stm32f105 LWIP+USB Host+RNDIS как связать?
Задача прицепить к stm32f105 RNDIS устройство. LWIP освоен ранее, USB HOST CD класс запустил из примеров. Я так понимаю пакеты LWIP это уровень NDIS драйвера. Далее нужна прокладка RNDIS чтоб пакеты LWIP запихать в USB. А вот как их увязать между собой не соображу. Толкового описания RNDIS не нашел :(.
36 минут назад, viakon сказал:
Вы хабр смотрели на предмет RNDIS?
Там есть один достаточно емкий пример
39 минут назад, viakon сказал:
 USB HOST
Это точно?
15 hours ago, dima_spb said:
Это точно?
Да. Нужен именно USB HOST.
Изменено пользователем viakon
RNDIS не нужен. Устройство, судя по дескрипторам,  CDC Ethernet Control Model. Линукс с ним обменивается нормально. Где бы найти толковое описание как работать с ним со строны хоста. Примеры нашел только для девайса.
Все оказалость просто, скачанная с сайта st библиотека была старой и не работала. Воспользовался библиотекой сгенеренной Cube, все пошло.
в новом кубе есть поддержка RNDIS_HOST ?
Не знаю, я кубом не пользуюсь.
извините, но тогда я не понимаю, вы же написали: Воспользовался библиотекой сгенеренной Cube, все пошло.
Если не трудно объясните пожалуйста, что именно вы сгенерили и что пошло? И где тогда брали RNDIS_HOST?
Изменено пользователем nvn
Все верно, не пользуюсь. Выковырял библиотеку из куба и все. В процессе я понял что RNDIS_HOST мне тоже не нужен, т.к. устройство CDC Ethernet Control Model, а это не RNDIS. Посмотрите внимательно на дискрипторы вашей железки, в моем случае устройство могло работать как RNDIS, так и ECM. Мне удобней показался ECM.
Ясно. Спасибо, за ответ.
У меня "железки" двух типов, старая версия - только RNDIS, новая версия - как вы писали: устройство могло работать как RNDIS, так и ECM.
А ECM реализация есть в библиотеке stm, которую вы взяли из куба? И она отлично работает?
Делал раньше свой самопал RNDIS_HOST для at91sam7 через max3421e (spi), думал у stm появилась реализация.
ECM реализации нет. В библиотеке реализовано только CDC. Но чем и хорош ECM, что это надстройка над CDC. Т.е. просто отправляю/принимаю Ethernet пакеты через CDC и все. В CDC эти пакеты разбиваются/собираются. Далее их только обработать LwIP.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
