Tanya 4 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 42 минуты назад, shodan_x сказал: Я тоже так сперва думал, до тех пор пока не понял что это никчему. Если датчик не касается стенок, разницы с термосом никакой. Температура равновесия, когда талая вода накрывает датчик хорошо отслеживается по графику, и повторима без термоса. Остается лишь подойти к установке и удостоверится что датчик утонул. А вот кипятить датчики - еще не доводилось. Наружный лед удлиняет время..., создавая правильные граничные условия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, Tanya said: Надо избегать попадания брызг. На условную кастрюлю сделать трубу из пенопласта, куда датчик и засунуть. Спасибо, перемерил на пару. Показания ближе к расчетным и на порядок стабильнее. Давление 748 ммРтСт(примерно), ожидаемая температура: 99.556C Среднее Датчик 1: 99,5412C; Датчик 2: 99,6051C Но на пару один датчик приказал долго жить, появился устойчивый эффект саморазогрева в следствии появивщейся утечки 150 мкА, платку пришлось распаять, просушить и собрать обратно, чтобы устранить данный негативный эффект. Так-что товарищи экспериментаторы будьте бдительны. Изменено 18 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Поскольку площадь платы совсем небольшая, значительно меньше той что описана в даташите, решил проверить эффект саморазогрева на разных настройках. Убрал платы в термостабильный бокс(закрытый цилиндр из 130 кг свинца, окруженный слоями утеплителя Ravatherm XPS, пеной и ДСП), и проверил показания в режиме "стоячего" воздуха, т.е. без внешней естественной конвекции и без касания стенок цилиндра. Настройку усреднения AVG, не трогал - 8 циклов по умолчанию. Оперировал настройкой времени измерения: CONV[2:0]=100 - 1 сек - 22.531C CONV[2:0]=101 - 4 сек - 22.500C CONV[2:0]=110 - 8 сек - 22.484C CONV[2:0]=111 - 16 сек - 22.477C Каждый замер производился с 15 минутной выдержкой, и для перепроверки цикл замеров был повторен. Оптимальной по соотношению скорость/саморазогрев для "микро-миниатютных" плат на основе полиамида мне кажется комбинация CONV[2:0]=101 Изменено 18 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 · Жалоба Законченное решение: Теперь пора приступать непосредственно к измерениям самопального опорника на LM399AH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Первые тесты немного прошли комом, окно в комнату было открыто на ночь, поэтому датчик температуры сильно шумел. Не даром я ранее говорил что такой концепт хорошо реагирует на любое дуновене ветерка Но несмотря на это уже можно примерно прикинуть что температурный коэффициент около 2ppm/C, что и не удивительно, т.к. у масштабирующего делителя Vishay MPM относительный ТК(TCR tracking) заявлен до 2ppm/C - типично. Хммм... понятие "типично" конечно несколько расплывчато, поскольку не даны распределения тестовой партии, но тем не менее, что-то схожее я сейчас наблюдаю: Буду тестировать заново. Но всеравно результат несколько показателен в том плане, что условия конвекции не менее важны! Изменено 24 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 2 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба Экселевский лист с табличкой не выложите? Ещё хотелось бы узнать режим измерения (PLC, AZ, фильтр). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, iddqd2001 said: Ещё хотелось бы узнать режим измерения (PLC, AZ, фильтр). На этот вопрос ответит конфиг channels = ( { device_name = "Agilent 34410A"; IP = "192.168.88.203"; Protocol = 1; // 0 - RAW, 1 - VXI11 Instance = "inst0"; Port = 5025; Timeout = 10000; Init_string = [ "CONF:VOLT:DC 10", "VOLT:DC:NPLC 100", "VOLT:ZERO:AUTO ON", "TRIG:SOUR IMM" ]; Read_command = "READ?"; }, { device_name = "Keysight E36313A CH2"; IP = "192.168.88.207"; Protocol = 1; // 0 - RAW, 1 - VXI11 Instance = "inst0"; Port = 0; Timeout = 5000; Init_string = [ "DISP OFF", "SENS:DLOG:TINT 0.2" ]; Read_command = "MEASure:CURR:DC? CH2"; } ); }; Исходная csv-шка тут: https://misrv.com/wp-content/uploads/2019/05/Thu-May-23-09_29_40-2019.csv Правда никакого интереса кроме чисто академического оно не представляет. Сейчас изменил условия тестирования, и получаю данные куда более высокого качества. Завтра думаю выдам их. Изменено 24 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 2 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба Эх, я обознался. Подумал было, что измеряли с помощью DMM6500. