: -XAZU11EG (-1, -1Q),
The following devices are introduced in WebPack:
  • XAZU7EV, XAZU7EG
For customers using these devices, Xilinx recommends installing Vivado 2018.3.1.  For other devices, please continue to use Vivado 2018.3.
И грядёт появление 2019. DocNav уже начал обновляться на 2019.1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
(* trollmode_on *)
Интересно какова численность форумчан, использующих хоть что-то из списка "now available", особенно Defense-Grade и HBM версии :biggrin:
(* trollmode_off *)
PS: ждём вивадо 2019.1, надеемся...
Ссылка на сообщение
А какой в них смысл, если есть VU3P, VU5P, VU7P, VU9P, VU11P, VU13P, VU27P, VU29P?
Раньше увеличение числа в имени подразумевало увеличение ресурсов, тут это справедливо только до VU13P, а потом все кристаллы имеют либо сравнимые, либо меньшие ресурсы.
ИМХО, только путаница появляется.
Ссылка на сообщение
DG нам просто не продадут, как и "спэйс", так что ставим "индастриалы" или Е-шки, а хбм-ы не помешали бы но при ценнике в 30 куе проще подцепить на ультракинтекс пару банков ддр4 64-бит - дешево и сердито
Ссылка на сообщение
В 29.03.2019 в 10:16, Doka сказал:
Интересно, реально нужен ли для чего-нибудь дефенс, помимо извлечения лишних денег из американского ВПК?
Кристаллы там реально другие, или только тестирование? Потому как спидфайлы вроде бы отличаются.
Ссылка на сообщение
это не причина кристаллам быть другими - уверен теже кристаллы, но
  1. другой менеджмент качества: помимо традиционной отбраковки, могут более тщательно отбирать кристаллы по отклонению процесса (FF/TT/SS)/сужать сигма в отбраковке  в зависимости от серии плюс какие-либо испытания на вибро/удар согласно одному из MIL-STD
  2. вероятно спидфайл другой, поскольку больше корнеров участвует из-за другого диапазона температур, либо см.пп.1
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
