cerg19 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Коллеги, добрый день. Может кто сталкивался с таким блоком в Arria10 как CMU PLL. Это PLL которая стоит внутри приемопередатчиков и я не понимаю зачем она там, если есть FPLL две штуки. Сразу скажу зачем я смотрю про неё, хочется иметь засинхронизированный к RX потоку Serial клок и передать его в качестве опоры на TX интерфейс. т.е. чтобы RX и TX работали на идентичных частотах с нулевым расхождением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Там же в доке (у меня на пятой серии), большой раздел про клоки трансиверов и небольшой раздел про CMU И во всех готовых корках, делается чуть наоборот. Подаете частоту на TX и внутри синтезируется на RX с нулевым расхождением. И отдельно можно взять частоту от RX потока. Изменено 8 апреля, 2019 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 17 hours ago, new123 said: И во всех готовых корках, делается чуть наоборот. Подаете частоту на TX и внутри синтезируется на RX с нулевым расхождением. И отдельно можно взять частоту от RX потока. Не понятно как то... Вот у меня есть проект с Transceiver Native Phy для 10G эзернета, и в проект добавлен CMU PLL. В проект входит ref_clk = 644Мгц (с копейками). Этот ref_clk подается в трансивер как rx_cdr_ref_clk (Rx Clock Data Recovery), он нужен для выделения опорной частоты из входящего rx потока. И тот же ref_clk подается в CMU PLL, из которого выходит ~5ГГц, эти 5ГГц подаются в трансивер как tx_serial_clk. Сам трансивер в итоге выдает два клока rx_pma_clkout и tx_pma_clkout, и эти два клока не синфазны, во всяком случае TimeQuest анализирует их как два разных частотных домена, и нужно принимать меры при пересечении данных этих доменов. Вот в описанном случае мне не понятно как можно сделать, чтобы "RX и TX работали на идентичных частотах с нулевым расхождением", а было бы неплохо такое получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Доброго времени суток! rx_pma_clkout и tx_pma_clkout одинаковы по значениям, но различны с точки зрения TimeQuest. Выхода два: 1 - забить и считать эти клоки идентичными (я так пробовал - получается не очень), 2 - в случаях ретрансляции перекидывать данные через двухклоковое fifo (так делаю почти всегда - работает). Ну а если у вас потоки разные - тут уж думать надо, что отбрасывать или что куда добавлять. А вот зачем нужно именно нулевое расхождение клоков - мне непонятно. Отчего не делать это на разных клоковых доменах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, warrior-2001 said: 2 - в случаях ретрансляции перекидывать данные через двухклоковое fifo (так делаю почти всегда - работает). Я так и делаю. И если нужно сообщить из одного клока в другой о каком то событии, то приходится ставить схемы борьбы с метастабильностью и тому подобное. А если будет нулевое расхождение клоков - это ж сколько головной боли уйдет и можно сосредоточиться на других проблемах. И ресурсов кристалла будет меньше затрачено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, novartis said: А если будет нулевое расхождение клоков - это ж сколько головной боли уйдет и можно сосредоточиться на других проблемах. И ресурсов кристалла будет меньше затрачено. CDR ставит крест на вашей затее. phase alignement FIFO нужно по любому. Но, оно есть внутри самого трансивера и если опорные тактовые не плывут, то вы можете сэкономить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Вот кстати еще пример (там целая таблица) из доки пятой серии, когда лучше юзать CMU, ATX или FPLL. В зависимости от того, Bond не Bond, и какая пропускная способность. Может такая инфа и в десятой есть. ps. Насчет нулевой задержки я еще не нашел подтверждение, в памяти отложилось. Изменено 9 апреля, 2019 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба да, есть такая таблица для Аррии 10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perdaculus 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Чтобы не плодить новых тем, напишу тут. Кто-нибудь знает почему CMU PLL в Arria 10 в Quartus 18.1 не даёт сгенерировать выходную частоту 1250 МГц? (пишет валидное значения 2450-5200). Просто странно получается, что я TSE затактировать с помощью CMU PLL не могу, поскольку он требует на порт tx_serial_clk именно 1250 МГц. FPLL и ATX использовать не хочу, поскольку их всего по две на банк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
