Димон Безпарольный
Подскажите по светодиодным лентам.
LS-LP5050RGB60_MAGIC-I_20_2S. Говорят что она чем - то управляется. Вопрос - чем и по какому интерфейсу?
Нашел только это:
Светодиодная лента LP MAGIC-I RGB "бегущий огонь" 5050 60/м (14,4Вт/м) 5В. Управляемая лента РГБ на 5 вольт, кратность управления 1 кристалл 5050.
http://диод63.рф/product/843/
Edited by Димон Безпарольный
9 минут назад, Димон Безпарольный сказал:
Спрашивайте у продавца. Есть много слегка несовместимых между собой типов управляемых светодиодов. Можете посмотреть на WS2812 для примера. Какой именно тип стоит в этой ленте - загадка.
Где бы почитать принципы такого управления? Там чипы какие - то стоят на каждый светодиод? Я в Сети мало пока чего нашел.
Нашел.
Так как каждый элемент WS2812B фактически состоит из 3 светодиодов (синего, красного, зелёного), то для управления его
свечением потребуется 3 байта (по одному на каждый цвет). В свою очередь, каждый байт может принимать значение от 0 до 255,
в результате чего можно задать более 16,5 млн оттенков. Размер скетча будет равен количеству светодиодных сегментов,
умноженному на 3. Передача данных происходит следующим образом: ШИМ-драйвер WS2812B первого сегмента забирает из
посылки первые 3 байта, пропуская остальные данные на выход DO. Далее следует пауза длиною до 50 мкс, означающая, что
второй по счёту драйвер должен принять следующие 3 байта. И так далее. Длительность паузы больше 50 мкс означает конец
передачи и повторение цикла.
Управление адресной лентой
Управление адресными лентами и модулями производится с помощью специализированного контроллера, внутри которого
записана программа. На радиолюбительском уровне управлять работой адресной светодиодной ленты удобней и интереснее
через Arduino, используя для этого небольшую программу – скетч.
Проще всего использовать библиотеки FastLED и Adafruit NeoPixel. Внутри каждой библиотеки есть готовые скетчи, на основе
которых несложно научиться самостоятельно создавать новые световые эффекты. Чтобы скетч заработал с первого раза,
необходимо в заголовке правильно указать количество светодиодов в ленте (NUM_LEDS) и номер порта для передачи данных (PIN).
http://led4light.by/2018/09/20/2584/
Только не понятно пока, какой протокол использует LS-LP5050RGB60_MAGIC-I_20_2S. DMX или SPI.
Странно, мне Google всегда упорно выдавал паспорт WS2812B на обычном английском, а Вам, ощущение такое, свезло найти его на оригинальном древнекитайском и вручную столбиком переводить.
5 часов назад, Димон Безпарольный сказал:
WS2812B. По сути это PWM-кодирование бита, по 24 бита на точку (существуют варианты подобных светодиодов и с 32 битами и 4 кристаллами RGBW).
Посылку для ленты можно сделать как чисто программно (с довольно существенными расходами CPU), так и программно-аппаратно, в зависимости от ресурсов микроконтроллера.
Мне понравился вариант с "железной" обработкой.
https://habr.com/ru/post/257131/
Пока только бегло посмотрел, поскольку не знаю что в конкретной ленте применяется SPI или DMX.
В ленте - не SPI (вообще-то в природе существуют варианты и с SPI-подобным протоколом, но встречаются много реже), и не DMX. Просто побитовая передача с PWM-кодированием бита. Да, как вариант, можно через DMA, вполне красиво. Я, например, использовал AVR USART в режиме SPI, и аппаратный PWM-кодер на 74HC74 - примерно 30% CPU @16MHz  при распаковке на лету 8>24 бита (если без пауз между загрузками).
Имеется ли ввиду это:
И где - бы найти тому подтверждение? Не хотелось бы вслепую долбится в ленту.
7 часов назад, rx3apf сказал:
Делал на STM32 - выход MOSI аппаратного SPI и ПДП для выгрузки данных в SPI. Процессор спит почти все время.
Узнал у поставщика.
https://led-36.ru/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnaya-lenta-otkrytaya/lenta-svetodiodnaya-beguschij-ogon-5v-60-d-m-rgb-14-4-vt-ip20-premium
Чип там SK6812 - клон 2812. Буду ваять.
SPI мне нравится еще больше, но там даже если выбирать 16 бит после 16-го бита пауза. Она не мешает?
Для SK6812 я делал как по ссылке вы давали выше https://habr.com/ru/post/257131/ Там надо добавить еще один байт для белого цвета.
Для преобразования уровня отлично работает 1N4148+4.7кОм
