Подскажите микроконтроллер ARM.
Привет.
Подскажите микроконтроллер ARM с напряжением питания 5В. С шагом выводов не менее 0,65.
Если не секрет, расскажите, зачем такое питание?
4 минуты назад, Alex_Golubev сказал:
Руководство считает, что при 3,3В Контроллер может начать сбоить.
Вы уточните у "руководства" при каком точно напряжении начнёт "сбоить". И ищите под конкретно это. А то может и 5 вольт окажется мало  :biggrin:
Чутьё мне так и подсказывало. Чтож, убедите руководство, что это всё заблуждение. Контроллер скорее начнёт сбоить от неправильной трассировки платы, шумного источника питания, незащищённых цепей на улицу, крифого софта и т.д. и тп.
Мы делаем приборы для электрических подстанций. Ничего не сбоит. Если правильно сделать, и правильно испытать.
нет 5В сказали нормально.
Насколько они компетентны делать такие заявления? И какие доказательства? Более того, личные убеждения вовсе не обозначают, что они истины. А для какого применения МК нужен? Где будет работать?
Quote
Я тоже так считаю но увы. И паять 0,5 мм между ножками мы не умеем.
8 минут назад, haker_fox сказал:
Представьте, что речь о вашем руководстве. Удалась бы Вам сия задача?  :wink2:
8 минут назад, Alex_Golubev сказал:
Вы спросите у руководства: сбоит ли их компьютер? А потом намекните, что там, у CPU, напряжение даже меньше 1V (быстрей всего). И пусть руководство поразмышляет о причинах.  :wink2:
Речь не обо мне))) Может быть другому это удасться!)))
Микроволна?
Я боюсь такое сказать.
Такое суровое начальство? Это же обычное жало на паяльник. Я уж не говорю о печке для пайки.
Быстрее всего пикоавэарная инвалидность. Бывает. У нас тоже руководство только через пару лет узнало что полностью на 3.3 вольта перешли.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
