Flood
Тактирование двух АЦП от одного источника
Здравствуйте!
Возник интересный вопрос - как пассивно затактировать две микросхемы АЦП (LT) от одного источника тактового сигнала?
Частота 125 МГц, прием делаю на трасформаторной схеме (балун аналогично референсам Linear), после трансформатора HSMS-2812,  согласование, средняя точка, после чего дифференциальный сигнал идет на клоковый буфер CDCLVP1204, далее потребителям.
Возникла необходимость сделать аналогичную схему, в которой существует только два потребителя тактового сигнала - две микросхемы АЦП. Хочу сделать ее без использования активного клокового буфера, причем так, чтобы фаза сигнала на обоих АЦП была одинаковой.
Подскажите, как правильнее это реализовать?
Нарисовать две одинаковые схемы с одинаковыми длинами дорожек которые начинаются на источнике тактового сигнала. Примерно вот так (знак меньше это то как должны идти связи):    генератор<
Само собой придётся пересчитать согласование линий.
Хотя если бы вы привели кусочек того как есть было бы проще размышлять.
Вот нашел такой вариант:
Интересно, насколько это корректное решение? Похоже, что фазы на трансформаторах перевернуты, чтобы упростить разводку?
У меня сейчас сделано аналогично половинке этой схемы (один трансформатор, сигнал с которого идет на клоковый буфер). Я думал о том, чтобы как-то воспользоваться вторичной обмоткой балуна (т.к. есть отвод от середины, возникает желание развести половинки), но, возможно, правильнее делать именно так как на приведенной картинке?
Для начала определитесь: фазы считать одинаковыми, если разница между их фронтами составляет хх пикосекунд...
53 минуты назад, _4afc_ сказал:
Имелось ввиду, без инверсии клока. А так да, без существенной разницы фронтов, но это обеспечивается трассировкой и выравниванием. Интересует электрическая часть задачи - как сделать без активного буфера.
59 минут назад, soldat_shveyk сказал:
Можно использовать разветвитель - ADP-2-1W
Вау! Однако, думаю что для тактовой частоты можно обойтись чем-то более простым. Например, не требуется высокая точность по амплитуде разветвленных сигналов.
Куда уж проще :)
Разве только три резистора по 18 Ом звездой. Точность по фазе и амплитуде будет еще лучше.
Но потери больше, чем в разветвителе с трансформатором.
19 минут назад, Flood сказал:
Возвращаясь к картинке в 3-м сообщении - является  ли такая схема корректной?
Я думаю , что в такой схеме будет какой-то звон по клоковому сигналу и как-то просядет уровень сигнала.  Уровень звона и просадки предсказать не могу, для попробовать на столе - наверное пойдёт.
Приветствую!
В древние 2000 я почти по такой схеме лепил клоки для ADC. Работало и для оцифровки аналогового квадратурного сигнала и для многоканального приемника с цифровой квадратурой.  Только еще ставил и резисторы последовательно на входе каждого трансформатора - чтобы можно было фазу "подкручивать" в малых пределах.
Удачи! Rob.
