khlenar
Нелинейную характеристику преобразовать в линейную.
5 minutes ago, khlenar said:
больше похоже на правду
Ну причём здесь правда? В первом посте вы сами написали
1 hour ago, khlenar said:
Как линеаризовать данную характеристику
Теперь выясняется, что нужно Уравнение Стейнахарта-Харта.
У меня терморезистор стоит в делителе. Поэтому характеристика не линейная.  Смотрю Уравнение Стейнахарта-Харта.
Да, я вас понимаю. Резистор либо на источник тока заменить можно. Если прибор уже сделан, то приблизить этот резитсор к идеальному источнику тока, увеличив его сопротивление до максимально возможного. Т.е. много больше, чем наибольшее сопротивление терморезистора.
2 минуты назад, haker_fox сказал:
Спасибо. Думал об этом сегодня. В симуляторе попробую проверить.
просто подключать делитель к АЦП надо ратиометрически, с верхнего плеча - дифференциально на опору, с нижнего на вход. тогда и измеряться будет линейное отношение величин двух резисторов, а не напряжение на делителе.
1 час назад, _pv сказал:
Схему не понял. Как это ?
Там же тоже же вроде делитель получается, или как?
6 минут назад, _pv сказал:
получается, но измеряется не абсолютное напряжение, а отношение.
http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf
Спасибо!
On 3/25/2019 at 3:30 PM, khlenar said:
Пока делаю так. Разделил отрезок данных на 10 кусков. В каждом куске свой коэффициент. Работает, но не совсем точно. Нужно на большее количество делить. Как то не красиво.
можно вместо кусочно линейного сделать кубическую сплайн аппроксимацию и не надо пугаться, ее реально легко запрограммировать загуглив формулы в википедии. Можно число интервалов увеличить. Можно вначале на большом числе интервалов построить сплайн 5-ой степени, взять от модуля его 4-той производной корень 4-той степени и расставить точки так, чтобы в каждом интервале площадь вышеуказанного корня была бы одинакова, в этом случае получите равномерное распределение точек для кубического сплайна.
Кстати именно через сплайны описывал недавно свои терморезисторы, так как считал на атмеге, на которой логарифм для уравнения Стейнхарта — Харта как-то очень не быстро считается, а сплайн при хорошем старании можно в целочисленную арифметику впихнуть.
9 часов назад, iiv сказал:
У меня в текущем проекте линеаризация делается сплайном Акимы. Там самая сложная операция - деление. И то это только на этапе расчёта коэффициентов. А на этапе собственно пересчёта исходных сопротивлений/напряжений в результирующие вообще всего несколько операций сложения и умножения.
Хотя я Акиму считаю только потому, что у меня в задаче характеристики терморезисторов не известны на этапе написания ПО и должны задаваться пользователем. Иначе - обошёлся бы кусочно-линейной аппроксимацией по таблице отрезков. И не понимаю нищебродских разговоров здесь о "10 интервалах кусочно-линейной аппроксимации"... Неужто в нонешнее время на большее памяти не хватает??? Тут все на PIC-ах с 1К флеша программируют?  :shok:
Взять >= 64 интервала - и имхо будет вполне достаточно почти для любого применения.
Способы разные нужны, способы всякие важны:bb:
18 минут назад, haker_fox сказал:
Способ то тут при чём? Он тот же. Зачем такое малое число шагов? У вас только 1К флеша?
Зачем вам кусками, если можно полиномом, по схеме Горнера? Другой вопрос, определить коэффициенты. Так это отдельно делается, на компе, один раз. Уже предлагали.
26 минут назад, ViKo сказал:
И сколько математических операций нужно для этого?
