borodach 16 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба С поверхностными знаниями, постулатами, хаотично надёрганными с разных мест, и автогенераторе на IGBT далеко не уедете. Буквально - до первого скоропостижного бабаха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Анализируя характеристики N87 и P3 у N87 меньше потери (почти в 1,5 раза) и выше рабочая частота (в 5 раз). Сердечник с материалом N87 будет значительно холоднее. P.S. Материал P3 сделан из отборного кизяка. Изменено 29 марта, 2019 пользователем sergey.ka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, borodach said: автогенераторе на IGBT далеко не уедете Автогенератор на igbt –штука простая, надёжная как лом и уехать на нём можно далеко. На схеме "сверхкиловаттный" вариант с сетевым выпрямителем-удвоителем, он даже при перегрузке не выходит из режима мягкой коммутации. А при использовании современных быстрых 600-вольтовых igbt (без удвоения сетевого напряжения) имеет оч малые потери выключения, причём именно в таком вот виде – с управлением по затвору вообще без каких либо доп приспособлений. На осциллограмме защита отстроена на 23А в первичной обмотке. Показан выход из режима холостого хода на КЗ (закорачивание вторичной обмотки силового трансформатора). Синий луч - ток в первичке (10А/дел), жёлтый - напряжение на коллекторе. Однако, начинающему не стоит начинать езду с таких мощных автогенераторных преобразователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 37 минут назад, sergey.ka сказал: Анализируя характеристики N87 и P3 у N87 меньше потери (почти в 1,5 раза) и выше рабочая частота (в 5 раз). Сердечник с материалом N87 будет значительно холоднее. P.S. Материал P3 сделан из отборного кизяка. У Вас есть опыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, wla said: У Вас есть опыт? Опыт сравнения параметров материалов в описании от производителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, sergey.ka сказал: Материал P3 сделан из отборного кизяка. P3 - вполне нормальный материал. Только не все умеют его использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба Нормальной будет только конкретная его партия, проверенная личным входным контролем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба Только что, Plain сказал: Нормальной будет только конкретная его партия, проверенная личным входным контролем. Насчет этого ничего не могу сказать - китайцы мотали, китайцы паяли, они же, наверное, и проверяли. Вообще материал типа N27 трудно "испортить". Это не нанотехнологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба thickman, и куда этот танк можно приспособить, и как он вписывается в концепцию ТС о питании им УМЗЧ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 7 часов назад, AlexandrSergeevich сказал: сильнее нагревается только один транзистор (автотрансформатор для галогенных ламп) ... 100Вт, а транзистор, при чем только один, выделяет все Ватт 20 Даже на 150 Вт, там пластиковая коробка, транзисторы без радиаторов и всё холодное — следовательно, Вы говорите лишь об одном неизвестного происхождения неисправном экземпляре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) · Жалоба SERGEY.KA. Вы работали с Р3? Чтобы назвать кизяком? На каком основании выводы? Каждый вопрос короткий, чтобы было понятно о чем спрашивают. Изменено 30 марта, 2019 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, wla said: SERGEY.KA. Вы работали с Р3? Чтобы назвать кизяком? На каком основании выводы? Каждый вопрос короткий, чтобы было понятно о чем спрашивают. Не работал с P3. Провоцировать бессмысленным набором фраз не стоит. Вступать в бесконечную полемику с вами не вижу смысла. Сравнительная оценка параметров материалов из описания производителей материал N87 выглядит лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Только что, sergey.ka сказал: Сравнительная оценка параметров материалов из описания производителей материал N87 выглядит лучше. Если в таблицу параметров добавить цену, анализировать будет гораздо интереснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, sergey.ka сказал: Не работал с P3. Провоцировать бессмысленным набором фраз не стоит. Вступать в бесконечную полемику с вами не вижу смысла. Сравнительная оценка параметров материалов из описания производителей материал N87 выглядит лучше. 375 у N87 и 420 kw/m3 у P3- Relative core losses на 100 кГц 200мТ 100град сравнимо? а цена? 97руб (R29x19x15) у N87 и 34руб для (Т31х19х8) у P3 сравнимо? (цены Промэлектроники, одинаковых типоразмеров там нет, для точного сравнения. у N87 сечение больше, но у Р3- диаметр больше..) Для тех кто считает деньги, а не сидит на госзаказах, разница существенная. Я привел факты, от Вас не требую.. Не надо считать продукцию Китая кизяком.. Изменено 30 марта, 2019 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Это только потому, что конкретно у Промэлектроники в КНР резидент, который делает приёмку, а крашеную обожжённую глину возвращает ушлым крестьянам обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
