Выбор RG-45 + трансформатор
Подбирая розетку  RG-45 со встроенным трансформатором столкнулся с тем, что существует куча различных вариантов их распиновки. Я нашел как минимум три варианта только для распиновки  трансформатора, плюс у некоторых из них есть еще и разные варианты включения светодиодов. Вопрос: существует ли какой-то общепринятый, наиболее распространенный ( в том числе и у поставщиков) вариант? Или закладываться на то, что есть в ближайшем чип-дипе и надеяться на то, что он будет "доставаем" и плтлм.
Отталкивайтесь от рекомендаций производителя phy и ваших личных хотелок.
On 3/18/2019 at 10:05 AM, b-volkov said:
... Или закладываться на то, что есть в ближайшем чип-дипе и надеяться на то, что он будет "доставаем" и плтлм.
Чип и дип - это точно не эталон. Лучше ориентироваться на более-менее приличные бренды.
Если серийность небольшая, преимущество лучше отдавать тому, что лучше ищется на Дигикеях и Маузерах, имха.
При серийности от тысячи и более, я бы ориентировался на то, что имеет относительно дешёвые китайские аналоги. Труднее всего искать аналоги, ессно.
Недавно я открыл для себя китайскую Trxcom. И, что самое приятное - низкие цены (от 60р) и наличие в российских конторах. Например, я покупал и для 100, и для гигабита в e-components.ru по 60-80р.
10/100:
TRJ16664A28NL (62р)
TRJ6011BBNL (94р)
1000:
TRJG4806EBNL (75р)
В 18.03.2019 в 09:05, b-volkov сказал:
Эти?
  • выводы светодиодов в шахматном порядке
  • выводы светодиодов в линию
  • кабель вставляется в разъем фиксатором вверх, а не к плате.
Каждый вариант для своего случая использования, тут сложно говорить, какой из них более общепринят. Выбирать конкретный нужно исходя из требований к изделию: у первого между ногами светодиода можно провести более тостую дорожку (других преимуществ лично я не вижу), второй можно дальше выдвинуть за край платы, т.е. корпус может иметь более толстые стенки, третий применим когда плата стоит на большом основании и основание мешает подобраться к защелке кабеля, которая оказывается между кабелем и основанием (но у него зеркальное расположение выводов трансформатора, соединение с микросхемой трансивера получается не таким красивым).
Ещё из серии "дёшево и доставабельно":
HR911105A (10/100)
HY911130A (1000)
Только что, Сергей Борщ сказал:
Еще и установка с верхней или нижней стороны платы.
