AlexandrY 2 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, syoma said: И при монтаже электроника всегда должна быть наверху. Не наверху, а вертикально! Помню случай, на озере стояла электроника в коробке под верхней крышкой, типа наверху. Эт был такой водный светофор. А с утра чет взяла и сгорела. Роса собралась на горизонтально поставленной плате. С тех пор всегда платы ставлю вертикально. А питать надо от изолирующего трансформатора. В некоторых странах это закон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 33 minutes ago, Егоров said: Отношусь я к вам достаточно дружественно. Простите, я был резок... вы правы. 34 minutes ago, Егоров said: Во всяком случае, с пониманием. Спасибо))) Я действительно иногда слишком перестраховываюсь... 30 minutes ago, wim said: Именно утечкой это и называется. Я имею за счёт электромагнитного поля... наверно это действительно утечка, только "индуктивная или реактивная". Я тут не очень силён в терминологии. 15 minutes ago, syoma said: И при монтаже электроника всегда должна быть наверху. Само собой))) 2 minutes ago, AlexandrY said: С тех пор всегда платы ставлю вертикально. Нюанс, однако) Т.е. если коробка с электроникой закреплена на стене, а плата параллельно стене - это и есть вертикально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба Только что, haker_fox сказал: Я тут не очень силён в терминологии Вы же хотите свой прибор использовать в помещениях с повышенной влажностью - тут надо начинать с изучения ГОСТ Р МЭК 60065. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, wim said: Вы же хотите свой прибор использовать в помещениях с повышенной влажностью Спасибо за помощь, буду изучать! На текущий момент читал только ПУЭ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Краны собственной конструкции. С приводом, концевиками, датчиком положения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 47 minutes ago, serj1979 said: С приводом, концевиками, датчиком положения? Совершенно верно. Возможно даже и с МК внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, haker_fox сказал: Совершенно верно. Возможно даже и с МК внутри. То есть "железка" есть и работает или проект? Почему спрашиваю, если есть уже готовый исполнительный механизм, то по вопросам питания "плясать" нужно от него (исполнительного механизма). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 5 минут назад, serj1979 сказал: если есть уже готовый исполнительный механизм, то по вопросам питания "плясать" нужно от него По вопросам питания всегда нужно плясать от требований электробезопасности, т.к. они первичны (имеют силу закона). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, serj1979 said: если есть уже готовый исполнительный механизм Да, исполнительный механизм готов. Кран + двигатель через пластиковую муфту. Пара концевиков на оптопарах. Управляющая электроника и ПО самого привода не готовы. В процессе проработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 8 hours ago, wim said: Вы же хотите свой прибор использовать в помещениях с повышенной влажностью - тут надо начинать с изучения ГОСТ Р МЭК 60065. Я бы не парился - герметичный пластиковый корпус + проходные втулки - этого добра сейчас полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 5 hours ago, syoma said: Я бы не парился - герметичный пластиковый корпус + проходные втулки - этого добра сейчас полно. Т.е., всё-таки, так: где-то в щитке блок питания 220->12 В с двойной изоляцией, провод 12 В в ванную до блока, блок в пластиковом герметичном корпусе. Вся механика кранов (металлическая) отделена от механики привода (металлической) пластиквой втулкой с зазором не менее 5 мм. Датчики развязаны dc-dc и оптопарами с напряжением пробоя 3 кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба + свое УЗО обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, syoma said: + свое УЗО обязательно. Да, да. Я в первом посте упоминал его. УЗО обязательно. Причём: серия A (не AC), диффток утечки 10 мА (давно не встречал 6 мА), обязательно электромеханическое. от ABB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 15 часов назад, wim сказал: По вопросам питания всегда нужно плясать от требований электробезопасности, т.к. они первичны (имеют силу закона). Если привод управляется от 220В переменка, а у вас заведено 12В постоянка, то получить одного из другого есть определённые проблемы и затраты. А насчёт электробезопасности тут да нужно соблюдать без вопросов. Стартер темы написал, что краны с приводами у него будут свои, раз так то, см. выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, serj1979 said: Стартер темы написал, что краны с приводами у него будут свои, раз так то, см. выше. Тут считаю нужным добавить немного ифнормации, не знаю, будет ли полезно, но: краны, скорее всего, будут получать питание 12 В, а также диффпару RS-485. Не должно ни на что влиять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
