Нелинейную характеристику преобразовать в линейную.
Здравствуйте все.
Есть делитель. Верхнее плече которого терморезистор, допустим с линейной характеристикой, нижнее плече резистор. Выходная характеристика соответственно будет Rt/R.
И она не линейна.Это напряжение поступает в АЦП контроллера. Как линеаризовать данную характеристику, какую формулу?.
Можете пояснить, что Вы имеете в виду под преобразованием этой характеристики в линейную?
Можно взять каноническое уравнение прямой по двум точкам. Для двух температур T1 и T2 получить коды АЦП C1, C2. Использовать координаты точек T1, C1 и T2, C2 для нахождения любой T по любому коду C.
Мы так делаем. Всё работает.
28 минут назад, arhiv6 сказал:
Для измерения температуры
12 минут назад, haker_fox сказал:
Можно взять каноническое уравнение прямой по двум точкам. Для двух температур T1 и T2 получить коды АЦП C1, C2. Использовать координаты точек T1, C1 и T2, C2 для нахождения любой T.
Пока делаю так. Разделил отрезок данных на 10 кусков. В каждом куске свой коэффициент. Работает, но не совсем точно. Нужно на большее количество делить. Как то не красиво.
14 минут назад, _pv сказал:
U(Rt) = Vref * R / (Rt + R)
Rt(U) = (Vref - U) * R / U
Надо попробовать. С начало переварить)
8 минут назад, khlenar сказал:
Когда-то в 77 году я делал линеаризатор на ячейках "идеальный диод". Так вот, в ГОСТах были ошибки в таблицах, особенно они выделялись для малых температур...
Ну и не забудьте, что нужна "обратная кривая"... Когда в 3-х квадрантах нарисуете, то станет понятно...
возьмите excel, забейте в него две колонки, посчитанные или измеренные - напряжение (ну или сразу код АЦП) и сопротивление (ну или сразу температуру).
постройте график сопротивления (температуры) от напряжения,  натяните на него полином нужной степени.
подставляете в него измеренное напряжение - получаете температуру (сопротивление).
4 минуты назад, _pv сказал:
возьмите excel...
Да, в Exel пробую. В слепую правда). С математикой туговато к сожалению.
печаль-беда-огорчение, математика-то за 7й класс средней школы.
Если там стандартный термистор то можно считать по стандартной формуле
  #define   B1  (3988.0f)
  #define   r0  (10000.0f)
  #define  ADC_PREC (4096.0f)
  float r;
  r = val * 10000.0f / ((ADC_PREC-1) - val);
  r = (25 + 273.15f) / ((logf(r / r0) * (25.0f + 273.15f)) / B1 + 1) - 273.15f;
val - показания АЦП
r0 - сопротивление постоянного резистора
ADC_PREC - диапазон АЦП
B1 - узнаем из даташита не термистор
Да, только постоянный резистор в верхнем плече, а не в нижнем.
2 минуты назад, AlexandrY сказал:
  float r;
val - показания АЦП
Отлично. А термистор включен в плече делителя(делимого)?
23 minutes ago, khlenar said:
Как то не красиво.
А вам какая точность нужна? Вы попросили линеаризацию, и я привёл вам пример линейной функции для всего диапазона. Если разбивать на куски, то это кусочно-линейная аппроксимация. Можно использовать подход, предложенный уважаемым @AlexandrY.
Правда я бы включил термистор в низ, а сверху место резистора поставил бы источник тока.
2 минуты назад, haker_fox сказал:
У меня не линейная характеристика. По двум точкам данных будет оочень большая погрешность. То, что предложил AlexandrY, больше похоже на правду.
