Перейти к содержанию
Ищем схемотехника для проверки документации
В нашу команду www.netping.ru требуется на периодическую удалённую работу инженер схемотехник для проверок технических спецификаций  и архитектур к разрабатываемым устройствам.
Техническая спецификация - это технические параметры устройства.
Архитектура - поузловая схема, с расчётами, алгоритмами работы, сравнениями и оценкой себестоимости. Архитектура показывает как будут достигнуты параметры тех. спецификации.
Периодичность работы: 1-4 в месяц. Примерное время на проверку 4-24 часов.
Требование к кандидату:
1. самоорганизоанность, умение работать удалённо;
2. опыт разработки и запуска электроники в серию
3. умение видеть и проверять все важные элементы схемы, нагрев, уровни, фронты и т.д.
4. умение оперативно изучать стандарты интерфейсов.
Какую схемотехнику нужно будет проверять:  датчики, устройства со скоростным Ethernet, микроконтроллерами Cortex-M4, AC-DC, DC-DC, 1Wire, элементы защиты цепей питания и интерфейсов, устройства распределения питания 220В до 4кВт, устройства с одноплатными компьютерами типа orange-pi, оценка энергопотребления.
По деньгам у нас все предельно честно, чётко и стабильно. Нам нужно понять кто вы и что можете, пишите на [email protected] обязательно указывайте телефон и часовой пояс. Присылайте портфолио. Можете для теста проверить прилагаемый датчик.
995 27_03_2019.zip
Изменено пользователем gravl4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вакансия открыта. Пишите.
оплата 10USD/час.
"специалистов" у вас всё плохо, но я всё знаю и не скажу или расчёты не приведу прошу не обращаться.
Ссылка на сообщение
В 27.03.2019 в 06:12, gravl4 сказал:
прилагаемый датчик
Авторы ТЗ, видимо, не читали ГОСТ Р МЭК 60065. Или думают, что для кружков "умелые руки" ГОСТ по безопасности продукции не обязателен.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, gravl4 said:
оплата 10USD/час.
Для более-менее грамотного специалиста это будет невыгодным и неинтересным.
Микрозадания на почасовке по тарифам регулярной постоянной работы - это гарантированные пролёты на оценке трудозатрат. Особливо с учётом "архитектур" и возможных противоречий в подходах к разработке и т.п.
Да и разгребать чужие проекты спецы не слишком любят. Время от времени приходится сталкиваться с чем-нибудь типа кривого китайского рефа. Радости они особо не доставляют. Особливо в случае специфичных, трудноотлавливаемых ошибок.
Ссылка на сообщение
А каким боком " Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура" прислонилась к этому датчику?
Строго говоря, с безопасностью надо разбираться исходя из назначения и т.п..
И справедливости ради, используемое в датчике реле обеспечивает "изоляцию" 1500VAC, однако. Так что, не всё там так совсем плохо, и сильно дипендс оф...
Но в целом, да. Впечатление от всего этого хозяйства, как от кружка "умелые руки".
Ссылка на сообщение
9 минут назад, prig сказал:
Если контакты реле выводятся наружу проводом, то концы этого провода доступны для прикосновения. Соответственно, должна быть двойная изоляция и 3 кВ.
Ссылка на сообщение
А если у бабушки был бы...
Я же сказал, "дипендс оф..."(зависит от...).
И " впечатление ..., как от кружка "умелые руки", именно потому, что "технические спецификации" в понимании ТС явно далеки от нормального ТЗ.  В противном случае, "дипендс оф..." не появился бы.
Ссылка на сообщение
Также требуется очень аккуратный человек для проверки финальной документации. Принципиальных схем и печатных плат.
Проработка гостам и прочим стандартам не нужна. Есть сформированные рынком требования, которые оформлены в виде технической спецификации.
Нужно проверять принципиальную схему на соответсвие этим (внутренним) требованиям, проверять распиновку компонентов на схеме и плате.
Проверять трассировки ПП. (Материнских плат у нас нет,  максимум МК с 208 выводов).  Проверять делители на задающих элементах и в обратной связи. Местами мощность на резисторах еще реже на конденсаторах.
Условия те же.
Искренняя просьба - пишите по делу.
Ссылка на сообщение
В 15.07.2019 в 10:16, gravl4 сказал:
Для ваших шалостей предусмотрена статья УК РФ.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, что это за статья УК (номер).
Ссылка на сообщение
8 минут назад, MONSTR сказал:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bc5d3aade4df6fc1ea563ba409c7cb6f6108be59/
Ссылка на сообщение
1 hour ago, wim said:
А пруф точно в тему? Вы не допускаете, что специфицированные внутри предприятия правила могут отвечать требованиям безопасности? Оформление принципиальной схемы по ГОСТу по умолчанию делает продукт безопасным? А оформление схемы по требованиям внутреннего стандарта предприятия сразу же делает небезопасным? Однако,...критерий. Я прекрасно осознаю, чем чревато пренебрежение требованиями по безопасности, однако огульно охаивать людей за то, о чём Вам неизвестно и тыкать их в УК тоже неправильно ИМХО. Это же требование к вакансии по предложенной работе, а не просьба скорректировать работу организации. Наемному работнику (которого подыскивают) не требуется проверять схемы на соответствие ГОСТам, т.е. это не вакансия для работника нормо-контроля, вот и всё. Есть спецификация с требованиями, есть проект. Нужно проверить проект на соответствие этим требованиям, всё. Не понимаю зачем лезть туда, куда никто не просит. Может в этой конторе целый отдел трудится над задачами обеспечения безопасности, или внутренние стандарты повторяют ГОСТы, IPC или, вообще, содержат ещё более жесткие требования, чем в ГОСТах, этого же неизвестно из поста. Да, о чём-то, конечно, можно догадаться и что-то предположить, опираясь на тексты топикстартера ... но... Вы реально не против, если на Вас точно так же будут вешать уголовные статьи, опираясь только на догадки и предположения? Вопрос риторический (надеюсь), продолжать смысла всё равно нет, этот оффтоп тут наверняка никому не нужен.
Изменено пользователем MONSTR
Ссылка на сообщение
3 часа назад, MONSTR сказал:
Могут, если они основываются на требованиях ГОСТ. Но автор однозначно сказал, что требования "гост и прочих стандартов" его не интересуют.
Не передергивайте - речь идет о стандартах безопасности.
Я привел конкретный пункт ТЗ, нарушающий требования безопасности. У Вас есть конкретные возражения?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
