SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Придумал поставить зависимый источник напряжения, вместо ОУ. В режиме transient, вроде бы, работает, а вот в режиме AC выдаёт какую-то чушь. Схема transient AC Модель 6.CIR Изменено 13 апреля, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Вечно вас уносит куда-то в дебри, и занимаетесь не тем чем надо. Судя по первой странице этого топика, у вас buck конвертер с управлением по напряжению. Вначале определяете усиление силового каскада на постоянном токе, стр.3-11 slup341. Затем считаете компенсационные величины, руководствуясь указаниями на стр. с 3-23 по 3-25 slup341. Разве это сложно понять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба У меня источник тока, я стабилизирую ток, а не напряжение на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Только что, SAVC сказал: У меня источник тока, я стабилизирую ток, а не напряжение на выходе. У Вас источник напряжения, управляемый напряжением. Даже если обратная связь берется с датчика тока, силовая часть все равно остается источником напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Да, это понятно. Не понятно, подходит мне решение из аппнота или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба за три с половиной недели с даты создания этой темы смогли бы уже проверить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба грубите, borodach, не хорошо.. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Ещё раз, операционник из управляемого источника напряжения: 8.CIR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба План мог бы быть таков: 1. Запустили источник на полную мощность с контуром по напряжению. Отладили. 2. Прикрутили к нему контур по току. Отладили. 3. Сдали заказчику, получили гонорар. Хеннеси или Кристал в компании с жаркими индивидуалками. ну, или месяц в микрокапе крутить управляемые источники и получать непонятные графики лафчх Кстати, подсказка. Любой источник тока содержит контур по напряжению. Ведь на хх у него на выходе не может быть бесконечно большое напряжение. Т.е. с контура по напряжению начинается петля ОС в источнике тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба А у него и не будет бесконечное напряжение, мы же в реальном мире живём, не в идеальном. Максимальное напряжение в моей схеме - 50 Вольт. Проблема не в этом, проблема в зараженном конденсаторе на выходе. Но в моём применении это не критично. Изменено 13 апреля, 2019 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Только что, SAVC сказал: операционник из управляемого источника напряжения А Вы, собственно, что ожидаете увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Хочу поставить на замену микрокаповским операционникам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-impulsnyx-istochnikax-pitaniya-chast-1/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tofik80 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба В 13.04.2019 в 12:53, SAVC сказал: а вот в режиме AC выдаёт какую-то чушь. Установите шкалу Y в децибелах и все будет хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба Шкалу Y на первом графике можно установить в децибеллах, получается прямая линия, спад 20дБ/декаду, но фаза остаётся всё такой же странной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
