Olga_woroncova 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста микросхемы, в которых аудио сигнал и композитный видеосигнал модулируются с помощью ЧМ. Частота несущей не имеет значения. Изменено 26 марта, 2019 пользователем Olga_woroncova Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olga_woroncova 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста микросхемы, в которых аудио/видео(PAL, NTSC) сигналы модулируются с помощью ЧМ. Частота несущей не имеет значения. Изменено 25 марта, 2019 пользователем Olga_woroncova Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба PAL и NTSC модулирует яркостный канал АМ, цветовой канал QAM (с подавленной несущей) и звук - ЧМ. Это не зависит от микросхемы. Если модуляция какая-то другая - то это уже не PAL и не NTSC Стандартов аналогового телевидения с ЧМ модуляцией яркостного канала никто не разрабатывал, разве что для радио-релейных систем (доставка сигнала на ТВ ретрансляторы) Изменено 25 марта, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olga_woroncova 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 7 минут назад, yurik82 сказал: PAL и NTSC модулирует яркостный канал АМ, цветовой канал QAM (с подавленной несущей) и звук - ЧМ. Это не зависит от микросхемы. Если модуляция какая-то другая - то это уже не PAL и не NTSC Стандартов аналогового телевидения с ЧМ модуляцией яркостного канала никто не разрабатывал Спасибо. Неправильно выразилась, нужно чтобы реализовывалась ЧМ звукового и композитного видеосигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LA72910V-D.PDF https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LA72912V-D.PDF Изменено 25 марта, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olga_woroncova 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 5 минут назад, yurik82 сказал: Т.е. нужен просто FM-модулятор с полосой по входу 8 МГц Нужен модулятор со схемой, аналогичной схеме ТВ модулятора. Только вместо АМ (видео + ЧМ звуковая поднесущая) нужна ЧМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба см. выше, комбинированная микросхема модулятор и демодулятор. на другом конце для демодуляции такая же но это только композитное видео, без звука. Изменено 25 марта, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olga_woroncova 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, yurik82 сказал: см. выше, комбинированная микросхема модулятор и демодулятор. на другом конце для демодуляции такая же Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-tda56675.pdf Изменено 25 марта, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olga_woroncova 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 55 минут назад, yurik82 сказал: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-tda56675.pdf На сколько я понимаю, в этой схеме реализуется амплитудная (позитивная/негативная) модуляция сигнала после смесителя. Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба ЧМ модуляция видеосигналом (PAL, NTSC) не является стандартным способом передачи, потому такие микросхемы вы вряд ли найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, V_G сказал: ЧМ модуляция видеосигналом (PAL, NTSC) не является стандартным способом передачи, потому такие микросхемы вы вряд ли найдете. LA72910V позиционируется производителем для видеодомофонов и беспроводных камер наблюдения. Но это не PAL/SECAM/NTSC, просто Ольга неправильно выразилась. Ей нужна именно передача композитного сигнала CVBS Такой сигнал не можно будет смотреть никаким телевизором. Только такой же демодулятор на втором конце и монитор с CVBS входом Изменено 25 марта, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
