serj1979 0 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 5 минут назад, AlexandrY сказал: А что с многожильными проводами не так? В ПУЭ ссылка есть по моему: ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами; - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76. Только что, AlexandrY сказал: Это же очевидно. В MIL-STD-1553 всего 31 абонент. Курам насмех. И он был сделан скорее всего чтоб выдерживать одно прямое попадание и до встречи с целью. А CAN был сделан для жизни, чтоб работал долгие годы, много раз менялся и работал бы даже в воде. А зачем больше абонентов? А кому мало, там есть под адрес/режим управления кстати! Это как CAN в воде работать будет, что за хитрая такая реализация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, serj1979 said: В ПУЭ ссылка есть по моему: А зачем больше абонентов? А кому мало, там есть под адрес/режим управления кстати! ПУЭ Фениксу не закон. Нам сам представитель Феникса рекомендовал вставлять многожильные провода. А MIL-STD-1553 я бы вам предложил изучить получше. Это довольно примитивная физика не имеющая и половины возможностей диагностики CAN-а, потому и в воде работать не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, serj1979 said: - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами; Вот что делает с людьми отсутствие знакомства с продукцией фирмы WAGO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба Только что, AlexandrY сказал: А что с многожильными проводами не так? Да все то же - жилка в сторону посунется, и ага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, wim said: А с точки зрения гидравлики, если вода течет - кран открыт, если не течет - закрыт. Ну или капает))) А если серьёзно, то это для диагностики привода. Хотя бы сбора статистики для анализа отказов. 1 hour ago, wim said: Где Вы найдете там специалистов по обслуживанию ваших интерфейсов с облачными технологиями? Вы уверены, что это мне хотели ответить? Я про облачные технологии как бе молчу) А так.. то вы говорите, что "скотчлоком" каждый может провод обжать, то (в моем случае) 4 провода удлинить или обжать уже проблема. Или я вас не понимаю? 1 hour ago, serj1979 said: MIL-STD-1553 Да, я смотрел его. А также ARINC 429, Flex Ray и что-то ещё (C-Bus clypsal, LIN,...). Но мне показалось, что для меня RS-485 в самый раз. Недорогие фиттеры (можно кановские всзять, чтобы одновременной передачи не бояться). 1 hour ago, syoma said: Но это так - для будущего. Ок, я вас услышал) Спасибо) 54 minutes ago, AlexandrY said: А CAN был сделан для жизни, чтоб работал долгие годы, много раз менялся и работал бы даже в воде. Меня беспокоит, что нет подтверждения доставки пакета. Т.е вот, например, датчик шлёттемпературу, а как он узнает, что все узлы, кому она нужна, приняли эту температуру? Или что-то типа CanOpen решает эту проблему? 38 minutes ago, AlexandrY said: Это довольно примитивная физика Мне решение с трансформаторами у них понравилось: чтобы в случае выхода из строя по шине не потёк большой ток (а по сути через весь самолёт). 13 minutes ago, syoma said: Вот что делает с людьми отсутствие знакомства с продукцией фирмы WAGO Ну так там тоже, вроде, наконечники не требуются) 8 minutes ago, wim said: Да все то же - жилка в сторону посунется, и ага. Кстати, для моих фениксов я даже не представляю какой длины должен быть наконечник. Т.к. пружина у него находится на глубине 5 - 8 мм. А диаметр отверстия как раз под провод с изоляцией... Как оно туда влезет с наконечником, не представляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба Только что, haker_fox сказал: Вы уверены, что это мне хотели ответить? Я про облачные технологии как бе молчу) А данные через wi-fi Вы куда будете отправлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба Just now, wim said: А данные через wi-fi Вы куда будете отправлять? Отправка сообщения пользователю (смс, whatsapp, viber, ...), звонок другу) Облака от меня далеки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба Только что, haker_fox сказал: то вы говорите, что "скотчлоком" каждый может провод обжать, то (в моем случае) 4 провода удлинить или обжать уже проблема. Или я вас не понимаю? Скотчлок - это для герметичного соединения проводов. Делается без специального инструмента. А обжим кабельных наконечников - это другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, haker_fox said: Меня беспокоит, что нет подтверждения доставки пакета. Т.е вот, например, датчик шлёттемпературу, а как он узнает, что все узлы, кому она нужна, приняли эту температуру? Или что-то типа CanOpen решает эту проблему? Мне решение с трансформаторами у них понравилось: чтобы в случае выхода из строя по шине не потёк большой ток (а по сути через весь самолёт). Эт зависит от навороченности контроллера CAN. В простейшем случае через поле ACK, в более сложных автоматной отсылкой ответа на RTR. Короче, там точно не нужно софтовое вмешательство. У нас CAN узлы и в обратной полярности включают и лапшой удлиняют, и ведут прямо рядом с фазой от частотников, естественно коротят. Ну ничего этой шине не случается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба Только что, haker_fox сказал: Облака от меня далеки... Для условного сантехника это все одно и то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, wim said: Делается без специального инструмента. В общем этот скотч - для истиных домохозяек: сунул два провода, сверху приударил чем-нить, и - вуаля! Арбайтен) 4 minutes ago, AlexandrY said: Эт зависит от навороченности контроллера CAN Гм... я на всякий случай ещё до того, как определился с интерфейсом заказал для теста преобразователи can<->spi, чтобы иметь возможность проверить этот интерфейс даже на простейших микроконтроллерах. Хотя есть и платки с cortex-m4, где кан тоже выведен. Так что я оставил задел) Даже не знаю с какой стороны подойти к изучению этого чуда... может быть посоветуете что-нить? В обще (совсем в общем) я понимаю, что это такое. Но как бы проникнуться духом? Чтобы окончательно определиться? 6 minutes ago, wim said: Для условного сантехника это все одно и то же. Ну на конкурирующих системах я тоже видел что-то беспроводное. В любом случае нужно настраивать и подключать. Кто-то это должен делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба Только что, haker_fox сказал: В общем этот скотч - для истиных домохозяек: сунул два провода, сверху приударил чем-нить, и - вуаля! Арбайтен) Кое-что забыли упомянуть - он еще заполнен гелем, что обеспечивает влагозащиту соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, haker_fox said: Отправка сообщения пользователю (смс, whatsapp, viber, ...), звонок другу) Облака от меня далеки... Но облака продвигают именно для того чтобы не маяться в смс, whatsapp, viber... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, wim said: Кое-что забыли упомянуть - он еще заполнен гелем, что обеспечивает влагозащиту соединения. Чтож, одно могу сказать - я вас услышать, и, действительно, спасибо, что настойчиво рассказали мне о достоинствах этой штуки Надо обдумать всю информацию. Just now, AlexandrY said: Но облака продвигают именно для того чтобы не маяться в смс, whatsapp, viber... Мне кажется, что смс или звонок надёжней, ведь его примет любой телефон, даже кирпичик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
