UltraScale Clocking - Как пользоваться внезапным изобилием?
При довольно низком уровне загрузки кристалла проект перестал укладываться по времянкам.
Львиная доля проекта работает от 2-х тактовых 155.52 и на ней же удвоенной 311.04, кое где данные пересаживаются с одной на другую.
Из приведенных ниже картинок видно, что тактовые буферы практически не использованы, собственно в основном работают упомянутые 2 из них, при этом проблема вылезает из-за Clock Path Skew.
У меня есть подозрение, что это можно вылечить используя хваленые "UltraScale Architecture Clocking Resources", распихав BUFG во все углы.
Раньше проект разводился при заполнении около 60%, но после небольшого увеличения нагрузки на частоту 155 перестал: возникают связи между (SLR) двумя кристаллами из которых состоит ПЛИС с задержками по 15 нс, но это, видимо, проблема из другой оперы! При уменьшении количества каналов и соответственно загрузки до 15% разводится, на 20% начинает сыпаться с более высокой частоты, что в данный момент и представлено вашему вниманию.
Отсюда вопросы:
1. Верно ли мое предположение про BUFG?
2. Если верно, то как это грамотно сделать, желательно не залезая в код.
3. Если не верно, то..... стратегии синтеза и разводки?...
image.png.c69cdb270f14a0e3eef92aa624951228.pngimage.thumb.png.9d06cb66485624cf118d31026c7fe71d.png
Edited by kaktus
Говорят, что вивада сама старается строить оптимальное клоковое дерево в US, как явно заставить расставить дополнительные bufg не подскажу. А вы не хотите пойти другим путем и выделить каналы в разные pblock'и и расставить их так, чтобы не пересекались clock region? Судя по всему, при увеличении нагрузки у вас все размазывается по кристаллу и логически связанные элементы располагаются слишком далеко друг от друга (RAMB36*Y23 это в районе SLICE*Y110, как я понимаю). Как самый первый вариант, можно попробовать включить оптимизации placement, если еще не пробовали.
PS получается, что у вас клок тянется даже не в следующий clock region, а через один, если я не обсчитался. Хорошо бы столбец Loocation чуть раздвинуть, там видно будет.
Строчка "fo=50129" вас не настораживает? Я бы уменьшил fanout директивами синтезатора типа syn_max_fan и тому подобных. В принципе это можно сделать и не влезая в исходники. Лишь правя кострейны.
23 минуты назад, kaktus сказал:
Если честно то никогда с этой точки зрения не смотрел. Т.е. skew клока считал некой физической данностью которую не изменить. Возможно в новых кристаллах что-то поменяли и есть документ с описание skew каждого буфера. Если эта информация есть и она устраивает то да перенос клоков на более короткие клоковые регионы должно несколько помочь. Но если этой инфы нет то пробовать методом проб и ошибок :(
То увеличивать длину конвейеров. Т.е. после любой маломальской логики должен стоять триггер. На мой взгляд 300 с хвостиков для всего кристалла это много. Как вариант распараллеливание данных с уменьшением скорости обработки.
Это ж клок, а max_fanout вроде на логику действует только.
Приветствую!
В UltraScale  изменилась структура построения тактового  дерева  - она стала более распределенная и строится из сегментов. IMHO отсюда и увеличение Clock Path Skew иногда до неприличных значений.  Радикальный способ борьбы с этим - локализация  критически связанной логики в пределах одного или нескольких соседних  Clock Region (CR).  Вручную  распараллелить  клок по углам навряд ли получится. Так как использоваться будут все те же clock routing линии на которых в основном и получается slack.  Можно попробовать привязать источник (MMCM с BUFG) ближе к центру кристалла для уменьшения разницы длинны путей распределения клока. Но это надо пробовать.
Удачи! Rob.
Столбец Loocation раздвинул на картинке в начале темы, но думаю следующие "веселые картинки" больше прояснят ситуацию.
На картинках Тактовая, и Цепь в кристалле и схеме,на которой при задержке 2.103 и периоде 3.2 из-за разных путей тактовой Slack -0.3
И на этой тактовой должно висеть в 3 раза больше чем сейчас. Также оговорюсь, что триггеров по схеме вставлено довольно много.
