MementoMori 4 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Господа, может вопрос глуповат, но... частенько сталкивался и сам и при ремонте всяких приблуд со сгоревшими преобразователями питания. Которые сгорая не отрубаются, а дают на выход входное напряжение. В результате тянут за собой в могилу все остальное. Не то чтобы я спрашиваю совета, как мне защитить контроллер. Просто хочу пособирать мнения. Защищаете ли вы конторллеры так сказать, последним рубежом обороны? Какие способы хорошо зарекомендовали себя? Может есть специальные микрухи? Поделитесь опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба "Преобразователь питания" - слишком расплывчатый термин. "Микрухи" - вообще недопустимый вульгаризм. Если это нормальный импульсный источник питания, то вероятность повышения выходного напряжения при всех его неисправностях крайне мала. И даже ее иногда убирают дополнительным узлом. Если же это компенсационный стабилизатор или понижающий стабилизатор, то смиритесь с потерей нагрузки при его отказе. Короче, источник питания должен строиться по отказоустойчивой топологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба 41 минуту назад, Егоров сказал: Если же это компенсационный стабилизатор или понижающий стабилизатор, то смиритесь с потерей нагрузки при его отказе. А для этого давным-давно применялась тиристорная защита, см. типовые примеры из даташита на TL431 (а решение применялось и того раньше). Там, где отказ источника может угробить дорогостоящую нагрузку, лучше подстраховаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Егоров, Вы не поняли. Я не сбоя блока питания опасаюсь. Он у меня на 12 вольт. На самой плате преобразователь импульсный до 3.3 вольт. И около 10 различных микросхем, питающихся от него. Чем он отличается от этих микросхем - да тем, что если выгорает и подает в шину питания 12 вольт - горит все. Вот от его фокусов и хочу защититься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, MementoMori сказал: Какие способы хорошо зарекомендовали себя? Защита входа питания узла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, MementoMori said: На самой плате преобразователь импульсный до 3.3 вольт. И около 10 различных микросхем, питающихся от него. Чем он отличается от этих микросхем - да тем, что если выгорает и подает в шину питания 12 вольт - горит все. Вот от его фокусов и хочу защититься. В таком случае я бы поставил стабилитрон на 3.6В, а перед ним самовосстанавливабщийся предохранитель на допустимый ток. Недостаток предохранителя - он медленный, и лучше если его будет греть стабилитрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба А как понять утверждение, что стабилитрон греет предохранитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Для изоляции контроллера от поломки БП я бы применил DC-DC преобразователь с гальванической развязкой 5В->5В (или 3.3В->3.3В, и т.д). Пример. Интерфейсы контроллера (USB, UART, I2C) можно гальванически развязать специальными микросхемами. Единичные входы/выходы традиционно изолируются оптронами. В общем это всё решаемо. Но с моей точки зрения в этом есть смысл, только если контроллер в процессе работы накапливает какие-то бесценные данные, которые не хотелось бы потерять, или восстановление которых обойдётся дороже чем установленная защита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 12 hours ago, MementoMori said: Чем он отличается от этих микросхем - да тем, что если выгорает и подает в шину питания 12 вольт - горит все. Вот от его фокусов и хочу защититься. Компаратор со встроенным ИОН и n-канальный MOSFET, отключающий 3,3 В . Питание компаратора от 12 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Защищаем только по внешним цепям (в том числ и питанию) от неправильных действий потребителя. Защищать внутри схемы одну неотъемлемую часть от другой в серийных изделиях смысла нет - стоимость гарантийной замены одного устройства гораздо дешевле затрат в объемах серии на защиты от практически невероятных событий. И практика показывает такой подход правильным - ни в одном из выпущенных нами устройств такого отказа зафиксировано не было. Хотя, справедливости ради стоит заметить, в лаптопах и видеокартах такая неисправность случается. Видимо потому, что там преобразователи длительно работают близко к максимальному пределу. У нас же обычно устройства сравнительно малопотребляющие и преобразователь получается с большим запасом по току. P.S. А отказ устройства после гарантии - так вообще счастье с точки зрения современных манагеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: Защищать внутри схемы одну неотъемлемую часть от другой в серийных изделиях смысла нет - стоимость гарантийной замены одного устройства гораздо дешевле затрат в объемах серии на защиты от практически невероятных событий. Вот что не могу назвать практически невероятным, так это выход из строя импульсного преобразователя. Поэтому всегда после понижающего DC/DC ставлю линейный стабилизатор, который не только является дополнительной защитой, но и убирает импульсные помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 3 hours ago, MementoMori said: А как понять утверждение, что стабилитрон греет предохранитель? Предохранитель 0ZCJ0100FF2E при токе 1А нагрузку держит, при токе 1.8 гарантируется срабатывание за несколько секунд - перегреется. Стабилитрон BZX384-C3V6 ограничивает при напряжении 3.4-3.8В. Когда стабилитрон что-то ограничивает - он греется, поэтому ставим его рядом с предохранителем и площадку катода разводим широко под предохранителем. Далее - утверждаем, что так будет надёжнее работать и быстрее отключаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Для этого есть даже готовые решения - PolyZen, именно из соображений, что ограничитель греет предохранитель. Но вариант с тиристором надежнее и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, rx3apf said: Для этого есть даже готовые решения - PolyZen, именно из соображений, что ограничитель греет предохранитель. Но вариант с тиристором надежнее и быстрее. Ну при изучении подобных этим сборок данная идея и возникла. Этакий самодельный PolyZen, на нужные значения напряжение/ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 13 hours ago, MementoMori said: Егоров, Вы не поняли. Я не сбоя блока питания опасаюсь. Он у меня на 12 вольт. На самой плате преобразователь импульсный до 3.3 вольт. И около 10 различных микросхем, питающихся от него. Чем он отличается от этих микросхем - да тем, что если выгорает и подает в шину питания 12 вольт - горит все. Вот от его фокусов и хочу защититься. Да все я понял. Применяйте отказоустойчивую топологию и тщательно проверяйте режимы компонентов. "Преобразователь импульсный" имеет четыре базовых топологии. Понижающий - неотказоустойчив, вы его и применяете. Остальные ( прямоходовой, обратноходовой, SEPIC) - да. В них пробой ключа не приводит в выдаче входного напряжения на выход. Все остальные припарки - стабилитроны, предохранители, комбинации из тиристоров - борьба с последствиями, а не с причиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
