Виснет PIC при обращении к внешней EEPROM
Доброе время суток. Появилась нужда прочитать несколько 28 ножковых EEPROMов и их товарищей - в первую очередь те, что в IBM PC XT в качестве BIOS и им подобных. 27C512 или хх64.
Не долго думая набросал схемку на PIC18F452. Ничего особенного, связь через com port и FTDI242.
Все работает, пока нет микросхемы памяти. В холостую «читаю» 2 килобайта и вывожу в сериальный порт без проблем.
С памятью не фурычит. 2 из 3х микросхем просто вырубают дебаггер - останавливается сразу как только разрешаю прерывания.
С 3й микросхемой стартует нормально. Ждет команды. Но когда начинает читать и доходит до аддресса 0х04 - вышибает контроллер.
пробовал менять ножки микросхем - влияет именно ножка памяти А2.
Если подаю через резистор 330 ом последовательно между микроконтроллером
и памятью - все хорошо. На этой ножке.
микросхема старая TMS 27C512.. Кто виноват и что делать?
Проблему нашел. Не подумал что PortE может быть аналоговым. Всегда помнил про А только, но его здесь не использую.
PortE у меня здесь подкльчен к OE CE еепрома, а шина данных к PortB.
В общем как на PortE натурально 0, потому что в аналоговом моде, еепром выдает данные на шину B.
А там у меня Pickit3 подключен к PGD PGC PGM. Получается кондишин который воспринимается как точка останова или сбой пик китом.
Получается нельза эти 3 вывода задействовать? Подключил через 1 ком..
жаль.