Clock1.PNG.f37e067299edbfa4676f4f0b6773f66e.PNGdata.PNG.4f975e8b2629f747e38448eef21bc5dd.PNGSch.thumb.PNG.d8542a81e8b46c4a8a58051469c460ab.PNG
Edited by kaktus
43 минуты назад, kaktus сказал:
Раз схему менять уже дальше некуда то остаётся не так много вариантов.
1. Работать на вдвое низкой частоте вдвое большим количеством блоков или узлов если позволяет архитектура.
2. Играться с расположением на кристалле кусков схемы. Задавая тип буфера явно в схеме.
То, что выписано в Data Path на скрине: X49Y184 и X4Y23 - они находятся в одном SLR или в разных?
Если в разных, то наверное стоит разрезать дизайн вручную между SLR, ибо вендор рекомендует при частотах от 250МГц для перехода между SLR использовать триггеры внутри лагун, а сам переход должен состоять минимум из 3х триггеров (а если утилизация плотная - то лучше и большее число) два из которых должны лечь в laguna_tx & laguna_rx (USER_SLL_REG="true")
Все это безобразие пока еще в одном SLR происходит, но от пересечений мне не уйти после возвращения полной набивки.
Вас не затруднит указать мне путь к тайному знанию про лагуны и все что с ними связано?  Пока нашел что-то об этом только в ug574, ug949.
например UG912:
  • USER_CROSSING_SLR
  • USER_SLR_ASSIGNMENT
  • USER_SLL_REG
В итоге удалось утоптать проект в кристалл. В логику работы не вносилось никаких изменений. В процессе, еще работая над неполным проектом переползли на 2018.3. Просто открытый тройкой проект собрался раза в 2 быстрее. Если будет время попробую прогнать ради любопытства полный проект снова на 2018.2 с обретенными достижениями:
Помог ситуации Multicycle Path на достаточно большой группе цепей. В какой-то момент свинью подкладывала BRAM power optimization. Выглядит на схематике это забавно: триггер, которому задан fanout 4 честно раздает сигнал 4-м друзьям, но к цепи подключается 5 дополнительная нагрузка, которая прорываясь дальше сквозь иерархию превращается в раскидистое дерево на ветвях которого времянка потом и не сходится. Отключение этой оптимизации глобально с помощью директивы в настройках implementation сразу дало результат: времянки на высокой частоте больше не рассыпались не смотря на дальнейшее добавление числа каналов с 50% до 100%. (https://www.xilinx.com/support/answers/56747.html)
После чего проблема в основном переместилась в точки перехода с одной частоты на  другую.
Тут наибольшее положительное влияние оказал констрейн CLOCK_DELAY_GROUP, когда речь шла о пересадке данных с одной частоты на другую (кратную ей). Без него дело доходило до абсурда, когда из-за разных путей тактового сигнала от буферов, стоящих в соседних позициях не сходилась времянка для триггеров, стоящих в 2нс друг от друга при периоде в 3.2 нс.
По мере добавления каналов Vivado, пока мог, запихивал все в один SLR, потом переместил существенную часть во второй. Кусок, который работает на высокой частоте, полностью лежит в нижнем. Переходы между SLR на частоте 155. Никаких лагун я не прописывал, ничего сам не флурпланил. LUT - 60%; FF - 25%
Хорошо себя показала стратегия синтеза AlternateRoutability. С ней разводка прошла побыстрее и не понадобилось отключать BRAM power оптимизацию.
Вопросы:
1. Сейчас обе частоты идут с одной MMCM с соседних буферов, выравниваются по фазе благодаря констрейну CLOCK_DELAY_GROUP. Что если раздавать по проекту высокую частоту, а уже по месту делить ее на BUFGCE_DIV?
2. Возможно ли остановить процесс route не дожидаясь его окончания или точнее посмотреть промежуточные результаты? Он после каждой очередной итерации пишет WNS, а ждать когда он бросит эти попытки чтобы получить список проблемных цепей приходится иногда очень долго.
Intel рекомендует передавать данные между кратными частотами как между асинхронными, даже если они синхронны. Может у xilinx есть подобная рекомендация?
Вот иллюстрация прикола с оптимизацией питания для BRAM. Появляются цепи с характерными названиями pwropt*, *cooolgate* , на ограничения по fanout забивает, времянки в итоге не сходятся.
