Подобрать аналог транзисторов в AC-DC
Здравствуйте!
Дали отремонтировать колонку American Audio CPX 8A. Преобразователь питания на общей плате усилителя . Тип схемы Two Transistor Forward
На выходе два напряжения +36 вольт, общий, -36 вольт питают остальную схему. Все выполнено для установки в небольшой обьем концертной колонки. Для меньшего нагрева используются высокоэффективные полупроводниковые элементы. Управляется все микросхемой UC2842AN , импульсы с нее на раскачку есть.
Вышли из строя диоды HS3MB в SMD работающие совместно с транзисторами , заменил на выводные по характеристикам повторяющие оригинал HER508.
Два полевика IRFB16N50K раскачивающие трансформатор вышли из строя  .Так как нет возможности приобрести оригинал никак не могу подобрать из того что есть в наличии.
Пробит один из диодов ultrafast PG20C300PN , думаю временно поставить диод шоттки чтобы разобраться что еще не работает.
Попробовал запустить с транзистором SP20NM60FP, один вышел из строя. Помогите советом по аналогам. Если есть возможность желательно из того что есть в наличии в ChipDip , так как время поджимает... выездные концерты.
Схему горячей части буду рисовать  в выходные.
развязка верхнего затвора трансформатором?
проверь импульсы не только на микросхеме, но и на транзисторах, к верхнему подключайся отдельно
скорее всего ещё выгорели затворные резисторы и диоды, смотря по какой схеме сделано управление затворами.
Все элементы проверены. Развязка  UC2842 на транзисторы через трансформатор с независимыми обмотками. Диодики с резисторами в затвор целы.
диод на выходе пробит который?
или там оба в сборке вышли из строя?
транзисторы новые сгореть могли только в двух случаях: или короткое по выходу, или не так впаяли her508
сама схема достаточно дубовая, если только ещё с трансформатором ничего не случилось.
Да ,двойной диод PG20C300PN пробит изначально в нем только один, заменил временно другим.
Her508 запаял правильно на то же место smd HS3MB.
Так как залиты компаундом крупные элементы , да и плата с темным покрытием трудно проследить остальную часть схемы.
Так же присутствуют, я так понял датчики тока на резисторах низкого сопротивления... но самой обвязки не так много. Почти все их проверил.
Транзисторы там надо искать по "N60" — например, FCP11N60. Диоды — например, HFA16TA60C или MUR1660CTG.
Просто так такие БП не горят. Если сдох лишь один диод, то похоже на пробой в обмотке дросселя.
В 20.03.2019 в 20:54, Plain сказал:
Проверил выходной дроссель, точно было замыкание обмотки, причем оно коротило иногда, так как дроссель ничем не был закреплен, шатался на выводах , лак перетерся от вибрации баса динамика.. отмотал, заизолировал, замотал и залил лаком. Выходные диоды заменил на VS-20CTH03-N3, 2 Ультрабыстрых диода 2Х10А 300В
После ремонта блок питания заработал, но  еще вышла из строя цифровая микросхема усилителя мощности TDA8954THN1
, постоянка на выходе 20 вольт... после ее замены все заработало. Правда не надолго, ночь в режиме без звука  колонка работала, нагрев был маленький, после как подал сигнал на средней громкости все работало хорошо, при повышении громкости почти до максимума с преобладанием  баса вылетел предохранитель, при осмотре выявлено разрушение одного из транзисторов , под замену резисторы, диоды, стабилитроны в цепи затворов, не работает так же UC2842AN   .
Проблема что за стабилитрон стоял... в цепи затвора. Его характеристики?
Мое мнение - оригинальные транзисторы имели лучшее время dv/dt чем установленный аналог, а аналог мог быть перемаркированным (у меня уже такое давненько было, заказали оригинальные транзисторы у другого поставщика и схема устройства заработала, до этого вылет за вылетом).... и при повышении мощности произошел перехлест один не закрылся а второй открылся транзистор... поправьте если я не прав.
в Чип и Дип есть  транзисторы FCP22N60N (Fairchild Semiconductor), Транзистор, N-канал 600В 22А [TO-220] Supremos и IRFB18N50KPBF (Vishay) этот вроде умощненная версия примененного в схеме IRFB16N50K. По даташитам смотрел, есть два производителя  транзистора IRFB16N50K, но характеристики на вскидку одинаковые.
Оригинальная колонка как ее не перегружай , а ее постоянно перегружают работает.
Фото платы до ремонта.
Диодики в затвор Z3,Z5 возможно  l4148 ( почему обозначение Z , а не D3,D5 , может тоже стабилитроны?)
Стабилитроны Z4,Z6 наименование под вопросом.
Спойлер
Плата с обратной стороны
Спойлер
Плата со стороны деталей
Спойлер
Edited by Vitron
11 часов назад, Vitron сказал:
Мое мнение - оригинальные транзисторы имели лучшее время dv/dt чем установленный аналог, а аналог мог быть перемаркированным (у меня уже такое давненько было, заказали оригинальные транзисторы у другого поставщика и схема устройства заработала, до этого вылет за вылетом).... и при повышении мощности произошел перехлест один не закрылся а второй открылся транзистор... поправьте если я не прав.Оригинальная колонка как ее не перегружай , а ее постоянно перегружают работает.
Если есть образец, то можно осциллографом сравнить сигналы на оригинальной и с замененными транзисторами, под разной нагрузкой.
Но если нет опыта  - только перебором различных транзисторов.
20.03.2019 в 12:35, Vitron сказал:
приветствую! не осталось ли у вас схемы? нормальный сервис мануал не найти вообще
15.09.2021 в 12:45, Dizzz сказал:
все разобрался
