Перейти к содержанию
термобарьер у компонента
развел плату а все земляные пины у компонентов не правильно подключаются к земляной шине АВТОМАТ их подключает к внутренней стороне а не к внешней!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблеммой ?
Изменено пользователем oleg-n
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте edit- properties. В find фильтре выбрать pin. Выделить пины и поиграться свойствами:
DYN_THERMAL_CON_TYPE
DYN_THERMAL_BEST_FIT
DYN_MIN_THERMAL_CONNS
DYN_MAX_THERMAL_CONNS
Ссылка на сообщение
Пробовал - не помогает..
Такая проблема появилась после установки хотфикса 049 поверх 17.2 версии
ранее такой проблемы не наблюдалось
И эта проблема только на слое BOTTOM
И вот что еще появилось двойной наложенный шейп друг на друга..  начерта такие хотфиксы .. все работало отлично а тут понапихивали что надо и не надо..
И что хуже всего.. ПРОБОВАЛ ОТКАТИТСЯ назад .. удалил хотфикс так проект не принимается программой !
Может что то в CONSTRAINT MANAGER ? Не в курсе где настройки по умолчанию в нем ??
Ссылка на сообщение
А, ну так это и ответ - на этом слое два или больше наложенных друг на друга шейпа и видимо с разными настройками. По итогу конфликтуют и нормально не заливаются.
Удалить все шейпы на слое и создать заново.
Ссылка на сообщение
Удалил !  Но шейпы не везде удалились ..например почему то на проводниках и некоторых VIA остались..!  Не понятно откуда они там взялись...
Ссылка на сообщение
Удалять, пока не останется пусто. Потом создать.
Откуда взялись не знаю, либо несколько раз созданы, либо случайно скопированы, короче это не софт и не хотфикс. Это где-то в работе наделал не нужного.
Ссылка на сообщение
Попробую удалить..
Вот они как подписаны shape_etch_bottom_dummy_net
Ссылка на сообщение
К чему лишние телодвижения? Фильтр на шейпы только, оставить включенным только Etch/Bottom, захватить все пространство платы, удалить. Потом создавать и смотреть что получается.
Если что-то не выбирается/не удаляется - значит зафиксировано.
Ссылка на сообщение
Помогло  !!! Спасибо тебе Юра!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
