Перейти к содержанию
Вопрос о gtpe2_channel, gtpe2_common
Здравствуйте.
У меня есть плата с fpga xilinx artix200 fbg484-2.
Работаю в vivado 2017.2.
В этом кристалле  один квадрант трансиверов, GTP - 4 шт., COMMON - 1 шт. Два внешних клока.
По заданию нужно один GTP питать от одного внешнего клока, а третий от другого внешнего клока.
Использую ip core "1G/2.5G Ethernet PCS/PMA or SGMII v16.1".
У блока GTPE2_COMMON две pll, два клоковых входа и два клоковых выхода.
Из блока COMMON вывожу все сигналы pll0 на один трансивер, а pll1 на другой трансивер. Соответственно в втором ядре переподключил блоки  startup_fsm на ppl1, и для COMMON установил PLL1REFCLKSEL = B"010". В GTPE2_CHANNEL настройки не менял.
Проект собрался, но при отладке ядро, работающие от clock0 поднялось(userclk есть, resetdone - ok), а второе, работающее от clock1 не запустилось(userclk нет, resetdone - not ok).
В документации прямо не написано, что GTP в одном квадранте можно питать двумя разными клоками.
Там написано, что можно выбрать каким клоком питать GTP.
Возможно ли так сделать? И если да, то где я ошибся?
Благодарю.
Изменено пользователем Kostochkin
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько я помню, в Channel заходят оба клока (от PLL0 и PLL1), далее внутри выбирается какой клок используем.
Ссылка на сообщение
Да, в channel заходят два клока, а как выбрать какой клок использовать? Нигде не нашел...
Ссылка на сообщение
Установил в ядре, которое питается от клока PLL1 настройки трансивера:
TXSYSCLKSEL = b"11";
RXSYSCLKSEL = b"11";
Ядро все равно не поднимается.
Блок "TX_STARTUP_FSM" не опускает сигнал mmcm_reset в 0.
Соответственно pll не выдает userclk.
Что-то еще надо настроить?
Ссылка на сообщение
Второй сигнал синхронизации точно в наличии ? Номинал верный ?
Как вариант попробуйте собрать проект IBERT и посмотреть работу на нем.
Ссылка на сообщение
Сейчас проверю.
Ссылка на сообщение
Извините, что долго не отвечал.
Разобрался.
В блоке GTPE2_COMMON по умолчанию для атрибутов PLL1(настройки внутренней pll) были выбраны коэффициенты, отличные от аналогичных для PLL0.
Установил атрибуты для PLL1 такие же, как и для PLL0, заработало.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
