MementoMori 4 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, izerg said: TouchGFX - уже знает, как с двойной флешкой работать? Touchgfx знает как работать с памятью. А флешки будут настроены так, чтобы проецироваться в общее адресное пространство. На сайте где-то была их дока, как это сделать. Они именно про qspi писали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 56 minutes ago, izerg said: ну так звенеть может и 1 флешка, это не относится к вопросу который автор спрашивает. Не важно сколько флешек. Пока автор не запустил их, не лишним будет проверить и физику. Убедиться, что она работоспособна. 56 minutes ago, izerg said: от логический анализатор - да, весьма будет полезен, с длинным буфером. Логический анализатор информативен только тогда, когда аналоговые сигналы в норме. В моей практике была линия SPI, которая звенела так, что срабатывали стабилитроны на 3.3 В (конечно, минимальный порог у них был выше, около 5 В). В итоге на 1 Мб читаемых с флешки данных, один или два битых байта, а то и полный сбой обмена. Соответственно, и процессор и логический анализатор видели муру. И только осциллограф с аналоговым входом показал в чём дело. 56 minutes ago, izerg said: но это можно и самим процессором увидеть :) Как вы увидите команды, которые доходят до флешки? А данные, которые приходят? Когда это будет, можно говорить об исправном и работающем драйвере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Да, можно, без проблем. Только настроить, прочитав RM. (это топикстартеру) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, MementoMori said: Они именно про qspi писали И именно с двумя флешками? Т.е. cs аппаратно управляются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, haker_fox сказал: И именно с двумя флешками? Т.е. cs аппаратно управляются? Аппаратно. Управляются микроконтроллером. Работают параллельно. Внешние устройства ни о чем и не догадываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Ой! Ведь каждую флэшку предварительно нужно переключить в Quad протокол. Для этого нужно к ним обратиться индивидуально по обычному SPI. Может, и вообще без CS (свои на землю посадить) будет работать. Нужно изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Можно программно подергать CS на время настройки обеих в Quad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 48 минут назад, ViKo сказал: Можно программно подергать CS на время настройки обеих в Quad. Автор хочет одним CS-ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Автор хочет одним CS-ом. Одним и дергать. Программно, пока в Quad не переведет. Поочереди для одной или другой flash. А потом аппаратно, сразу двум одним CS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 15 минут назад, ViKo сказал: Одним и дергать. Программно, пока в Quad не переведет. Поочереди для одной или другой flash. А потом аппаратно, сразу двум одним CS. Если там 2 независимых SPI-канала, то видимо брать его придётся от одного из них. А как обеспечить синхронность работы этих двух каналов когда управление будет аппаратное? Синхронность с точностью до такта SCLK. При том, что SCLK у каждого будет свой. Хотя (отвечаю сам себе) можно наверное один из SPI сделать мастером, второй - слэйвом. И завести SCLK 1-го на вход 2-го. Но тогда и CS придётся заводить И никакой экономии ног не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 15 минут назад, jcxz сказал: Если там 2 независимых SPI-канала, то видимо брать его придётся от одного из них. В STM32 уже всё сделали для dual-flash режима, бери и пользуйся. Но и с одним flash можно получить достаточно скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба О, там и картинка есть, как CS цеплять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба ЩЧто-то я не пойму смысла ломани копий в последнем десятке сообщений. в доке по touchgfx на вопрос, где же хранить картинки и как использовать при этом внешнюю память, сказано, что можно прямо указывать адрес в памяти. А внешнюю память настраивать так, чтобы она проецировалась в общее адресное пространство. Мне это напомнило fsmc. Как при этом контроллер будет общаться с qspi памятью, я не знаю, но возможность проецировать ее в общее адресное пространство есть. И контроллеру по барабану будет, кто эти запросы шлет, touchgfx или иная библиотека. В свою очередь, библиотека touchgfx будет думать, что грузит картинки из пузатого-препузатого контроллера с большим объемом флеш. Сорри за опечатки, с мобильного пишу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, MementoMori сказал: А внешнюю память настраивать так, чтобы она проецировалась в общее адресное пространство. Вот дело только за этим. Никаких копий ломаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба И еще... для кубоненавистников. Знакомясь с touchgfx, я собрал проект по инструкции. Проект не заработал. Поскольку у меня заведомо исправная отладочная плата, было понятно, что причина в проекте. Доведя его до ума, я лицезрел работающий дисплей. Теперь, когда я закажу плату, осуществлю монтаж и загружу заведомо рабочий проект, я не буду гадать, в чем причина неработоспособности, в плате или в коде. Мне для начала нужно написать helloworld. А потом уже буду рационализировать код, возможно клепая его с нуля, а не средствами куба. В противном случае, упустив какую-нибудь деталь при самостоятельном написании кода, я буду разбираться долго. А куб - он мне подсказывал, что и где подключить, и пока все не включишь, раздел graphics недоступен, а если и доступен, но чего-то не хватает, то недоступна вкладка touchgfx. Я не представляю себе, как бы я все это настраивал в "свободном плавании" Нет, может быть меня первоначально не так поняли... quadspi я в состоянии настроить сам, без куба. Весь проект - что с точки зрения кода, что с точки зрения схемотехники - в разумные сроки - нет. Так что имея уже навороченный проект в кубе, я вынужден подключать qspi через него. Хотя бы для того, чтобы куб указал мне, что ешо ноги занимает ранее задействованная периферия и сам эти ноги передвинул. Так все-таки, почему в последней версии куба cs ноги не настраиваются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