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба Just now, iddqd2001 said: DMM6500 Надо? могу им снять паралельно с 34410. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 2 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба Да, неплохо было бы их сравнить. В Сети какие-то неоднозначные данные по шуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, iddqd2001 said: сравнить пожелания по настройке есть? Я пологаю оптимально будет 10 NPLC(больше он не умеет), 10 repeat fiilter, AZ ON. Чтобы сравнять время интегрирования, т.е. 10*10 от DMM6500 = 100 от 34410A чтобы их лоб-в-лоб сравнить. UPD: ну вообщем запустил его с параметрами: [ "*RST", ":SENSe:FUNCtion \"VOLT\"", ":VOLT:NPLC 10", ":VOLT:RANG 10", ":FORMat:ASCii:PRECision 9", ":VOLT:AZER ON", ":VOLT:AVERage:TCONtrol REPeat", ":VOLT:AVER:COUN 10", ":VOLT:AVER ON", ":VOLT:LINE:SYNC ON", ":VOLT:INP AUTO" ]; Шума "на глаз" - раза в 2 больше, завтра дам результат. Изменено 24 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 25 мая, 2019 Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 19 hours ago, iddqd2001 said: Да, неплохо было бы их сравнить. В Сети какие-то неоднозначные данные по шуму. Провел тест самоделки на протяжении 14 часов. Очень похоже что приведенный выше график - ни что иное как температурный коэффицент моего 34410. А сам самодельный 399-й опорник весьма стабилен судя по всему. Но без термо-бокса его ТК не выяснить похоже. Результат измерения отписал тут. На этот раз датчик температуры я прикрыл с 3-х сторон, чтобы избежать ветра. А сам 399-тый опорник дополнительно убрал в картно-полотняный бокс. PS.Сейчас решил заново перетестировать китайский 399-й опорник с которого тема начиналась. Ночью будет обновленный результат, но уже почти сразу видно что там дрейфы куда больше, поскольку серьезно задрейфовал даже DMM6500 который в тесте с самоделкой 14 часов выдавал почти одно и тоже. Изменено 25 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 2 25 мая, 2019 Опубликовано 25 мая, 2019 · Жалоба Графики хорошо демонстрируют, что у Agilent 34410A 1/f-составляющая не позволяет снизить кратковременную нестабильность. У DMM6500 наоборот, типичное плато в высокочастотном домене, что обусловлено механизмом автокоррекции нуля с фирменной цифровой фильтрацией. Последняя достаёт даже в Picotest-ах, которые, как известно, спроектированы на основе Keithley 2000. Но речь конечно не о мультиметрах. ИОН отличный, его ТКН пренебрежимо мал, телеграфным шумом не страдает. Well done! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Замер подарка от наших китайских братьев гордо ими названное "LM399 Precision Reference" из начала темы, для сравнения: Небольшое резюме по проекту: ссылка Теперь пойду поразмыслю о том чтобы спаять термо-бокс для тестов... на ту-же малинку чтоль его прилипить по I2C... надо подумать... Вариант от TiN конечно понравился, но найти его железки за адекватные деньги не вышло. Изменено 26 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Начал пилить либу построения графиков D3, чтобы можно было просматривать почти в режиме реального времени графики прямо с малинки. Концепт весьма интересен! и удобнее чем постоянно экспортить CSV-шки в Excel. Может допилю к концу недели... Выражаю благодарность товарищу TiN(https://xdevs.com) за предоставление исходника его варианта, который я взял за основу. Изменено 31 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
