ARV 0 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 · Жалоба Посоветуйте клеммничек или направьте в поисках... Хочу сделать некое устройство с большим количеством внешних подключений. То есть предполагаю к нему подклчать большое количество всяких проводных линий. Токи и напряжения на этих линиях мизерные - не более 20 вольт и ток до 100 мА, т.е. сечение проводов будет маленькое. Большинство линий двухпроводные, но и немалая часть трехпроводная, всего линий планируется порядка 40-45, и.е. общее количество контактныйх соединений можете себе представить - далеко за сотню. Хочется, чтобы все устройство было максимально компактным... Поэтому ищу клеммничек (винтовой или [быстро]зажимной), предназначенный для впаивания в плату, чтобы контакты были в три горизонтальных ряда... Ну примерно так как-то... Такое вообще бывает? Еще б и не дорого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 · Жалоба Бывает. Практически у всех крупных производителей. Например: https://www.tme.eu/en/Document/b5278e181c469461a6af359fb0f4b18b/DG381A3-3.81.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 · Жалоба Дюпонт и подобное гораздо компактнее любых клемников. Обжимка не сильно хуже закручивания винтов. И аккуратнее, чем раздельные провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 · Жалоба 5 часов назад, rkit сказал: Дюпонт и подобное Это что такое? 5 часов назад, Corvus сказал: Практически у всех крупных производителей. Спасибо! Ищу, где именно такое теперь купить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 · Жалоба PLT-81, например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, ARV сказал: Это что такое? Спасибо! Ищу, где именно такое теперь купить... подобное на стадии подготовки к масспродакт: http://xn--e1agecchai.xn--p1ai/pcb_screw/791/ update линк странно вставился, д.б. http://клеммник.рф/pcb_screw/791/ в х.з. какой кодировке 9 часов назад, rkit сказал: PLT-81, например ТС хочет под винт, а в вашем варианте как вставится, так и вывалится - ищи потом в сотне проводов откуда выпал.. Изменено 18 марта, 2019 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Jury093 сказал: подобное на стадии подготовки к масспродакт: У Ваго есть трехрядные клеммники на плату с пружинными контактами. 737 серия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба http://www.dart.ru/cataloguenew/terminal_block/html/7249.shtml вот наверно самое компактное, и + нажимное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Jury093 said: ТС хочет под винт, а в вашем варианте как вставится, так и вывалится - ищи потом в сотне проводов откуда выпал.. Есть варианты с защелками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба Я не настаиваю на винтах, просто ничего альтернативного на ум не приходит... У китайцев есть однорядные с шагом 2,54 мм зажимные - вот бы в 3 ряда такие... Особенно удачны те, что в центре фото 8pin - с боковым подключением проводов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Вот оригинальные версии https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/vVRdT8IwFP01PDb9oGvZ4wQUDSifwvaytF2B6r7YCoi_3qJPPshiDDZNetv0nNNz03thBFcwysXBbIQ1RS5Stw8jFs9v5v3-mDD8NPFu0H3P6_aHdIoHQwqfYQQjldvSbmG4r3XeQkctWygTxoVlVSR7ZesWSk1t41JstItLJWOrq8w4hVimhXqt4xJgDJCbXgsxP8FEiQTIRGpA154EUmIJCOOSkzbtaJ-dZUtlEhiyRCuPOSjrMA4oohhIj_nAVz72sSKa-x5cXvQRYBhdtvmFRz-MADXhQ4fnMbnDCA8oHqEh52hCbgNCeuOgN2VweTD6CBd5UWUu7bNf2hugJgXvjwoN9Pyq9Py69I_XTc4tvS79X1__0PR5XRMwL7tdFLhKL3Kr3yxc_WepL8-GGsr388KF-pzpPF7M4vGqu5g1_Tb2lUKTlalRxo6KRKcwtNVen4-FOvdGGNZaVGr72RkucpVZ1mmfDAgfDsfjfJ11Zef7cmqjFyrk-_oUfABxt6PT/#Z7_2G101H41M0L770Q2FA22DPAD76 с которых копировали китайцы в моём прошлом сообщении. На digikey есть фильтр по количеству рядов. И судя по нему, три ряда не пользуются большим спросом. В наличии не больше 500 штук. Может быть имеет смысл разделить плату на две, соединив между собой межплатным разъёмом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба On 3/17/2019 at 9:54 AM, ARV said: Такое вообще бывает? Еще б и не дорого... Такое? оно конечно не дорого (китайское, или не китайское) , но из-за того, что специфичное - редко возится продавцами - будут проблемы с доставаемостью и заменой. Исходя из практического опыта - не самое лучшее решение для соединения большого количества сигналов. Если нужно "соединить и забыть" - да, все хорошо, ... для макетных работ - тоже не плохо (постоянные собрать-разобрать). А вот для чего-то в шкафу - не очень. Тот кто будет это обслуживать - каждый раз будет придумывать новые проклятья :) В шкаф лучше ставить или групповые разъемы, или "разрывные клемники" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 6 часов назад, izerg сказал: Такое? Такое, да вот только бы с шагом 2,54 мм... иначе все равно получается громоздко... мне для себя, для поделки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, ARV said: мне для себя, для поделки... тогда безвариантов - три платы, на шестигранных стойках. цена/доступность плюс шаг можно любой, ... пружинные бывают совсем SMD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 5 часов назад, ARV сказал: Такое, да вот только бы с шагом 2,54 мм... иначе все равно получается громоздко... мне для себя, для поделки... У WAGO есть и 2,5, только они дорогие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
